Не влезает кардан
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Не влезает кардан
Сообщение Shekastui » Пт сен 29, 2017 15:49 pm
Друзья, я с очередным странным вопросом.
Кардан с машины я снял года три назад, с тех пор она переварилась, покрасилась, потом был долгий и мучительный этап сборки. Сейчас принялись за все, что под днищем и... кардан не встал. Длиннее где-то на 1 см. В коробку вошел до предела. 3 года назад я снял его легко и непринужденно. Из изменений: переварка кузова, замена двигателя с 24д на 402, замена коробки с 4-х ступки на 5-ти ступку. Также я мог перепутать карданные валы, так как у меня есть еще один от донора ГАЗ-3102, но внешне они абсолютно одинаковы. В чем может быть причина? Могут ли валы отличаться по длине? После 3 лет сборки меня бы это не удивило, учитывая, что все запчасти могут ощутимо отличаться размерами из-за разных заводов и годов выпуска. Но кардан-то по идее делает сам ГАЗ и внешне они абсолютно одинаковы. Я конечно попробую засунуть второй кардан, когда доберусь до гаража, но пока хотелось бы услышать ваше мнение. Помогите, пожалуйста советами.
Фото левитирующей на данный момент Волги для привлечения внимания:))
Re: Не влезает кардан
Сообщение Mortis » Пт сен 29, 2017 16:46 pm
Мост на рессорах можно назад отодвинуть.
Сообщение Shekastui » Пт сен 29, 2017 16:52 pm
Mortis писал(а):Мост на рессорах можно назад отодвинуть.
Так там же вроде площадка под мост на рессорах в притык?
Сообщение shtepsel_ » Пт сен 29, 2017 17:18 pm
Если машина стоит на колесах под своим весом, то кардан снимается и ставится. Если висит, или (тем более!) висит без амортизаторов, то кардан не воткнешь. Кинематика )
Сообщение Shekastui » Пт сен 29, 2017 17:35 pm
shtepsel_ писал(а):Если машина стоит на колесах под своим весом, то кардан снимается и ставится. Если висит, или (тем более!) висит без амортизаторов, то кардан не воткнешь. Кинематика )
Гениально! Спасибо, я как-то об это вообще не подумал. Она ведь как раз висит и висит без амортизаторов.))
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Пт сен 29, 2017 17:39 pm
Да ладно, кинематика! Мост ещё дальше будет на висящих рессорах, а у ТС-а уже кардан длиннее, чем нужно.
Коробки 4кпп и 5кпп по длине строго одинаковые, движки тоже. Ручка кпп по центру отверстия в полу сидит? Гофру можно одеть?
Если так, то либо кардан другой длины, либо задний мост не на месте.
Mortis, как мост двигать по рессорам, если там центральные болты именно для этого стоят, чтобы его не двигали?
Сообщение Shekastui » Пт сен 29, 2017 17:47 pm
Halfaxel писал(а):Да ладно, кинематика! Мост ещё дальше будет на висящих рессорах, а у ТС-а уже кардан длиннее, чем нужно.
Вот как мост двигать я тоже не понял. Ручка по центру, гофра одета. Кардан другой обязательно попробую, а из-за чего задний мост может быть не на месте, ума не приложу. Если только переварили криво, но тогда крышу бы повело по идее.
Сообщение shtepsel_ » Пт сен 29, 2017 18:04 pm
Именно кинематика. На мотоцикле, например, благодаря кинематике, садишься - цепь натягивается. У рессор смотрим на серьги рессор. При нагрузке они у нас отклоняются назад, а при разгрузке - вперед. Что тонко нам намекает о перемещениях моста :)
Сообщение Halfaxel » Пт сен 29, 2017 18:14 pm
Движок и коробка стоят правильно, если ручка на месте.
shtepsel, ну Хз, мне казалось всегда, что при подъёме машины муфта на кардане выдвигается из коробки. Но да, для начала надо мост в рабочее положение задвинуть, а то что гадать-то.
