Катушка зажигания Б 116_02 на БСЖ от 21093
Автомобиль: Волга 2401
Сообщение Agent_93 » Пт апр 01, 2016 12:16 pm
Здравствуйте подскажите что будет если поставить зажигание с ДХ от АтЭ_2 но катушку зажигания оставить волговскую? Будет ли работать и подойдет она?
Благодарил (а): 114 раз
Re: Катушка зажигания Б 116_02 на БСЖ от 21093
Сообщение СержНовоч » Пт апр 01, 2016 12:22 pm
Работать будет, проверено. Но долгого опыта эксплуатации нет.
Сообщение NoComments » Сб апр 02, 2016 15:23 pm
По теории проработать она должна чуть ли не больше, чем при обычном трамблёре. Только симбиоз этот будет бесполезен, главное преимущество системы с ДХ, мощная искра, будет отсутствовать.
Сообщение Scy.thian » Сб апр 02, 2016 16:39 pm
NoComments писал(а):По теории проработать она должна чуть ли не больше, чем при обычном трамблёре. Только симбиоз этот будет бесполезен, главное преимущество системы с ДХ, мощная искра, будет отсутствовать.
Вотъ:
Б116 на ВАЗокоммутаторе прикручена. :wink:
Зазор в разряднике 25 мм.
Сильно слабовата? А КаГ должно бИть? :what:
И ещё. Мощная искра - это хорошо... Но более важно - искра подаваемая ВОВРЕМЯ. Система с ДХ отличается от системы с магнитоэлектрическим датчиком(не говоря о контактных) - более высокой стабильностью УОЗ.
Сообщение NoComments » Сб апр 02, 2016 19:47 pm
Scy.thian, Б116 - это не "волговская" катушка. Это катушка изначально от бесконтактной системы зажигания. А имелась в виду явно родная катушка с допсопротивлением.
По поводу подаваемой вовремя искры... И система с ДХ, и контактный трамблер из предлагаемого на Волгу - всё примерно одинаковая ерунда. Контакты вполне справляются со "стабильностью УОЗ", если там всё вусмерть не разбито, а характеристик центробежного регулятора не знает никто. Что там, в этом трамблёре с ДХ, какие у него характеристики? Какие-то) У меня на Волге всякое зажигание перебывало, и лучше всех себя показал хороший оригинальный контактный трамблёр, ТК-102 и Б116.
Сообщение shtepsel_ » Сб апр 02, 2016 20:29 pm
NoComments писал(а):Это катушка изначально от бесконтактной системы зажигания.
Только малость не для системы 2108 :) Обмотки разные вашпе.
Сообщение СержНовоч » Сб апр 02, 2016 20:42 pm
NoComments писал(а):Б116 - это не "волговская" катушка. Это катушка изначально от бесконтактной системы зажигания.
Как же она не "волговская", если это штатная катушка от многих Волг с 402м мотором! Да, она не с 24Д.
shtepsel_ писал(а):Только малость не для системы 2108 :) Обмотки разные вашпе.
Это да. Но силовая часть и система управления накоплением и регулированием тока в коммутаторах 131.3734(ГАЗ) и 3620.3734 (ВАЗ) - абсолютно одинаковые, это и позволяет предполагать, что катушки вполне взаимозаменяемые.
Сообщение NoComments » Вс апр 03, 2016 0:43 am
У топикстартера что на аватарке, что в информации явно не машина с бесконтактной системой с завода. Так что там с огромной степенью вероятности совершенно обыкновенная катушка) По поводу параметров катушек... Ну, Б115 тоже как-то тогда не под ВАЗовский коммутатор) По факту Б116 в системе с ДХ нормально работала, нареканий не вызывала.
