Ищу электрика Москва
- Автомобиль: Газ 24 1972 год
Необходим электрик профессионал по газ 24. Устал бороться! При продолжительной езде с всключенным освещением, в определённый момент весь свет гаснет. Причину найти никто не может.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
для начала я бы поменял на заведомо исправные цпс и предохранитель.
Биметаллический предохранитель смотрели? Плафон освещения салона работает когда гаснет свет?
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Предохранитель поменять. Или просто стоит не тот, на мЕньшую силу тока, или "устал", бывает такое. Если номинал предохранителя правильный, на всякий случай проверить, там ближний и дальний одновременно не включается ли часом?)
- Телефон: 89017833242
Реле разгрузочные стоят, предохранитель ставил новый запасной - его не вышибает, но свет при продолжительном использовании выключатся все равно. Поэтому и ищу мастера профессионала протестировать проводку
- Телефон: 89160603920
Есть у меня грамотный автолектрик по этим машинам, по стоимости работы пишите в личку.
