Анкета Lucky49
Автомобиль: 24 1980
Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Вт ноя 24, 2015 19:46 pm
Всем привет, зовут меня Максим, 23 года, бомж, если хочешь похудеть на 10 кг - спроси меня как
Досталась мне машина, красивая, но говняная и очень гнилая, тут то все и понеслось
Такой она была:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Далее процесс:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Был такой первосерийный донор:
Что имеем сейчас:
И вот какую проблему я имею на данный момент:
Сняли с братом ГБЦ, отдал на шлифовку -3.6 мм, под 92й
Очистил все клапана от нагара, притерли, заменили маслосъемные на Elring, от старых вообще ничего не осталось почти, заменил штанги на новые из магаза под 92, засухарили, всё как обычно, новые прокладки, собрали.
Тачка завелась, поработала себе меньше минуты и заглохла, так еще пару раз
Сегодня долил чуть бензина, запускаю — та же история, дальше запускается с трудом, работает немного — глохнет, так же глохнет если отпустить сцепление, но тут может масло в коробке густое, хз
Ребята-мужики подскажите как жить как быть, что делать-то, куда глядеть? Очень надеюсь на ваши советы!
Благодарил (а): 33 раза
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Halfaxel » Вт ноя 24, 2015 20:05 pm
Привет, Максим! Однако пополняются ряды волговодов, не может не радовать. Не всё население мечтает о кредито-ведёрках, фокусах и "солярках".
Волга, конечно - машина для романтиков с техническим уклоном. И люди на Волгах теперь ездят совершенно особые.
Традиционно -
:greeting:
Заводится-глохнет - опять же, немножко лечение по фотографии, но это скорее всего нехватка бензина. Либо бензонасос как-то херово качает, либо проблема с карбюратором, что-то не то с уровнем.
Когда поработает и заглохнет - что в поплавковой? Пустая, уровень, переполнена?
Можно попробовать исключить бак, завести движок не от бака, а от канистрочки под капотом. Если все заработает ок, значит, надо копать в сторону бензопровод-заборник-бак.
Сварку-покраску сами делали или мастера? Я просто неспешно ищу "точку", чтобы беспроблемно отдать свою машину и понемногу зарабатывать денежку, пока она делается. Пока успехи нулевые, то мастера обмороки, то еще что-то не слава Богу.
Автомобиль: ГАЗ 24
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Vid0k » Вт ноя 24, 2015 20:19 pm
Может перепутал тройник, который в карбюратор вкручивается. У меня такое было, обратку и подачу попутал, перекрутил его. Завел, на холостых работает, чуть погазовал - заглохла.
Re: Анкета Lucky49
Сообщение 436 » Вт ноя 24, 2015 22:47 pm
Однако, начало волговодства внушительное - сразу такое провернул. Внушает :good:
Глохнет - может клапанных зазоров нет?
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Чт ноя 26, 2015 19:08 pm
Спасибо всем отписавшимся! Попробовал я с машины друга по-быстрому перекинуть карб, машина завелась и работала гораздо дольше чем с моим, но стала всеравно плавно сбрасывать обороты и глохнуть, как оказалось машину душат картерные газы которые подаются из клапанной крышки в карб через кастрюлю, когда отсоединяю шланг от кастрюли, обороты начинают расти и машина "оживает"
В чем может крыться беда?
Halfaxel, машину делали сами с отцом, иногда друзья по-мелочи помогали
Автомобиль: газ31029 96г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Re: Анкета Lucky49
Сообщение 31029 » Чт ноя 26, 2015 21:39 pm
Ну, а воздушный фильтр-то для воздуха проницаем?
Или в этом случае воздух идет через патрубок шланга вентиляции картера?
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Чт ноя 26, 2015 23:07 pm
31029 писал(а):Или в этом случае воздух идет через патрубок шланга вентиляции картера?
через него самого, причем дымит как с выхлопной
Re: Анкета Lucky49
Сообщение RAV_21 » Пт ноя 27, 2015 7:37 am
Раз ты колпачки маслосъемные поменял-то не должна она дымить,а фильтр то какой стоит? масляно-инерционный?
Re: Анкета Lucky49
Сообщение 436 » Пт ноя 27, 2015 8:28 am
Дымит из вентиляции - кольца не выполняют своей функции по причине залегания (или гибели).
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета Lucky49
Сообщение lostvegas » Пт ноя 27, 2015 12:32 pm
Интересный цвет.
Арматуру прямо к стойкам приваривали, когда меняли пороги?
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Сб ноя 28, 2015 0:08 am
Думаю ребята, наверное заменю ка я поршневую в сборе на кострому, самая основа читай, дальше все уже предсказуемо
lostvegas, да, прямиком к стойкам
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Halfaxel » Сб ноя 28, 2015 1:05 am
Lucky49 писал(а):Думаю ребята, наверное заменю ка я поршневую в сборе на кострому
Если поршневая не особенно изношена, а всего лишь залегли/умерли поршневые кольца, можно отделаться и малой кровью - просто поменять их. Странно, с движка снимали голову, а кольца оставили? На первое время можно и просто картерные газы отводить не в кастрюлю, а на улицу, шланг подлиннее и вниз. Ну и масло проверять не забывать.
Автомобиль: ГАЗ-24 Черная Каракатица 1974 г.в.
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Trudovik » Сб ноя 28, 2015 12:26 pm
Lucky49 Ага, когда я в первый раз мотор разобрал, то тоже думал что просто поменяю прокладку под головой и буду дальше кататься, но снял головку и понеслось.....