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Пт сен 29, 2017 18:16 pm
shtepsel_ писал(а): рессор смотрим на серьги рессор. При нагрузке они у нас отклоняются назад, а при разгрузке - вперед. Что тонко нам намекает о перемещениях моста :)
Также было. Машина пустая. Мост вперед ушел, кардан тяжело вставлялся
Сообщение Shekastui » Пт сен 29, 2017 18:36 pm
Спасибо, мужики! Обнадежили. Когда впервые делаешь, по незнанию все очень много времени занимает из-за таких нюансов. Думаешь, что все пропало, мучаешься месяц с деталью, а на самом деле все просто. Но думаю, что к концу октября она поедет!
Сообщение Halfaxel » Пт сен 29, 2017 19:06 pm
Конечно, поедет, куда денется!
Смотрится супер, тоже хочу себе такую!:-)
Сообщение Shekastui » Вт окт 03, 2017 13:53 pm
Все оказалось не так просто. Машину опустили на колеса, но рессоры новые и амортизаторы кончиками даже не дотягиваются до мест крепления в полностью разведенном состоянии. Соответственно и кардан по прежнему не лезет. Есть какие-то способы решения такой проблемы? Если машину сильно нагрузить и все таки прикрутить аморты, не вырвет?
Сообщение 436 » Вт окт 03, 2017 14:02 pm
Вырвет. А если и не вырвет - здоровья амортизаторам не добавит. Уши наваривают на амортизаторы, от ненужных отрезанные.
Что ж это за рессоры такие? Я себе новые ставил - всё прикручивалось нормально.
Сообщение Shekastui » Вт окт 03, 2017 14:16 pm
436 писал(а):Вырвет. А если и не вырвет - здоровья амортизаторам не добавит. Уши наваривают на амортизаторы, от ненужных отрезанные.
Купил в Планете Железяка, было написано, что оригинальные ГАЗ 2402. Но если я наварю аморты, то кардан не встанет... Может постоит пару дней, опустится немного? А то она 5 дней с мостом, вывешенном на рессорах простояла.
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 03, 2017 14:22 pm
436 писал(а): Уши наваривают на амортизаторы
Это решит вопрос с амортизаторами. А вот мост будет долбить карданом в коробку на кочках.
Лучше при этом ещё и нагрузить, наверное.
Сообщение Shekastui » Вт окт 03, 2017 14:26 pm
Поставил туда 40 литров тосола, но маловато будет, наверное. Старый двиг туда кинуть что-ли...
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Федя92 » Вт окт 03, 2017 14:28 pm
На всякий случай спрошу - рессоры не затягивали в подвешенном виде?
Сообщение Shekastui » Вт окт 03, 2017 14:43 pm
Федя92 писал(а):На всякий случай спрошу - рессоры не затягивали в подвешенном виде?
Сначала прикрутили рессоры, потом к ним мост, если я правильно вопрос понял. А в чем там может быть проблема?
Сообщение Mortis » Вт окт 03, 2017 14:53 pm
Halfaxel
Делаешь потайные болты и двигаешь :). Если шоколадки стоят, можно их даже не совсем потайными сделать.
Сообщение Федя92 » Вт окт 03, 2017 17:28 pm
Shekastui писал(а):Сначала прикрутили рессоры, потом к ним мост, если я правильно вопрос понял. А в чем там может быть проблема?
Ну я к тому, что подвеска окончательно затягивается на опущенной на колёса машине при номинальной загрузке.
Применительно к этой проблеме - если затянули не нагруженные рессоры, то они будут излишне выгибаться вниз и дальше по тексту - мешать воткнуть кардан и тд.
Чисто предположил :dnk:
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 03, 2017 17:52 pm
Shekastui писал(а):Поставил туда 40 литров тосола, но маловато будет, наверное. Старый двиг туда кинуть что-ли...
