Добрый день форумчане. Меня постигла беда: трещина в гбц на моем 402м. Есть двигатель на разбор 24 д с головкой от умз417 по конфигурации кроме грушевидных камер сгорания анологична 24д. У меня возникает вопрос как лучше собать мотор:
1 помпа на блоке на головку поставить крышку термостата от умз421 водораспеделительную трубу удалить
2 родную помпу 402 заменить заглушкой помпу на головку
Второй вариант нравится тем что уменьшается количество патрубков и хомутов. Подскажите что лучше с точки зрения распределения температуры по двигателю( Mortis много в факе расписывал про ошибки проектирования системы охлаждения 402)
Блок 402 головка с умз 417
Ingeeners
Сообщение Mortis » Пт мар 22, 2019 12:16 pm
Там же и описаны все плюсы и минусы :). Помпа на башке + прокладка 24д = напряжённый температурный режим 4-го цилиндра. Если не гоняешь, то пофиг, если гоняешь, то дорабатывай бошку и прокладку как в статье описано (доп. отверстия и перегородка с торца), тогда вообще идеально будет.
Ingeeners
Сообщение Mortis » Пт мар 22, 2019 19:56 pm
Да, как в 4025-й. Перегородка - обрати внимание, в 417-й башке рубашка охлаждения имеет вид двух продольных каналов, которые в переднем конце раздельные, а в заднем соединяются через полость за лючком. Я вот только не помню, сабля с заднего конца заглушена или там открыто. В любом случае, если заглушена - надо разглушить. Если ты просто просверлишь отверстия за четвертой гильзой, тосол через них не очень-то потечет т.к. ему удобнее перетечь на другую сторону башки не через блок, а напрямую через торец башки. Вот этот путь ему и надо перекрыть. Если есть аргон, проще всего просто вварить алюминиевую пластину. Если нет, то придется применять разные варианты колхоза с эпоксидкой например.
В таком варианте через танчик уже на печку забирать не получится, надо из блока, как на 24д.
Вернуться в «Система охлаждения»
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
