Датчик скорости от 3110
Автомобиль: ГАЗ 2401 1982 г.в.
Сообщение Bloodsfire » Вс июн 18, 2017 14:28 pm
Приветствую.
Суть вопроса такова, меняю торпеду на 3110 в 2401 волге и возник вопрос с датчик скорости, ибо на приборке от 3110 спидометр электронный.
Так вот, купив датчик на 6 импульсов, я радостный пошел его ставить, но все оказалось не так просто.
Открутив тросик, я попытался вкрутить туда новый датчик - а резъба-то не подходит!
Теперь вопрос - все ли датчики от 3110 одинаковые(по креплению) и если да, то что теперь делать, чтобы его туда втетерить?
Ах, да, коробка родная 4х ступка.
Спасибо всем, кто откликнется!
Благодарил (а): 33 раза
Re: Датчик скорости от 3110
Сообщение Halfaxel » Вс июн 18, 2017 16:04 pm
Bloodsfire писал(а): Ах, да, коробка родная 4х ступка.
Привод поменять на 31-й получится? Снимается он легко.
Только всё равно хреновина - шестерни вторичного вала у 24-ки и 3110-й разные, спидометр в полтора раза врать будет.
Либо коробку от 3110 ставить, либо менять шестерню на вторичном валу.
Сообщение СержНовоч » Вс июн 18, 2017 17:00 pm
Halfaxel писал(а):либо менять шестерню на вторичном валу.
...для чего коробку придётся разобрать!
Гораздо чаще люди ставят 5ти ступку от 3110, и стыкуют с родным 24м спидометром.
Сообщение Halfaxel » Вс июн 18, 2017 17:26 pm
СержНовоч писал(а): ...для чего коробку придётся разобрать!
Причём эта шестерня - последняя деталь, которая извлекается при разборке коробки. Соответственно, первая при сборке.
Не, ну если совместить с переборкой коробки - то вполне нормальное дело. Но просто так её поменять - целое дело.
СержНовоч писал(а): Гораздо чаще люди ставят 5ти ступку от 3110, и стыкуют с родным 24м спидометром.
Мне лично 24-й щиток приборов гораздо больше нравится, чем 31-е "будильники".
На своей ничего стыковать не пришлось, коробка оказалась от 31029.
Сообщение Bloodsfire » Пн июн 19, 2017 5:41 am
Ребят, всем спасибо, помогли!
