Вопрс по сцеплению 24.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Волголог » Чт май 12, 2016 12:04 pm
Купил я ГАЗик 69. Там стоит мотор с коробкой 24Д. КПП-4. Привод только на ЗМ. Доехал из Бологого до Валдая 70 км без приключений.
Утром стал заводить - провалилась педаль сцепления. Полез смотреть, открутил снизу кожух сцепления и вижу, что муфта выжимного подшипника провернулась относительно вилки. Чтобы вставить всё на место, открутил РЦС, вынул шток (нерегулируемый), вставил вилку назад, прикрутил РЦС.
Завёл мотор, нажимаю на сцепление, педаль опять провалилась. Стал смотреть внимательнее, вижу, что муфта выжимного болтается на направляющей, которая вокруг первичного вала.
Пружинок между муфтой и КПП нет и не было.
Что делать? Снимать КПП и менять направляющую? Или муфту выжимного?
Корзина лапчатая, СССР,выжимной опорно-упорный, 24 родной.
Искренне Ваш И.Ф.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Вопрс по сцеплению 24.
Сообщение СержНовоч » Чт май 12, 2016 20:00 pm
У тестя тоже несколько раз такое было. Потом вынул ему вилку и сжал её с боков, чтобы она плотно охватывала обойму выжимного подшипника. Больше не проворачивало.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Чт май 12, 2016 20:17 pm
Спасибо, попробую.
Люфт муфты на направляющей допустим? И насколько?
Искренне Ваш И.Ф.
