Ещё одна альтернатива фильтру в "голову чужого"
Автомобиль: Волга
Сообщение Серго Орджоникидзе » Пт мар 31, 2017 17:20 pm
Привет. Элемент за № 17801-23020 из фака вместо кастрюли с леской не встаёт, зато встаёт другой, очень похожий на эту кастрюлю: MANN-FILTER C 2262 (задорого), Цитрон 91491 (занормально).ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеВысокую гайку М6 наворачиваем на писюн в центре элемента, в эту гайку вворачиваем шпильку и контрим, рихтуем выштамповку на крышке и сверлим отверстие. С дурью не тянуть, писюн пластмассовый всё-таки. Думаю, по фото всё понятно.
895277Ч29З2
Re: Ещё одна альтернатива фильтру в "голову чужого"
Сообщение Mortis » Пт мар 31, 2017 17:59 pm
Спасибо, исправил в ФАКе.
Сообщение Icecoldkilla » Пт мар 31, 2017 21:42 pm
Ну держите что- ли и мою версию :verynice:
Когда на работе совсем нечем заняться, получается такое:
Сообщение Mortis » Пт мар 31, 2017 22:08 pm
Жееесть! :verynice:
Сообщение Icecoldkilla » Пт мар 31, 2017 22:30 pm
Не, ну я все это покрашу, предварительно зашлифовав сварные швы, так щито на машине почти не будет заметно что он чутка удлинился вниз :verynice:
Правда вместо приваривания ступичного колпачка можно было просто укоротить шпильку(которая была когда то упором капота газели) на сантиметр...
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Пт мар 31, 2017 23:06 pm
Серго Орджоникидзе писал(а):Привет. Элемент за № 17801-23020 из фака вместо кастрюли с леской не встаёт, зато встаёт другой, очень похожий на эту кастрюлю: MANN-FILTER C 2262 (задорого), Цитрон 91491 (занормально). Высокую гайку М6 наворачиваем на писюн в центре элемента, в эту гайку вворачиваем шпильку и контрим, рихтуем выштамповку на крышке и сверлим отверстие. С дурью не тянуть, писюн пластмассовый всё-таки. Думаю, по фото всё понятно.
Какой смысл его прикручивать сверху? Можно было закрутить под кастрюлей ...
Автомобиль: Волга
Сообщение Серго Орджоникидзе » Сб апр 01, 2017 9:19 am
Смысл в отсутствии манипуляций с элементом. В центре стоит втулка с перегородкой посередине, сверху из перегородки торчит член, снизу 3 ребра. Если их выкусить, оставив пустую перегородку, можно просверлить в ней отверстие и закрутить снизу. Мне всё равно, как кто реализует, я лишь вектор задал.
АйсКолдКилла, твою версию отмёл по причине нежелания изготавливать кольцо. Чтобы не трогать кастрюлю, теоретически должен встать фильтр MANN-FILTER C 21146, он же Filtron AM 427.
Или как это "под кастрюлей", не понял щито-то?
895277Ч29З2
Сообщение Icecoldkilla » Сб апр 01, 2017 19:25 pm
Серго Орджоникидзе писал(а):твою версию отмёл по причине нежелания изготавливать кольцо
У меня тоже такого желания не было, я просто 2 кастрюли распилил и сварил :verynice:
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Чт дек 28, 2017 22:36 pm
Выложу своё рукоблудие.
Из плюсов - родная кастрюля остаётся не тронутой. Из минусов - элемент получается самодельный, и этот вариант имеет , наверное, самую маленькую площадь фильтрующего элемента - фильтр от 406-го был укорочен более чем в 2 раза. И на дно герметиком приклеена жестяная крышка.
Из новых деталей - в родную крышку на герметике вклеил металлическое кольцо (наружный диаметр 215-218мм, внутреннее отверстие 90мм). Оно не мешает вернуться к оригинальной конструкции - между кольцом и банкой с леской остаётся зазор.
Автомобиль: газ 2401 74 г.
Сообщение groz2 » Пт дек 29, 2017 11:08 am
Поддержу, аналогично и у меня с 2012-го , первое что попросилось в голову чужого из того, что было под рукой.
viewtopic.php?f=42&t=69667&start=1200 сообщ.Пт июл 06, 2012 20:59 pm
К сожалению фотографии снесли.
Сообщение СержНовоч » Пт дек 29, 2017 12:08 pm
groz2 - ну и какое мнение сложилось с 2012г?
Сообщение groz2 » Сб дек 30, 2017 17:21 pm
СержНовоч писал(а):ну и какое мнение сложилось с 2012г?
