Отрубилась приборка и печка.
Автомобиль: ГАЗ 24-10 (1988) ; ГАЗ 24 (1977)
Сообщение Daniel Hirvonen » Вт окт 22, 2019 18:31 pm
Решил снять улитку, поменять моторчик, когда поставил обратно, при включении заднего обдува вырубилась приборка и печка. Улитка, соответственно, тоже не работает. Проверил предохранители, все на месте, ни один не выстрелил. Видимо что то коротнуло, но вот где искать хз.
Подскажите, кто сталкивался, куда в первую очередь лезть?
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Impala » Вт окт 22, 2019 21:59 pm
Скорее всего, плохие контакты на клеммах 1-го предохранителя. Снять щиток приборов, открутить предохранители и проверить все подсоединения проводов.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Чт окт 24, 2019 10:54 am
Первый предохранитель - самый левый, на него заведено всё вышеперечисленное.
Печка, улитка, указатели поворотов и приборы.
Сообщение Daniel Hirvonen » Сб окт 26, 2019 21:47 pm
Impala, Halfaxel, Спасибо, проблема оказалась в первом предохранителе, плохие контакты. Зачистил, поставил новые клеммы и все заработало))
