Конденсатор генератор
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Никто не ставил от жигулей помеходавящий кондер на штатный генератор?
Re: Конденсатор генератор
А что в нём особенного, Кирилл? Просто электролитический конденсатор большой ёмкости, с ухом для крепления, чтобы не болтался на ходу.
Ставится на выход генератора, сглаживает выпрямленный ток. Если хочешь - можешь поставить.
Да в том то и дело, что это не электролитический, а плёночный конденсатор небольшой ёмкости! И какова цель его установки мне не совсем понятно. Пульсации генератора в обычном режиме он никак не исправит своей малой ёмкостью. Возможно это защитное средство при работе генератора с оборванной нагрузкой, да ещё от воздействия на диоды генератора импульсов от системы зажигания и других импульсных нагрузок.Halfaxel писал(а):А что в нём особенного, Кирилл? Просто электролитический конденсатор большой ёмкости, с ухом для крепления, чтобы не болтался на ходу.
СержНовоч, этот конденсатор гасит импульсные броски напряжения, возникающие при коммутации тока возбуждения ротора, и наводящиеся ротором в статорные обмотки. Без этого конденсатора в радиоприёмнике слышен рокот, частота которого изменяется с частотой вращения КВ.СержНовоч писал(а): Да в том то и дело, что это не электролитический, а плёночный конденсатор небольшой ёмкости! И какова цель его установки мне не совсем понятно. Пульсации генератора в обычном режиме он никак не исправит своей малой ёмкостью.
Походу они должны быть идентичны, что на Волговском генератора, что на жиговском. Можно (при отсутствии штатного конденсатора) даже привинтить конденсатор от контактной системы зажигания(от любого двигателя, хоть от дырчика), он тоже будет гасить эти выбросы.
А кто-то ставил? А то вой достал в приемнике
А фильтр сетевой на приёмнике у тебя есть? Коробочка такая, со спичечный коробок, на плюсовой провод к приёмнику ставится.Dark Yak писал(а):А кто-то ставил? А то вой достал в приемнике
И экранированный кабель до антенны должен быть целый, без разрывов. Иначе антенна будет принимать не только радиопередачи, но и все помехи, создаваемые машиной.
Может, в этом всё дело?
Да все стоит. Уже устал
-- Пн сен 12, 2016 12:19 pm --
Коаксиал целый
-- Пн сен 12, 2016 12:35 pm --
А если один диод умер в геныче, то вой будет?
Коаксиал целый
Dark Yak вой может быть ещё и от провода, питающего РР. Провод достаточно длинный, от замка зажигания до РР. Можно попробовать на выводе(+) РР конденсатор привинтить. Может даже электролитический.Dark Yak писал(а): вой достал в приемнике
У меня вой пропал, когда я питание возбуждения генератору через реле подключил. Походу тоже провод(и ещё + контакт в замке зажигания) виновником воя был.
Можно проверить. Подать возбуждение без РР, и послушать.Dark Yak писал(а): А если один диод умер в геныче, то вой будет?
Ну все разрешил - повесил конденсатор, всем рекомендую. Помехи исчезли, все прекрасно.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
а у мя нет кондёра. и помех тоже нет. магнитола, правда, блаупункт. и трансмитером тоже пользуюсь, без помех.
Куда именно повесил, на гену, или на провод РР?Dark Yak писал(а):Ну все разрешил - повесил конденсатор, всем рекомендую. Помехи исчезли, все прекрасно.
На выход генератора ставится. Ухо к корпусу привинчивается, проводок к выходному болтику.Scy.thian писал(а): Куда именно повесил, на гену, или на провод РР?
Halfaxelкуда ставиться я в курсе.
Dark Yak писал:
Dark Yak писал:
Вот я и спрашиваю - куда именно он поставил.Dark Yak писал(а):Да все стоит. Уже устал
Да на корпус гены и к плюсовому выходу генератора.
Ну я про фильтр на приемнике на плюсе :)
