ГИГАНСКОЕ потребление топлива
Автомобиль: газ 24-11
Сообщение Dingersin » Сб окт 03, 2020 18:10 pm
Всем добрый день.
Я на этом форуме не так давно, и зарегистрировался здесь что бы попросить совета в очень трудной ситуации.
У меня газ-24-11. двигатель УМЗ-417. (получил от деда в подарок за получение водительского удостоверения) :)
Возникла проблема с большим потреблением бензина, а именно машина выпевает где то 2 литра бензина в течении 15 минут стоя на одном месте,
если же говорить про движение, то где то литра 3 на 2.5 километра. Меняли кучу разных карбюраторов начиная от солекса, к151,к126,дааза и т.д
сменили бензонасос, навели клапана, выставили нормальное зажигание,поменяли все вв провода,свечи,поменяли масло, и хоть бы что.Всё ровно пьёт как и пило, практически ничего не изменилось.
Буду очень благодарен если кто то что-либо подскажет.
Сообщение Dimon-DM » Вс окт 04, 2020 20:15 pm
Выпивает больше литра на километр? Она захлебнулась бы давно.
Он у вас мимо не течёт нигде?
Сообщение Dingersin » Вс окт 04, 2020 20:57 pm
Возможно чуть больше километров(1 литр на 2-3 км)
нет, она нигде не протекает
Сообщение Dimon-DM » Пн окт 05, 2020 9:56 am
Это уже больше похоже на нормальную неисправность.
Если не течёт мимо,значит течёт в мотор.Остаётся только карб :dnk: Возможно,перед заменами их все перебирал один человек,допуская одну и ту же ошибку.
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Пн окт 05, 2020 12:15 pm
А тянет нормально? Или с перебоями, "троит"?
Автомобиль: ГАЗ 24, 1983 г.
Сообщение Ермишин Дмитрий » Пн окт 05, 2020 19:05 pm
свечи черные? (от нагара)
Сообщение shtepsel_ » Ср окт 07, 2020 9:21 am
Есть такое слово в русском языке- "гигант". От него происходит слово "гигантский". Довольно просто.
Да: присоединяюсь к вопросу о цвете свечей. И замеры производились на прогретом моторе? Или один раз увидели, что съела много, и сразу на форум?
Сообщение Dingersin » Ср окт 07, 2020 20:15 pm
Да, свечи чёрные, и замеры проводились как на холодном двигателе так и на разогретом моторе. На разогретом машина начинает ещё быстрее выпивать бензин. Ну грубо говоря 1 литр бензина за 20 минут на холостом ходу.
Сообщение Dingersin » Ср окт 07, 2020 20:20 pm
нет не один раз
есть ещё кое что, а именно: не работают датчики давления масла и датчик температуры воды, влияет ли это на расход топлива?
а так-же есть дырка в выхлопной трубе.
Сообщение Dingersin » Ср окт 07, 2020 20:21 pm
нормально тянет,не троит.
Сообщение Dingersin » Ср окт 07, 2020 20:22 pm
чёрные
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Impala » Чт окт 08, 2020 7:50 am
Датчики давления и температуры на расход не влияют, но всё равно их работу нужно обеспечить. Дырка в выпускной трубе тоже не при чём, но это тоже надо исправить.
А как замеряется расход топлива? Он точно такой огромный? И точно негде бензин не вытекает? (Понимаю, что вопросы, может, и глупые, но всё же).
А так нужно проверить всё, и в первую очередь я бы поставил карбюратор (лучше штатный, К-126), заведомо исправный, с машинки с адекватным расходом топлива. Ничего в нём не крутить, и можно без воздушного фильтра. И посмотреть, что из этого получится.
Сообщение СержНовоч » Чт окт 08, 2020 10:47 am
Ну хотя бы видна проблема которую надо решать - богатая смесь.
Во время работы на холостых, в карб посмотри, топливо с распылителя не течёт?
Сообщение Ермишин Дмитрий » Пт окт 09, 2020 18:05 pm
- проверить наличие правильных жиклеров на своих местах в карбюраторе
- поставить иглу уникар вместо заводского безобразия
- выставить уровень топлива в поплавковой камере
-проверить производительность ускорительного насоса (возможно большая)
Сообщение Ермишин Дмитрий » Пт окт 09, 2020 18:09 pm
неплохо бы проверить ходовку - натяг ступичных подшипников, сход-развал, растормаживаемость колес и вообще свободно ли они крутятся и крутятся ли вообще..
Сообщение Mortis » Пт окт 09, 2020 20:28 pm
Поищи лишний бензин в картере.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
Сообщение Mishania76 » Чт окт 15, 2020 14:23 pm
И это не шутка))).При разрушении диафрагмы топливного насоса бензин может сливаться в картер.Это объясняет большой расход на холостом ходу.Открой крышку маслоналивной горловины при прогреве двигателя и понюхай,не воняет ли оттуда бензином.Только слишком сильно не принюхивайся!)))Ну и с сигаретой в зубах это лучше не делать.
Сообщение Dingersin » Пт окт 16, 2020 23:17 pm
я проверял насос на на исправность, нигде мембрана не пробита, я поставил новенький насос. Исчезновение бензина так же продолжилось.
Сообщение Dingersin » Пт окт 16, 2020 23:18 pm
нет, не течёт
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение КЭП » Вс окт 18, 2020 11:04 am
. Это вообще ни о чем не говорит. Новый бензонасос, особенно "Пекар" ни разу не показатель :careful: . Их "новая" модель умышлено лишена дренажа, а так же имеет поганую особенность пропускать бензин в стыке шток/мембрана. Вот в этом месте
Натяг алюминиевой втулки вообще ни какой. Я сам шток в итоге расклепывал. Но в итоге отказался от изделий Пекара в сторону сильно б/у (тщательно восстановленной )продукции ШААЗа :good:
Дважды волганутый...