Пробовал ставить бочку от 406-го, не прижилась так как нет для неё под капотом 2401 места, там где она могла бы прижиться, стоит ГВУТ. А там куда я её приколхозил для пробы, над РР350, долго её там терпеть не смог.Вернул обратно чужую голову.Разницы не заметил, свеча судя по цвету изолятора тоже. Минус только в том, при следующей замене опять пилить и садить дно на эпоксидку, у меня на ней.
Сообщение Scy.thian » Пн янв 01, 2018 18:03 pm
А я альтернативу тоже привинтил. ВотЪ.
Тазовоздухан(ну и фигли, что тазовский? он по площади больше чем 2410 от К151-го) от 2110.
Сообщение groz2 » Пн янв 08, 2018 21:26 pm
Scy.thian писал(а): ВотЪ.
А это, ничё что шланг вентиляции приколхожен с боку ? Сам думал так сделать в своей "чужой голове" за не имением штатного штуцера (голова старого образца). Та чё-то очконул сверлить родную, не зря наверное на заводе делают с верху. Над карбом наверное лучше так сказать " сосёт", или без разницы ?
Сообщение Sebastian » Пн янв 08, 2018 22:21 pm
groz2 писал(а):А это, ничё что шланг вентиляции приколхожен с боку ? Сам думал так сделать в своей "чужой голове" за не имением штатного штуцера (голова старого образца). Та чё-то очконул сверлить родную, не зря наверное на заводе делают с верху. Над карбом наверное лучше так сказать " сосёт", или без разницы ?
На карбовой зубиле, например, штуцер ВК приходит в кастрюлю вообще снизу - и ничего. Размещать штуцер прямо над карбом хорошо только с одной точки зрения - масло из вентиляции (если оно там есть вообще) не оседает в кастрюле, а летит прямиком во впуск. Больше разницы нет никакой. Где удобней, там и располагают. На 402-м оказалось удобней сверху, т.к. штуцер на клапанной крышке тоже сверху, на тазах снизу, на 2141 - сбоку.
Сообщение Scy.thian » Вт янв 09, 2018 9:23 am
groz2 писал(а): Над карбом наверное лучше так сказать " сосёт", или без разницы ?
Дык, если разрежение есть оно одинаково во всём объёме. По крайней мере в объёме "лягухи" разряжение одинаково со всех сторон.
Сообщение groz2 » Ср янв 10, 2018 13:57 pm
Sebastian писал(а): Размещать штуцер прямо над карбом хорошо только с одной точки зрения - масло из вентиляции (если оно там есть вообще) не оседает в кастрюле, а летит прямиком во впуск.
Спасибо,вот это видимо самый правильный аргумент в пользу расположения штуцера вентиляции над карбом. Продолжаем поиск головы с штуцером вентиляции.
Нашёл в нашем гетто в единственном экземляре ,https://www.olx.ua/obyavlenie/vozdushny ... 8abe4f18f4 блин, и стоит копейки, но ехать в Краснодон.
Автомобиль: Хожу пешком
Сообщение Победа » Чт янв 11, 2018 17:59 pm
Так некоторые и на ВАЗах выводили эту трубку в пространство над карбюратором (над диффузором). И фильтр оставался чистым. Но сам карбюратор загрязнялся сильнее.
Автомобиль: 24-10, 1991
Сообщение 24-10 '91 » Пт май 18, 2018 14:11 pm
Серго Орджоникидзе писал(а): Чтобы не трогать кастрюлю, теоретически должен встать фильтр MANN-FILTER C 21146, он же Filtron AM 427.
Пояснить бы ещё, как его крепить.. В "кастрюльку" с леской не впихнуть - диаметр кастрюльки маловат. А если вместо кастрюльки - получаем щель между фильтром и отверстием в крышке "головы чужого": отверстие где-то 21 см., а фильтр 20 см.
Filtron AM 427.png (226.41 КБ) 43568 просмотров
Сообщение 24-10 '91 » Чт май 16, 2019 15:01 pm
Вариант с фильтром Цитрон 9.1.491 от Серго Орджоникидзе у меня не прокатил - у купленного в прошлом году фильтра уже другая форма пластмасски, "писюн" там слишком маленький, чтобы за него можно было надёжно закрепить фильтр. Можно попробовать аналогичный фильтр MANN, но он вдвое дороже..
Автомобиль: Волга
Сообщение Серго Орджоникидзе » Чт май 30, 2019 15:36 pm
Менял фильтр весной, элемент пришёл со слабым писюном, тут же обломился. Выкусил ножницами перемычки с обратной стороны и просверлил отверстие, вставил болтик м6.
895277Ч29З2
