Непонятки с предохранитилем.
Сообщение Серый » Ср авг 17, 2016 10:40 am
Парни,подскажите,за что отвечает крайний правый на 24-ке?его постоянно выбивает(коротит где то),но что интересно всё работает.видимо у меня с проводкой баловались до меня.по схеме тоже несоответствия.или схема не та или проводка.. :dnk:
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Непонятки с предохранитилем.
Сообщение Dark Yak » Чт авг 18, 2016 2:26 am
Раз выбило и все работает, то может забить?
Сообщение Серый » Чт авг 25, 2016 9:56 am
Dark Yak.. да что я пока и делаю :verynice: но непонятки напрягают..ведь раньше этого не было
-- 25 авг 2016 9:55 --
народ!!неужели никто из практики сказать не может на какую цепь идёт тот предохранитель?? :crazy:
Сообщение Dark Yak » Чт авг 25, 2016 10:58 am
Прозванивай.
Автомобиль: волга 3110 2001
Сообщение dantist72 » Чт авг 25, 2016 11:35 am
А в чем проблема убрать этот предохранитель и сразу станет понятно что не работает?Метод научного тыка-ни кто не отменял.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Сообщение Серый » Чт авг 25, 2016 15:14 pm
dantist72
Серый писал(а):но что интересно всё работает
в самом первом сообщении я написал очень подробно
-- 25 авг 2016 15:18 --
Dark Yak писал(а):Прозванивай.
что и хочу,но для этого нужно хотя бы знать куда смотреть(для этого и спрашиваю)..всю проводку шерстить-дело не лёгкое.
Сообщение Dark Yak » Чт авг 25, 2016 17:48 pm
Зато будет понятно, что происходит)
Сообщение Серый » Чт авг 25, 2016 18:25 pm
Dark Yak..а для чего?гораздо проще одну ветку проверить чем всю проводку..гы..такое ощущение что ни у кого не осталось 24-к в стоке.. :verynice:
Сообщение Dark Yak » Чт авг 25, 2016 21:48 pm
Я хз, куда он идет
Сообщение dantist72 » Чт авг 25, 2016 23:41 pm
Так если все работает без него-может он резервный?и проще плюс с него убрать?
Сообщение Серый » Чт авг 25, 2016 23:56 pm
dantist72 писал(а):-может он резервный?
не может..их всего на всю машину 4 шт :nice:
Сообщение dantist72 » Пт авг 26, 2016 9:14 am
Так четыре предохранителяпрпоще прозвонить чем. Я то думал их больше-у меня на 10-ке их около 20.
Сообщение Scy.thian » Пт авг 26, 2016 10:13 am
Серый писал(а):Парни,подскажите,за что отвечает крайний правый на 24-ке?его постоянно выбивает(коротит где то),но что интересно всё работает.видимо у меня с проводкой баловались до меня.по схеме тоже несоответствия.или схема не та или проводка.. :dnk:
Вот:
На подъёмник антенны провод под крылом проходит. Вероятно там и КЗ.
А приёмник(магнитола, или чё там у тебя стоит) может и перекинут куда-то напрямую.
Сообщение Серый » Пт авг 26, 2016 11:38 am
Scy.thian..спасибо тебе мил человек.то что доктор прописал :peace:
Scy.thian писал(а):На подъёмник антенны провод под крылом проходит. Вероятно там и КЗ.
вот теперь знаю куда ручки шаловливые приложить :verynice:
Scy.thian писал(а):А приёмник(магнитола, или чё там у тебя стоит) может и перекинут куда-то напрямую.
именно так и есть..
Сообщение Scy.thian » Пт авг 26, 2016 12:13 pm
Серый :regard:
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение СержНовоч » Пт авг 26, 2016 22:44 pm
именно так и есть..
А ты антенной регулярно пользуешься? Если нет, то не зачем лезть в крыло, осмотри тумблер "подъёма-опуска" антенны, может на него что-то легло и регулярно коротит. Да и родной зелёный провод радиоприёмника надо найти!
Сообщение Серый » Пт авг 26, 2016 23:46 pm
СержНовоч писал(а):А ты антенной регулярно пользуешься?
не пользуюсь совсем..антенна не работает..всё руки не доходят.
СержНовоч писал(а):Да и родной зелёный провод радиоприёмника надо найти!
а ведь точно!!!!!!!!