Ну что такое 35 килограмм для волжанки-универсала? ) Лучше килограмм 150. Кто-то на новых рессорах месяц с мешком песка катается, пока не обмякнут :)
Сообщение Halfaxel » Вт окт 03, 2017 17:55 pm
В нашем городке традиционно в багажнике возят Поребрик:-)
Месяц- другой, пока рессоры не просядут.
Сообщение Shekastui » Ср окт 04, 2017 11:24 am
Вести с полей. Примерил второй кардан... Он короче на сантиметр! И встает без проблем. С амортизаторами проблему не решило, но по крайней мере с карданом тема закрыта, только опять придется крестовины менять, кстати тот более длинный могу продать с новыми крестовинами, если нужен кому-то.
Машину загрузил 180 кг тосола, жду, когда просядут рессоры. Еще в планах сравнить все имеющиеся в наличии амортизаторы, может и они разной длины? Я уже ко всему готов, после того, как убедился, что абсолютно все запчасти могут отличаться на 1-2 см.
-- Пн окт 09, 2017 12:28 pm --
Докладываю об успехах и методах. В итоге, чтобы установить амортизаторы и без проблем вставить кардан, было сделано следующее: Машину с 200 кг в багажнике 3 раза поднимали на домкратах, ослабив все серьги и резко бросали, на третий раз все встало, как влитое.
Сейчас идет война с родным ручником и системой выхлопа. Приходится колхозить, так как родные трубы глушителя на сарай найти практически нереально, а ручник не хочет вставать на крепление от пятиступенчатой коробки. Также прокачка тормозов показала, что переходники со старых тормозных шлангов на новые тормозные цилиндры текут. Надеюсь, что к концу недели все таки под днищем все будет доделано наконец-то.
Сообщение TANKER » Пн окт 09, 2017 11:33 am
Сочувствую )
Сообщение Shekastui » Ср окт 11, 2017 11:26 am
Ручник собран, выхлоп тоже. Машина завелась с пол тычка, работает как часы, но поехать на ней не получилось. Педаль сцепления каменная. После прокачки один раз она кое-как отжимает вилку, потом становится каменной. Видимо нужно менять главный цилиндр сцепления.
Машину пришлось перекатывать в ручную из гаража, где делали подвеску в соседний, где она живет. В восьмером мы чуть не умерли. Новые колодки и новые барабаны в непритертом виде-это ад...
Сообщение Icecoldkilla » Ср окт 11, 2017 16:05 pm
Shekastui писал(а): После прокачки один раз она кое-как отжимает вилку, потом становится каменной. Видимо нужно менять главный цилиндр сцепления.
А может просто слишком короткий шток стоит? Или ни сцепление ни цилиндр не менялись?
Сообщение Shekastui » Ср окт 11, 2017 16:15 pm
Сцепление не трогал, снято вместе с двигателем с машины на ходу. Рабочий цилиндр от донора 3102, главный родной. Трубка и шланг новые, жидкость новая, Дот 4. На счет короткого штока не уверен, ведь при первом нажатии после прокачки вилка все же отжимается, это она потом уже умирает. Даже не знаю, что тут может быть. По идее, если бы умерли цилиндры, то наоборот спускало бы давление, а тут оно не уходит никуда.
Сообщение Icecoldkilla » Ср окт 11, 2017 16:16 pm
Shekastui писал(а):По идее, если бы умерли цилиндры, то наоборот спускало бы давление, а тут оно не уходит никуда.
Поэтому и говорю, что похоже на короткий шток, когда поршень тупо упирается в стопорное кольцо и дальше продавить не можешь
Хотя, есть еще вариант с хреновым шлангом, такое, кстати не редкость, ну или трубку передавили
Сообщение Shekastui » Ср окт 11, 2017 16:26 pm
Icecoldkilla писал(а):Поэтому и говорю, что похоже на короткий шток, когда поршень тупо упирается в стопорное кольцо и дальше продавить не можешь
Но первое нажатие после прокачки срабатывает же. Значит есть ход у штоков по идее.
