Подскажите что уйдет под замену.
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Вт мар 08, 2016 16:01 pm
В общем случилась такая беда.
Даже не знаю с какой стороны подойти.
Автомобиль: ГАЗ-24 1986
Телефон: 89175862034
Re: Подскажите что уйдет под замену.
Сообщение Walter21 » Вт мар 08, 2016 16:15 pm
Это отломился маятниковый рычаг, точнее его крепление. Его надо просто заменить или, если все цело, прикрутить.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Вт мар 08, 2016 20:45 pm
Ничего страшного, купи маятник и поставь.
Сообщение Лосяш » Вт мар 08, 2016 22:44 pm
выглядит жутко но ниче особенного. маятник новый и резинки по рулевым может сменить и все.
Сообщение Tixomir » Ср мар 09, 2016 8:10 am
Отломить маятник надо очень постараться и врядли получится даже специально. Как такое произошло ? :what:
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Ср мар 09, 2016 9:52 am
В боковом скольжении ударится передним правым колесом об бордюр. Я видел согнутые рулевые тяги таким образом.
Сообщение Tixomir » Ср мар 09, 2016 11:14 am
Тяги согнутые я допускаю, но отломить корпус маятника .... Скорее резьба из лонжерона вылетит ...
Сообщение 436 » Ср мар 09, 2016 14:18 pm
LostSoul2007 писал(а):Даже не знаю с какой стороны подойти.
1) Подходи справа.
2) Снимай колесо.
3) Меняй маятник.
4) Ставь колесо.
5) Озвучь обстоятельства поломки - любопытно!
:verynice:
Автомобиль: GAZ-24
Сообщение LostSoul2007 » Ср мар 09, 2016 15:28 pm
На льду развернуло, вот как раз и остановился ударом о бордюр.
А главное что на второй день на подъемнике смотрел, целое ли все.
Спасибо за советы, полезу смотреть что там. А то пережевал что б весь поворотный кулак не менять.
Сообщение 436 » Ср мар 09, 2016 15:35 pm
LostSoul2007 писал(а): На льду развернуло, ..... что б весь поворотный кулак не менять
Как бы поменять не пришлось - мог погнуться он от такого удара. Однажды после удара в бордюр по касательной пришлось поменять поворотный кулак (согнулась цапфа) и тормозной диск (погнулся!!!!)
