Вопрос про бензобак.
- Автомобиль: Газ 24
Купил волгу, в бак не влезает больше 15 литров.
Неужто на ней стоит такой маленький бак? Можно ли как-то определить со стороны(без разбора)?
Re: Вопрос про бензобак.
Бак видно снизу под багажником, стандарт 55литров. Бывает плохо входит в него бензин, из-за воздуха - в горловину выходит отдельная трубка, забилась, перегнута, или совсем ее нет.
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Т.е. после примерно 100км. пробега движок глохнет и в бак можно налить только 15л.?skatabarda писал(а): в бак не влезает больше 15 литров.
Если так, то скорее всего, засорились нижние сетки бензоприёмника.
Как такое возможно? Без особенной канители можно снять заборник, овальный лючок в багажнике, под ним заборник.
После снятия заборника можно и сверху в бак заглянуть, что там вообще.Может быть, заборник отломился и просто больше 15 литров не забирает из бака.
Сливной пробки на баке нет?
Да!Т.е. после примерно 100км. пробега движок глохнет и в бак можно налить только 15л.?
Заборник на месте, сливная пробка тоже.Как такое возможно? Без особенной канители можно снять заборник, овальный лючок в багажнике, под ним заборник.
Как это можно определить?Если так, то скорее всего, засорились нижние сетки бензоприёмника.
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Снять этот самый бензоприемник. Вытащить его из бака и помыть. Ты хоть под машину заглядывал? Может бак тупо вмят.
Спасибо.Снять этот самый бензоприемник. Вытащить его из бака и помыть.
Бак целый.Ты хоть под машину заглядывал? Может бак тупо вмят.
Тогда можно отвинтить сливную пробку и посмотреть, сколько оттуда выльется. Заодно и отстой из бака сольёте.skatabarda писал(а):Заборник на месте, сливная пробка тоже.
Сколько там вообще бензина, в баке-то? Он на 55 литров, не вмятый. То есть или там какая-то херня лежит 40 литров объёмом (льдина, может быть даже тайник??), или просто заборник берет бензин из бака только сверху, 15 литров бензина из 55.
После снятия овального лючка надо вытащить из бака эту штуковину. Она должна вот так выглядеть, а не в виде обломка. И всяких трещин-разрывов-посторонних отверстий на нем быть не должно.
Спасибо, на выходных посмотрю.
-- Ср мар 16, 2016 14:54 pm --
Не получилось открутить эту гайку, ВДшка не помогла.
Вот надо очень постараться. Скорее всего всё дело именно в заборнике. Там после этой трубки резиновый шланг идет, потом уже основной бензопровод.skatabarda писал(а): Не получилось открутить эту гайку,
На крайний случай перекусите трубку и тащите заборник на свет божий. А резиновый шланг можно оттуда вытянуть и потом эту трубочку поменять.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1986
- Телефон: 89175862034
Можно открутить и вынуть датчик уровня бензина (на фото ниже) и померить уровень бензина в баке. Заодно проверить правильно ли работает сам датчик.
- Автомобиль: газ 24 1980г.
а разве бак не 70 литров...? куды у меня 70 литров влезают ? новый образец ? так что ли
Увеличенный бак. Здесь иногда такие продают, родной на 55 литров. А вот у некоторых почему-то всего 15 литров влезает.SHAMAN-80 писал(а):а разве бак не 70 литров...? куды у меня 70 литров влезают ? новый образец ? так что ли
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
С - спортивная. Бронебак. 15 литров :)
Здравствуйте!
Товарищ хочет в свой УАЗ вонзить волговский бак, поэтому относительно срочно нужен ответ на вопрос: что это за бак, какого объёма? После прочтения кучи противоречивых тем подозреваю, что на 70 литров (7 продольных рёбер на нижней части, ведь так Вы их отличаете?), под карбюратор? Я просто с таким баком никогда сам дел не имел, поэтому не в курсе
, а хотелось бы удостовериться.
есть только эти два фото.
-- 17 май 2016 9:53 --
"Ничего не ответила золотая рыбка...", потому, что не знает или лень ей было... Поехали покупать наудачу, на месте мерили объём 20-литровой бутылкой воды. Влезло 3,5 бутылки.
