Плохо запускается после простоя
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1973
- Телефон: 9788966091
Сообщение Эдуард Александрович » Вс авг 28, 2016 18:14 pm
Как постоит день-два, невозможно запустить двигатель, пока не подкачаешь бензонасос или не потыркаешь стартёром раз десять.
Обратный клапан заменил. Подозреваю мембрану в бензонасосе. Или рыть в другую сторону?
Причём странно, что по жаркой погоде эффект снижается, почти пропадает, а по прохладной усиливается. В течение дня запускается нормально.
- Автомобиль: Продан
Re: Плохо запускается после простоя
Сообщение Metalstorm » Вс авг 28, 2016 18:55 pm
Бензонасос всегда надо накачивать, бенз из карба же испаряется ...
Metalstorm
Сообщение Эдуард Александрович » Вс авг 28, 2016 19:05 pm
Со старым бензонасосом я лет пять под капот не залезал по утрам. Сел, завёл, погрелся, поехал.
Непонятен прикол с температурой.
Сообщение Halfaxel » Вс авг 28, 2016 19:22 pm
Бензин испаряется из поплавковой, это нормальное дело. Только бензнонасос должен получше качать, раз десять стартером тыркать - это много.Эдуард Александрович писал(а):пока не подкачаешь бензонасос или не потыркаешь стартёром раз десять.
Бензонасос плохо качает. Если снять шланчик с карбюратора и прокрутить стартером - струя бензина будет бить как из крана, она поплавковую заполняет за минуту.
Еще возможная неприятость - засорение топливозаборника, сетка в баке.
Halfaxel
Сообщение Эдуард Александрович » Вт авг 22, 2017 22:51 pm
Разобрал, помыл, засора не было.Halfaxel писал(а):засорение топливозаборника
Клапаны в насосе поменял, не травят. Потом ещё и бензонасос поменял на всякий случай на новый.
После ночи машина пытается глохнуть от недостатка бензина, но пара нажатий на педаль газа решает проблему.
После суток простоя — то же самое, пока не накачаешь, не запустится.
Течей нет. Всё притёрто и затянуто.
Куда ещё смотреть?
Сообщение Metalstorm » Вт авг 22, 2017 23:02 pm
Тройник на карбе той стороной поставил?
Metalstorm
Dark Yak
- Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
салгир
- Автомобиль: Газ-24 1978;Ваз2109 1995; Ford Focus 2008
Сообщение Adamberg » Чт окт 26, 2017 13:59 pm
Аналогичная ситуация. После стоянки приходится много раз тыкаться стартером или брызгать быстрым стартом.Эдуард Александрович писал(а):Как постоит день-два, невозможно запустить двигатель, пока не подкачаешь бензонасос или не потыркаешь стартёром раз десять.
Adamberg
Сообщение Эдуард Александрович » Сб окт 28, 2017 17:32 pm
Adamberg
Меня спас увод обратки в бак вместо тройника перед бензонасосом. Бензонасос перестал тянуть воздух, всё стало запускаться с первого раза.
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
