Переключатель стеклоочистителя
Автомобиль: ГАЗ 24-10 (1988) ; ГАЗ 24 (1977)
Сообщение Daniel Hirvonen » Пт сен 18, 2020 0:47 am
Всем доброго времени. Столкнулся с такой проблемой – предыдущий владелец заколхозил переключатель дворников на тумблер и кнопку, я решил все это убрать и поставить так, как было с завода. Купил переключатель, подключил колодку, не работает. В загашнике валялся еще один, от первой серии, на нем заработала первая скорость, там где должна быть вторая скорость работает омыватель, хотя провода подключены по обозначениям и по схеме, ради него пришлось обрезать колодку. Волга второй серии.
На первой фотке провода которые шли к колодке, на второй – еще два болтались за приборкой (думаю, они втыкаются по краям). Третья фотография – колодка от нового переключателя (как видно, не все цвета совпадают). Ну и пятая – первосерийный переключатель.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Помогите разобраться.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение СержНовоч » Пт сен 18, 2020 14:48 pm
Провода стеклоомывателя весят отдельно и на переключатель сбоку одеваются, всё правильно.
А со схемой стеклоочистителя не всё просто. Истинные цвета проводов указаны в электросхеме ГАЗ-24 и соответствуют только проводам идущим по машине, от разъёма переключателя, до разъёма мотор-редуктора.
А вот цвета проводов от переключателя до разъёма и от разъёма до мотор-редуктора могут быть какими угодно. Поэтому только брать прибор для прозвонки (мультиметр, контрольная лампа с батареей ...) и зарисовывать то, что есть.
р.s. посмотрел у себя - провода с переключателя точно совпадают со схемой в книге! А вот в жгуте машины коричневый заменён на фиолетовый. Позже постараюсь нарисовать схему с разъёмами.
Сообщение Daniel Hirvonen » Пн сен 21, 2020 3:22 am
Было бы здорово)
