Чихает
Автомобиль: 2410 1986 года
Чихает
Сообщение ynikod » Ср окт 11, 2017 23:24 pm
Добрый день,двс 406 микас 7.1 ошибок нет,фазы потранспортиру,проблемма при повороте ключа переодически чихает во впуск.Поменял провода,катушки,датчик коленвала,распредвала,температуры,дроссельной заслонки,форсунки промыл,не пропускают.
Re: Чихает
Сообщение TANKER » Чт окт 12, 2017 14:10 pm
регулятор давления на обратку исправен ?
Re: Чихает
Сообщение ynikod » Чт окт 12, 2017 15:23 pm
да,и новый ставил.
Автомобиль: ГАЗ-24 1985 г.
Re: Чихает
Сообщение AvtobusNick » Пт окт 13, 2017 0:01 am
О клапанах не думали?
Re: Чихает
Сообщение Icecoldkilla » Пт окт 13, 2017 0:19 am
ynikod писал(а):фазы потранспортиру
Кулачки то относительно друг друга как надо стоят? А то попадались такие, типа все выставили, а на деле хрен пойми что :mad:
Автомобиль: ГАЗ-21 1961, 1962, ГАЗ-69 1970
Re: Чихает
Сообщение салгир » Пт окт 13, 2017 6:00 am
ynikod писал(а):микас 7.1
При вкл зажигания дает искру, если есть во впуске смесь, значит есть утечка топлива, а это негерметичная(ые) форсунки.
Re: Чихает
Сообщение ynikod » Пт окт 13, 2017 6:16 am
о клапанах?месяца два назад снимал голову притирал клапана.
кулачества нормально стоят мотор идеально работает и на хх и на оборотах.
форсунки проверяли не тровили,катался несколько дней на микасе 5.4 там такой беды не было,но он прогревочные обороты не держал,поэтому перешёл на 7.1,а здесь такое.
