отличие задних фонарей 24 второй серии от 24-10
- Автомобиль: газ 24 1981г
Подскажите чем отличаются задние фонари 24 второй серии от 24-10?
Re: отличие задних фонарей 24 второй серии от 24-10
Только что обсуждали когда они поменялись :viewtopic.php?f=88&t=89516
А по сабжу - взаимозаменяемы в сборе, по деталям - ничего общего. По монтажу отличие - провода в старые фонари заходят внутрь и там запаяны "пымпочкой" - контакт на лампу. У новых торчат "папы", на проводах машины должны быть "мамы", что несомненно удобнее. Минус в обоих случаях идёт через болты крепления к кузову, поэтому надо обратить внимание на качество контакта.
Новодел из магазинов - полное ГЭ, пластик хрупкий, контакты под лампу из тонкой не упругой жести - то не контачат, то К.З.
несколько не то там обсуждали. Внешне чем отличаются?СержНовоч писал(а):Только что обсуждали когда они поменялись :viewtopic.php?f=88&t=89516
На картинке видно. У старых три отдельных рассеивателя прикручены. У новых красный "стоп" и оранжевый "поворот" объединены в один элемент с катофотом между ними. С 79года ставились на 24ки, и позже на 2410 и на 31022.
то есть Вы хотите сказать что после 79 года задние фонари не отличались?СержНовоч писал(а):На картинке видно. У старых три отдельных рассеивателя прикручены. У новых красный "стоп" и оранжевый "поворот" объединены в один элемент с катофотом между ними. С 79года ставились на 24ки, и позже на 2410 и на 31022.
Я что знал - сказал.Может кто поправит! Я их только в 90х впервые в руки взял.
Рисунком рассеивателейDenis1980 писал(а):Подскажите чем отличаются задние фонари 24 второй серии от 24-10?
Спасибо.Smooth Criminal писал(а):Рисунком рассеивателейDenis1980 писал(а):Подскажите чем отличаются задние фонари 24 второй серии от 24-10?
И где какой ?
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Быстренько, поиском в интернете:
И подпись к фото: "Задние фонари ФП-120-Б, слева направо - 85 г., 93 г., современная китайская (?) подделка"
Различия в рисунке, думаю, видны.
На последней картинке все верно!
Левый фонарь это тот рисунок, что шел с 1979 и до 1990 года. Средний это рисунок с 1990 года до наших дней. Справа один из видов существующих подделок.
Средний вариант купить легче и он лучше. До сих пор Киржач как делал так и делает из и качество прекрасное. Их и брать. Есть и новые в магазинах некоторых и в барахолках новые продают. Да и этот вариант отражателя лучше ярче и качественее. И кстати, надпись Слелано в СССР на них шла до 1995 года.
Если очень хочется - искать с рисунком в полоску - но такие новые очень не часто встречаются в барахолках.
По поводу сказанных выше проблемах новых фонарей - это все в китайских подделках. На родных фонарях Киржач этих проблем нет, и контакты как и раньше качественные и пластик и хром, и не выцветают и прокладка между стеклами и корпусом.
Я на этих фонарях собаку съел за последние лет 15. Одних вариантов подделок собрал коллекцию 4 вида)) Пришлось в них капитально стать разбираться.
-- 21 дек 2015 21:32 --
Всем спасибо. Я просто засомневался те у меня стоят или нет.
