Есть-ли простой способ отличить распред 24 от 4022 ?
- Автомобиль: Переходная 24 - 24-10, 1986 года
При визуальном осмотре. Хочу купить на 402 советский распред, но как не спутать его с 24м?
Как-то у меня еще лет 15 назад этот вопрос возникал, но решился орг-логическим путем, когда выяснилось что место, где я брал распред не могло по определению иметь таковые на 24, в силу чего я забил и забыл для себя выяснить как их отличать. Не хотелось-бы помереть неучем.
Re: Есть-ли простой способ отличить распред 24 от 4022 ?
Высота кулачков у 4022 больше должна быть.
Ну это оба значит надо иметь в руках, что-бы сравнить можно было. Может, кстати, просто данные о высоте кулачков 24 и 4022 есть где ? Что-бы со штангеном возможность иметь проверить ?Mortis писал(а):Высота кулачков у 4022 больше должна быть.
у 4022 высота кулачка 7мм, у 24д не знаю. Высота - в смысле относительно базового диаметра.
У 24Д на полмиллиметра ниже кулачок, т.е. 6,5 тогда.
Померял кулачки на двух распредах и получилось что-то нифига не 7 или 6,5, а почти под сантиметр. Где-то тут собака порылась. Ни у кого нет все-таки данных о высоте всего кулачка для впуска и выпуска ?
Сначала надо замерить базовый диаметр, т.е. кулачок в ширину. Потом полную высоту, т.е. весь кулачок в длину. Потом отнять первое от второго - тут и должно получиться 7мм.
Да, мощно я ступил... ))) Все понял. Спасибо, завтра займусь.Mortis писал(а):Сначала надо замерить базовый диаметр, т.е. кулачок в ширину. Потом полную высоту, т.е. весь кулачок в длину. Потом отнять первое от второго - тут и должно получиться 7мм.
- Автомобиль: газ 2401 74 г.
Вчера замерил свой старый,базовый 33 , полный 39 разница 6мм, бляяя.....dent116 писал(а):Сначала надо замерить базовый диаметр, т.е. кулачок в ширину. Потом полную высоту, т.е. весь кулачок в длину. Потом отнять первое от второго - тут и должно получиться 7мм.
Ну так старый, 24Д- это нормально! У меня на старом вообще 5,5мм кулачков осталось!
А заменён на какой был ?СержНовоч писал(а):У меня на старом вообще 5,5мм кулачков осталось!
На новый. А вот с какой высотой - не помню.
Аналогично, только помню что не хотел влазить.
