[решили]Проседает заряд при нагрузке!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Сообщение anykey » Пн ноя 16, 2015 18:54 pm
Стал замечать что стрелка амперметра лезет в минус при нагрузке. Включил фары, печку, регистратор, магнитолка с усилком и буфером-замерил 12,2 мало. Заменил родной генератор 40а на 65а. Включил все из прошлого списка-13,2 и при оборотах оно не растет.
На второй волге стоит такой же генератор и при нагрузке он показывает 14. Может я много хочу от машины? Пробовал без реле такая же, без нагрузки генератор выдает 18(без реле), на реле есть регулятор-можно крутануть до 15В, но при нагрузке эта регулировка не дает никакого эффекта. Куда копнуть?
anykey
Adler
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Проседает заряд при нагрузке!
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт ноя 17, 2015 10:58 am
На первой машине все потребители подключены к генератору(до амперметра), может вкрался потребитель подключенный к аккумулятору!
Журнал
Wladimir_Donetsk
shtepsel_
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт ноя 17, 2015 13:03 pm
То я текст доредактировался. Имел ввиду вторую машину, на которой асё Ок, может на нец акой либо потребитель подключен напрямую к аккуму, тогда амперметр не покажет разряд, как на первом авто.Победа писал(а):... Там же речь идет о пониженном напряжении, а не о токе амперметра. Имеется в виду падение напряжения в цепи АКБ - ген.? Вряд ли столько, к тому же при таком включении стрелка амперметра уйдет сильно в плюс. Именно в плюс.
Для начала не мешает замерить напряжение на (+) клемме генератора, если там все в порядке, то проверять проводку, питание РР взять(через разгрузочное реле) с аккумулятора, но в этом случае при плохом контакте на амперметре, могут погореть потребители подключенные к генератору, поэтому проводку проверять однозначно.
Журнал
Wladimir_Donetsk
- Автомобиль: ГАЗ-24 Черная Каракатица 1974 г.в.
Сообщение Trudovik » Вт ноя 17, 2015 19:48 pm
Блин, то же самое хотел написать,но ты меня опередил!Wladimir_Donetsk писал(а):Для начала не мешает замерить напряжение на (+) клемме генератора
Trudovik
Сообщение anykey » Вт ноя 17, 2015 21:11 pm
Я склоняюсь к тому что мне просто повезло с обоими генами. Завтра сниму с рабочей машины и буду тестить! Отпишусь как найду проблему ! Спасибо большое!
anykey
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 17, 2015 22:00 pm
Такое бывает при буксовании ремня. Даже без свиста бывает! Даже опытных водил носом тыкал.anykey писал(а):Самое интересное что при увеличении оборотов напряжение начинает немного падать, отпускаю ГАЗ, на ХХ начинает расти
СержНовоч
Trudovik
anykey
Сообщение Trudovik » Вт ноя 17, 2015 22:34 pm
1) проверить надежность контакта на амперметре
2) проверить надежность контакта на стартере (оранжевый провод)
3) проверить надежность контакта между мостом и обмотками генератора.
Чудес-то не бывает.
-- Ср ноя 18, 2015 0:38 am --
Да, еще забыл про контакт между мостом и болтом, на который клемма одевается.
Trudovik
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 17, 2015 22:51 pm
Проверить ток и напряжение НА ОБМОТКЕ возбуждения.Trudovik писал(а):anykey Я, конечно, по фотографии лечить не умею, но немного прикинул - вот чего у меня придумалось.
Чудес-то не бывает.
Бывает - плохой контакт на корпусе РР, ток возбуждения (при РР13.3702) протекает через его корпус, на массу машины.
Проверить сопротивление цепи обмотки возбуждения - подобное поведение генератора бывает при увеличенном сопротивлении в цепи ОВ(при неполном возбуждении генератора).
Scy.thian
Сообщение Trudovik » Вт ноя 17, 2015 23:11 pm
Бывает, конечно. Но, как правило, обмотки довольно редко выходят из строя. Чаще всего глючат мосты, РР, щетки. Ну и контакты в поводке. Хоть в данном случае и не совсем уместен такой пример, но, тем не менее приведу его. В автомобилях ГАЗель и 3110,31105 мне регулярно приходится очищать и протягивать контакты в блоке предохранителей (который на левом брызговике. Симптоматика та же. Просадка напряжения при подключении потребителей. После очистки клемм и их протяжки симптомы пропадают. А люди уже к ремонту генератора себя готовят. Это я к тому, что все-же на предмет слабого контакта надо посмотреть. Не может же быть, чтобы на двух генераторах вылазила одна и та же болячка! Значит по-моему мнению, надо копать в сторону контактов.Scy.thian писал(а):Проверить сопротивление цепи обмотки возбуждения - подобное поведение генератора бывает при увеличенном сопротивлении в цепи ОВ(при неполном возбуждении генератора).
Trudovik
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 17, 2015 23:34 pm
Trudovik, внимательнее/тщательнее нуно.Trudovik писал(а):Но, как правило, обмотки довольно редко
Цепь обмотки возбуждения состоит из всех проводников, клеммных соединений, контактов, по которым протекает ТОК обмотки возбуждения.Scy.thian писал(а):Проверить сопротивление цепи обмотки возбуждения
Scy.thian
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт ноя 17, 2015 23:42 pm
Журнал
Wladimir_Donetsk
Trudovik
anykey
Trudovik
- Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Ср ноя 18, 2015 23:44 pm
Скажи хоть какие ремни стояли, чтоб такие не покупать!anykey писал(а):Ребята! Спасибо всем за советы, полных вам баков. Заменил утром ремни, они проскальзывали. Напряжение при нагрузке теперь в полной норме!
Metalstorm
anykey
Trudovik
Re: [решили]Проседает заряд при нагрузке!
Сообщение Trudovik » Чт ноя 19, 2015 16:39 pm
Кстати, это первый вариант. Это я когда первый раз мотор разобрал и поставил заместо родного десяточный генератор. Впоследствии, когда я приколхозил бошевский генератор, ролик был из схемы исключен. При схеме без ролика, как родной встал ремень от ЗМЗ-409. Теперь снова мыслю поставить ролик.
Trudovik
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
