газ 2410 не работает все
Автомобиль: газ 2410
Сообщение morgen » Пт янв 06, 2017 23:35 pm
вобщем проблема такая
снимал я торпеду для того, чтобы поставить другую
но пришлось вернуться к старой
до разборки работало всё
а теперь не работает ничего
могу только фары с габаритами включить и дальним помигать
всё
вероятно где то отлетел важнецкий провод массы
но вот ума не приложу, какой
схему уже смотрел
всё равно не ясно
подскажите , пожалуйста
Благодарил (а): 33 раза
Re: газ 2410 не работает все
Сообщение Halfaxel » Сб янв 07, 2017 0:36 am
Это хорошо, когда вообще ничего не работает. Отлетело что-то глобальное, найти проще. Внешний осмотр проведите, тупо все ли провода на месте и все ли предохи целые. На замке зажигания тоже может провод слететь.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Сб янв 07, 2017 1:40 am
morgen писал(а):вероятно где то отлетел важнецкий провод массы
Вот не знаю важнецкий "минус" или нет, но в районе центрального воздуховода на корпус приходит очень жирный провод... Ещё один в районе воздухараспределения печки, а точнее в месте отвода воздуха в ноги задних пассажиров (вроде там от печки только...)
Ну а дальше тестером и терпением.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение Tixomir » Сб янв 07, 2017 19:07 pm
У апмерметру сколько проводов подключено ?
Сообщение morgen » Пн янв 09, 2017 0:38 am
Tixomir
честно сказать не помню
но, чтобы не терять провода, я скрутил всё, что шло на плюс и минус амперметра отдельно хомутами
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Пн янв 09, 2017 1:02 am
На Ампер на + должны идти 3 соединения из 5 ти по моему проводов и на - к амперу 2 контакта из 3 проводов.
