Как лучше обработать панель дворников изнутри?
- Автомобиль: 24-10 1988
Кто чем обрабатывал панель дворников изнутри? С завода было что-то битумное, со временем рассохлось и стало глубокими трещинами.
Re: Как лучше обработать панель дворников изнутри?
Счищаешь это все до краски\железа,как получится,красишь грунтом,сушишь,греешь мастику до кипения,и намазываешь жирным слоем,или в два слоя
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
После зачистки и борьбы с коррозией и получившимися дырками мазал битумной антикоррозионной мастикой с добавлением бронзовой пудры. Не знаю, какую роль эта пудра там играет, но не мешает, во всяком случае. Наносится легко, полностью не твердеет и остается эластичной. При необходимости легко смывается бензином. Такой мастикой обработаны также дно, под крыльями и пол в салоне и багажнике; защищает хорошо. Буду в гараже - запишу марку и производителя, отвечу подробнее.
Ну это все зачищено и под грунтом уже, тоже думал про такой вариант, да он пожалуй и самый простой будет.RAV_21 писал(а):Счищаешь это все до краски\железа,как получится,красишь грунтом,сушишь,греешь мастику до кипения,и намазываешь жирным слоем,или в два слоя
Любопытно, взгляните на досуге как называется. По поводу бронзы не знаю зачем и чего, но купил мовиль для порогов, написано что он тоже с бронзой.Impala писал(а):мазал битумной антикоррозионной мастикой с добавлением бронзовой пудры. Не знаю, какую роль эта пудра там играет, но не мешает, во всяком случае
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Отчистил от заводского "битума", зачистил от ржавчины, покрасил, покрыл битумно-каучуковой мастикой.
Так-же и пол в салоне, по мастике еще "стрейчевой"(пищевой) пленкой покрыл, при нагреве не воняет, и остается эластичной.
Журнал
Журнал
- Автомобиль: х
Я прошедшей осенью варил короб дворников и кое где латал пол в передней части.После зачистки сварных швов обработал "грунт эмаль 3в1",продается в стройматериалах. А уж затем барьером или кордоном.Днище снаружи в местах ремонта тем же грунт-эмалью покрасил.Неделю назад лазил под машиной,посмотрел-держится хорошо.