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Вт дек 01, 2015 0:21 am
Купил такое
как поставлю, отпишу что вышло
Благодарил (а): 88 раз
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Smooth Criminal » Вт дек 01, 2015 13:14 pm
Lucky49 писал(а):Купил такое
Какая цена?
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Ср дек 02, 2015 0:15 am
Smooth Criminal писал(а):Какая цена?
8300р
+ медные проставки под гильзы к комплекту
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Пн дек 07, 2015 13:12 pm
Поставили с братом новую поршневую - ощущение новой машины
Когда достали старую поршневую знатно похохотали, непонятно как она вообще заводилась и даже ехала, на каждом поршне рассыпалось второе компрессионное кольцо, на 1 вообще оба, маслосъемные залегшие, на гильзах пальцем чувствуется ступенька
Потом собрали новое, залил антифриз и масло, покрутил стартером коленвал без свечей, запускаем — заводится хорошо, но машина троит а то и двоит, оброты дико плавают и машина глохнет, всё почти как до ремонта, что мы только не делали, и зажигание взад вперед крутили, и карб, так наверное пол часа — час
Уже потом мы додумались выкрутить у друга из волги его свечи, благо он их недели две новыми поставил, и накинули его же ВВ провода
Запуск — с пол тыка, холостые шикарные, звук приятный, ни намека на дым, очень приятное событие
Накинули по запаске на заднюю ось и выкатили из гаража покататься по кооперативу:
На всё понадобилось 4 дня, поршневая, прокладки гбц и коллектора, новый маслофильтр, масло 6л, новый краник слива ОЖ в блок
Делали без ямы не снимая двиг, 1.5 дня выбивать гильзы было "ништяк" :fool2:
Автомобиль: ВАЗ-2103
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Lucky49
Сообщение benson » Пн дек 07, 2015 14:16 pm
А почему машина из такого достаточно красивого редкого светло-коричневого цвета была перекрашена именно в гораздо более разнообразный и более, по-моему мнению, унылый светло-серый?
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Пн дек 07, 2015 15:03 pm
benson писал(а):А почему машина из такого достаточно красивого редкого светло-коричневого цвета была перекрашена именно в гораздо более разнообразный и более, по-моему мнению, унылый светло-серый?
Где вы увидели светло-серый? Машина окрашена в мяту, может у вас монитор искажает так цвета?
Re: Анкета Lucky49
Сообщение benson » Пн дек 07, 2015 16:29 pm
Даже если в мяту - почему Вы не перекрасили машину в ее родной цвет?
Вопрос без претензий, ибо - хозяин-барин.
просто интересно, ибо машинка очень выигрышно, по-моему мнению, смотрелась именно с родным цветом...
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Пн дек 07, 2015 17:07 pm
Хотел всегда мяту, боялся что буду жалеть что не оставил родной, но я вырезал почти весь родной метал с машины, и не было никакого желания заморачиваться с родным цветом в итоге, а теперь я ни разу не пожалел, на солнце машина смотрится совсем иначе, у меня нет ни одного достойного фото которое хоть сколько-нибудь показывало как оно есть на самом деле, да и одна только крыша в кэнди с флейками гасит собой все достоинства оригинального цвета
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Сб дек 12, 2015 17:58 pm
Прикинул в ФШ приведенные в порядок колеса и клиренс, не могу определиться с цветом круга в центре колпака
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Анкета Lucky49
Сообщение philosof-88 » Сб дек 12, 2015 18:57 pm
подробнее по ссылке: http://studyas.com/shag-3-oformlenie-in ... nye-tsveta
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Сб дек 12, 2015 19:27 pm
Про круг знаю, сам дизайнер дипломированный Изображение
Даже если руководствоваться им - все варианты верны, к примеру алый - комплиментарный мяте, другое дело что из всего этого лучше "стреляет"
Re: Анкета Lucky49
Сообщение philosof-88 » Сб дек 12, 2015 19:32 pm
Думается, был бы хорош зеленый, чуть светлее, чем в нынешнем варианте.
P.S. На вкус и цвет - все фломастеры разные :-)
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Сб июн 11, 2016 17:25 pm
С машиной пока особенно ничего не происходит, пока не удается поездить по некоторым причинам, не от меня зависящим, из нового нашел на разборке 2 такие же покрыхи как у меня стоят сзади в состоянии почти новых, убрал из под капота ненавистный мне родной фильтр который пожирает там все пространство, облагородил колеса и нацепил вайтбенды
Еще имею проблему с тем что машина не едет толком, через метров 70-100 начинает дергаться и мотор душится когда жмешь на газ, карб перебирали раза 3 безуспешно, проблема почти ушла с кручением зажигания в плюс, но мне кажется что теперь оно слижком раннее и опасаюсь за кольца, ибо при запуске есть одиночный такой чтоли удар или толчек, подскажите гопода знающие, куда копать?
Автомобиль: 24 1980
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Lucky49 » Вс июл 10, 2016 20:54 pm
Купил новый карб, поставил, тачка едет бодро, эксплуатирую эвридей, но тройник обратки подтекает, выход тут - фумлента?
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Mortis » Вс июл 10, 2016 21:40 pm
Или резьбовой герметик.
Udales
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Udales » Вс июл 10, 2016 21:52 pm
..у автора анкеты,на удивление правильная грамматика,читать легко.
:good:
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Анкета Lucky49
Сообщение Metalstorm » Пн июл 11, 2016 3:36 am
Lucky49 писал(а):Купил новый карб, поставил, тачка едет бодро, эксплуатирую эвридей, но тройник обратки подтекает, выход тут - фумлента?
Резьба конусная, подтяни его
