Датчик уровня топлива. Как добиться верных показаний?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
Сегодня на белой меня постиг казус - 1/4 бака показывает, а насос воздух гоняет. Неприятно очень: за бортом -22. Ничего не поделаешь - пришлось лезть за канистрой. Кто как решил?
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Датчик уровня топлива. Как добиться верных показаний?
Я бы на пустом баке выставил стрелку на ноль, да и всё.
подгибанием поводка или как?Dark Yak писал(а):Я бы на пустом баке выставил стрелку на ноль, да и всё.
Есть у кого данные по части того какие датчики на какие баки устанавливались? Вроде мелочь, но неприятности из-за тарировки возникают. На серой у меня бак на 75 или около того - там датчик не врал. На белой тот-же датчик неверно показал в большую сторону на 1/4 бака... Думаю они должны чем-то отличаться. Если нет -то в чем тонкость? Хорошо, что был с канистрой и бензином, а если бы на трассе и до ближайшей заправки километров 200 - даже не хочется представлять. Канистра тут не всегда поможет.
На приборе, на шкале
что-то вандализмом попахивает если честноDark Yak писал(а):На приборе, на шкале
Поплавки для 75 литрового и для 55-литрового баков разные. Более того, они разные для приборок 3110 и 24-10. Про 24 не знаю.
Я подогнал на 0 стрелку на приборке, когда бак пустой
Вот это уже полезная информация для размышления и приведения в действиеshtepsel_ писал(а):Поплавки для 75 литрового и для 55-литрового баков разные. Более того, они разные для приборок 3110 и 24-10. Про 24 не знаю.
Иногда забывают поставить или просто выкидывают проводок, соединяющий корпус датчика на баке с кузовом машины.
Дело в том, что бак висит на хомутах через резиновые полосы и масса на нём довольно хреновая. Датчик работает, но показывает неправильно.
