ГБЦ ЗМЗ-402 под 92 бенз
Автомобиль: ГАЗ-24-10
Сообщение HEMI » Сб фев 06, 2016 18:38 pm
Ребят, пожалуйста подскажите!
Обнаружилось, что у моего двигателя ГБЦ под 76 бенз. Отвез к фрезеровщикам, чтобы переделали под 92. Они сказали, что гарантий не дают и отговорили, так как у каналов для охл. жидкости стенки станут очень тонкими и летом запросто может пробить.
Решил посмотреть ГБЦ в магазине. Выяснилось, что магазинные сразу продаются с тонкими стенками. Продавец сказал, что скорее всего, 92-е ГБЦ изготавливаются путем фрезерования 76-х.
Поэтому, хотелось бы узнать, а существуют ли специально отлитые ГБЦ под 92 с толстыми стенками?
tag
Re: ГБЦ ЗМЗ-402 под 92 бенз
Сообщение tag » Сб фев 06, 2016 18:43 pm
Каких только баек про 402 не слышал, но это что-то новенькое :verynice:
Точи смело, толщина там не просто достаточная, а с огромным запасом.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Сб фев 06, 2016 19:51 pm
На фотке бошка под 92й.
Сообщение Mortis » Сб фев 06, 2016 21:06 pm
Новодельные бошки обычно тонкостенные - люминь экономят сцуки. Старые гут, толщину плоскости можно замерить глубиномером обычного штангеля через тосольные окна. Стенки в 3мм вполне достаточно для нормальной работы башки, т.е. все остальное можно спиливать. Если свечные колодцы позволят, они тоже залегают неглубоко.
Автомобиль: 2410 1988
Сообщение Николай2410 » Вс фев 07, 2016 21:41 pm
У меня такая же.
А можно не фрезеровать и лить 92? что будет?
Сообщение Mortis » Вс фев 07, 2016 22:34 pm
Можно, зажигание только заново отстрой по детонации.
Сообщение Николай2410 » Вс фев 07, 2016 23:17 pm
Mortis писал(а):Можно, зажигание только заново отстрой по детонации.
Я так и планировал. зачем фрезеровать
В чем плюсы и минусы этих методов??
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Вс фев 07, 2016 23:25 pm
От качества топлива(октанового числа+/-)будет зависеть стабильная работа мотора,ведь степень сжатия не изменилась.как-то так
Автомобиль: хочу дизельный ГАЗ-24
Сообщение Гаражный Мужик » Вс фев 07, 2016 23:30 pm
А есть где-нибудь точные данные углов в градусах, под 92 и под 95 бензины? Чтобы точно стробоскопом отстроить и не заниматься "самодеятельностью" (на слух, на глазок)
Сообщение вит7878 » Вс фев 07, 2016 23:54 pm
Гаражный Мужик писал(а):А есть где-нибудь точные данные углов в градусах, под 92 и под 95 бензины? Чтобы точно стробоскопом отстроить и не заниматься "самодеятельностью" (на слух, на глазок)
Мануал скачайте здесь на сайте есть.Только не факт что получится,ведь там эталонные данные под определённую степень сжатия и соответствующего сорта топлива.На глаз настройте ничего архисложного там нету
Сообщение Icecoldkilla » Вс фев 07, 2016 23:57 pm
Стробоскопом, в любом случае довольно приблизительно выходит(ибо для каждого конкретного движка значения будут несколько отличаться), более точно настраивается уже как раз по поведению во время езды
Сообщение RAV_21 » Пн фев 08, 2016 6:40 am
да не получится так сделать,не стоит забывать,что все моторы кривые по своему,так что универсального способа нету
Сообщение Николай2410 » Пн фев 08, 2016 21:22 pm
На сколько может сократиться ресурс двигателя, и какие симптомы неправильно отрегулированного зажигания если лить 92 вместо 80
Допустим бензин качественный
Сообщение вит7878 » Пн фев 08, 2016 21:26 pm
Николай2410 писал(а):На сколько может сократиться ресурс двигателя,
Тут всё индивидуально.
Николай2410 писал(а): какие симптомы неправильно отрегулированного зажигания если лить 92 вместо 80
Трясётся,кашляет,пердит и не едет
Сообщение Николай2410 » Пн фев 08, 2016 21:49 pm
Я когда залил полный бак 92 - прекрасно ехала. Мож до меня отрегулировали.
