Багажник не закрывается
- Автомобиль: газ24, 1979
Багажник немного выпирал с правой стороны, внутрь попадала вода постоянно после дождя. Решил один торсион перетащить из 2-й проушины в 1-ю. В итоге багажник вообще перестал закрываться (идет вниз вначале, потом как будто упирается во что-то). Почему так?
-- Вт июл 26, 2016 12:50 pm --
https://pp.vk.me/c633430/v633430294/401 ... c_5WMA.jpg
- Телефон: 89017833242
Re: Багажник не закрывается
Вы неправильно поняли. Багажник полностью открыт когда, то отпускается на сантиметров 10, не более. До замка естественно не доходит. До того, как я начал "регулировку" торсионов, все закрывалось.дядя вова писал(а):Изменилась нагрузка на крышку багажника и замок , скорее всего, упирается в скобу. Надо подрегулировать скобу замка , иногда просто вставив в нее монтажку и нажав внутрь или наружу багажника . Может просто вернуть все назад и подрегулировать скобу , она еще и вниз опускается.
Причем здесь торсион - непонятно , может просто слово симпатичное ?
Удачи.
Ну решение же очевидно: внимательно посмотреть, где и во что упирается петля или торсион.Wishmaster писал(а):как будто упирается во что-то). Почему так?
Смотрел - визуально ничего не мешает. И торсионы друг друга не задеваютshtepsel_ писал(а):Ну решение же очевидно: внимательно посмотреть, где и во что упирается петля или торсион.Wishmaster писал(а):как будто упирается во что-то). Почему так?
Правый торсион снимал когда, увидел что там смазки никакой не было. Дабы не скрипело в будущем, решил смазать. Под рукой ничего не нашлось, кроме какого-то подшипника. Из него и взял смазку.дядя вова писал(а):При отсутствии на концах торсионов втулок вращения в месте контакта с петлей , возможно появление выработки , которая и может закусывать петлю справа или слева.
"Ищите и обрящете."
Может быть из-за этого, кстати. Но рукой наконечник этот крутился нормально.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Все вернуть назад и не париться
