вобщем так
автомобиль газ 2410
сначала перестал заряжаться аккумулятор, но при этом если скинуть клемму с него на заведенном движке , то двигатель не глох
я , было, решил, что это реле зарядки аккума полетело, ну и поменял его
однако ,потом я проездил пол дня, и опять аккум не заряжался, да к тому же, если на рабочем движке скинуть клему с аккумулятора ,то двигатель глохнет
я решил, что это уже генератор приказал долго жить
поставил новый генератор, новые ремни, подключил проводку ,вобщем все как надо
но генератор все равно не работает
я просмотрел схему, но ,как я понял, если релюшка и генератор в порядке , то ,вероятно ,что то с проводкой
может где то фишка отлетела?
заранее спасибо
я тут новенький ,извините, с поиском пока не разобрался
не работает новый генератор
- Автомобиль: газ 2410
Re: не работает новый генератор
повнимательней к генератору просто "подойдёт" может не прокатить.на 402-й двиг подходят несколько но они с разным подключением.посмотри для начала номер генератора какой у тебя был и какой купил.найди схемы подключения..сравни.
Серый про то, что на 402 двигло ставилось много всяких разных генераторов знаю
мой именно под 2410 , почти такой же , как старый: все то же самое , на тех же самых местах, только есть фишка под тахометр
Победа амперметр кстати стоит на середине шкалы, говорит, что все ровно, акум зарядил недавно
вообще у генератора минус идет сразу на массу, так, что с ним проблем не должно быть, а плюс идет на амперметр и дальше на замок зажигания
может там что нибудь отлетело?
Последний раз редактировалось morgen Вт апр 05, 2016 20:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
вобщем проблема решилась
проводку генератора я переколхозил,однако это не помогло
по всей видимости, релюшка сгорела сразу же после установки, а я думал, что это генератор
в итоге я поменял реле-регулятор и все заработало
поставил от 3110 и все вернулось в норму
спасибо всем за помощь