Только дымит сильно. Но это же с этим не связано
Сообщение вит7878 » Пн фев 08, 2016 21:56 pm
Всё правильно,нормально поедет,это я виноват криво прочитал предыдущий пост думал что залили 80Й вместо 92ГО а оно наоборот.
Сообщение Николай2410 » Пн фев 08, 2016 22:10 pm
Если едет нормально, что может накрыться. Чего скажем ждать?
Сообщение вит7878 » Пн фев 08, 2016 22:13 pm
Ездить,и не заморачиваться ничего не случится
Сообщение Николай2410 » Пн фев 08, 2016 22:18 pm
Я тоже так думаю. Стуканет так стуканет. Будет повод 406 поставить. 80 вообще в Москве не вижу.
Сообщение вит7878 » Пн фев 08, 2016 22:24 pm
Ничего с ним не будет,не переживайте
Сообщение Крейсер_Аврора » Сб фев 13, 2016 10:53 am
А я буду фрезеровать. Сейчас ГБЦ стоит под 76ой луй, буду делать под 92ой.
Лишние 10л.с. лишними не бывают, а штанги под 92ой комплект есть.
При бошке под 76ой бензин, как ни крутя трамблер, звуков детонации так и не смог добиться, что очень плохо
Сообщение Гаражный Мужик » Сб фев 13, 2016 23:04 pm
Крейсер_Аврора писал(а):А я буду фрезеровать. Сейчас ГБЦ стоит под 76ой луй, буду делать под 92ой.
А фрезернуть сразу под 98 и поставить ГБО?! У газа, если не изменяет память, октановое число 120...
Сообщение Scy.thian » Сб фев 13, 2016 23:40 pm
Николай2410 писал(а):В чем плюсы и минусы этих методов??
Если сфрезеровать и ездить на 92 - будет плюс 10 Л.С., и нормальная работа/ресурс.
Если не фрезеровать, а накрутить зажигание и ездить на 92-м, будет минус 5...10 Л.С., и вероятность перегрева выпускных клапанов и их сёдел с последующим повреждением.
Автомобиль: 24
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Илья24 » Сб фев 13, 2016 23:43 pm
а надо ли? гбо и на бошке под 92 хорошо работает, если клапана выставить и редуктор подкрутить
Сообщение Гаражный Мужик » Сб фев 13, 2016 23:49 pm
Илья24 писал(а):а надо ли? гбо и на бошке под 92 хорошо работает, если клапана выставить и редуктор подкрутить
По идеи, если перевести мотор на 98 бензин, то на газу должна возрасти мощность и уменьшится его расход ... другой вопрос на сколько и стоит ли игра свечь! ... Как я понимаю, ни кто не пробовал, поэтому ответа на этот вопрос нет...
Автомобиль: 24
Сообщение Илья24 » Вс фев 14, 2016 0:31 am
свечи и клапана не слишеом ли низко окажутся? насколько помню они низковато находятся и больше, чем на 92 не фрезеровать. да и не нужно оно. хорошо работает всё
Сообщение вит7878 » Вс фев 14, 2016 0:35 am
А какие штанги толкателей ставить если голову сверх меры счешете? :careful:
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Вс фев 14, 2016 8:15 am
Scy.thian писал(а):
Николай2410 писал(а): Если не фрезеровать, а накрутить зажигание и ездить на 92-м, будет минус 5...10 Л.С., и вероятность перегрева выпускных клапанов и их сёдел с последующим повреждением.
это с какого перепуга? объясни физику процесса.
Автомобиль: ГАЗ 24 72
Сообщение Михалыч152 » Вс фев 14, 2016 11:47 am
Сжатый Природный Газ (СПГ)- смесь пропан-бутан, имеет ОЧММ 99-100. Степень сжатия двигателя под такое топливо по данным АН Воинова, должна составлять 9,5ед. При такой степени сжатия 98-го по ОЧ будет маловато. Так что лучшим вариантом будет фрезеровать ГБЦ под степень сжатия 8,8-9ед, чтобы получить газобензиновый двигатель оптимальный по мощности/ресурсу.
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс фев 14, 2016 12:13 pm
Михалыч152 писал(а):Сжатый Природный Газ (СПГ)- смесь пропан-бутан, имеет ОЧММ 99-100.
Поржал :lol:
СПГ и СНГ (сжиженный нефтяной газ, он же смесь пропана и бутана) - это разные абсолютно газы.
СПГ, кстати, в дома подается.
Для использования в авто применяется разное ГБО, в том числе баллоны.
ОЧ у СНГ около 104.
