ЗМЗ 402 стреляет в карбюратор и выхлопную систему.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10 1990
Добрый вечер. После долгого простоя реанимирую ГАЗ 24-10. Двигатель работал очень нестабильно. После очистки пекаровского К 126ГМ стало лучше. Запускается уверенно. Холостые держит. Но при наборе оборотов появляется провал (почти глохнет) и стреляет. Пробовал регулировать карбюратор. Толку мало. Жду мнения знатоков. С уважением.
Re: ЗМЗ 402 стреляет в карбюратор и выхлопную систему.
попробуй покрути трамблёр.(на одной машине мне хватило этого..с трудом нашёл рабочее положение )не поможет регулируй клапана,не поможет замени распредвал.Тарасов писал(а):Пробовал регулировать карбюратор.
Если слабая искра - тоже будут провал при разгоне и хлопки. Проверяй на зазоре ~10-12мм.
Ещё вариант - перелом проводка в трамблёре. Как только приоткрываешь дроссель, начинает работать вакуум-корректор, шевелит пластину - имеем перебой искры. Попробуй с отсоединённым вакуум-корректором.
- Автомобиль: Продан
Манжета ускорительного насоса залипла в колодце.
- Автомобиль: 2410-1990
При мне так перебрали 4 карбюратора, трамблера и тд. Все оказалось в в трамблере- почистиди контакты и все. Мотор 402, трамблер контактный и смена на индуктивный не помогала. Вкупе с неродными карбюратором был такой эффект.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
Ява638 Lux-1990.
Ява638-5. 1985.
Газ 2410.1990.
Ваз 21013.1982.
