Здравия желаю! Недавно я решился и приобрел свой первый автомобиль. И из тематики форума можно понять,что это Волга. А точнее, 2410, 87го года выпуска. Всем замечательная машина, но в связи с возрастом есть некоторые косяки. И вот в одну из последних поездок, я забыл выключить дворники, и заглушил машину. На следующее утро, завел машину, а ручка отвечающая за движение дворников - не работает. Точнее она все так же имеет 4 положения, в которые её можно поставить, но дворники не подают признаков жизни. Т.е. стоят как часовые. Плюс, идет дикая вибрация при высоких оборотах двигателя, даже если машина стоит на месте. Ребята говорят что это умерли подушки. Я забанен в гугле, так что если не сложно, подскажите, что делать с дворниками, и ссылку или просто инструкцию, как поменять подушки.
З.ы. пока вспомнил. Опять же, народ советует менять проводку и шланги, т.к. они старые и текут/контачат. Как это сделать? Наделать фоток в процессе снимания проводов/шлангов и в этим букетом в магазин автозапчасти? Или у них есть какие-то названия/артикулы, по которым их можно приобрести и не неся все это в магазин?
Заранее прошу прощения за такие вопросы. В машинах разбираюсь на уровне блондинки, но хочу сам перебрать свою девочку, дабы быть в ней уверенным. И да, на сколько реально поменять подушки одному?
С Уважением, Панк.
-- Вс июл 02, 2017 17:57 pm --
С дворниками разобрался. Виной всему, был перегоревший предохранитель.
Нужна помощь новичку.
- Автомобиль: 2410 1987
Re: Нужна помощь новичку.
У дворников сгорело реле скорее всего, дешевле поменять его для начала, находится оно под накладкой слева от педали сцепления.
Вибрация может быть не только от изношенных подушек (их кстати можно осмотреть очень легко, изношенные выглядят сплюснутыми и с трещинами) но и от того что двигатель троит, например от попадания воздуха снаружи (прогорела прокладка коллектора, сечет ВУТ, незаглушенные отверстия вентиляции)
С проводкой ничего не случается если туда не лазили кривыми руками и не собрали всё на скрутках, шланги опять таки визуальный осмотр (нет трещин, вздутий деформаций и подтеков - нечего лезть) А так всё продается в магазинах.
Лучше не берись.BoeHachaJlHuk писал(а):В машинах разбираюсь на уровне блондинки, но хочу сам перебрать свою девочку
Юрий, не пугайте новичкаTANKER писал(а): Лучше не берись.
А лучше Волги в качестве учебного пособия не найти.
Достаточно простая и удобная в ремонте машина, запчастей на неё полно.
Пусть учится, успехов! Машины и деньги дело наживное, а опыт и руки бесценны и всегда будут с вами.
По моему, первое, что должно придти в голову автору - открыть (скачать) инструкцию к машине. Там всё написано - как устроено, где ломается, как чинится.
Для поиска запчастей - открыть каталог деталей, там нарисовано из каких болтов и гаек состоит машина.
Каждая деталь имеет номер, по номеру, как и по названию, можно спрашивать детали в магазинах.
http://gaz-24.com/files/
http://gaz24.ru/c117592/?p=3982 (эта ссылка про газ-24, по 24-10 чуть меньше заморочек, в частности про БСК и тд)
