Всем привет
Собираюсь установить один из двух имеющихся в наличии карбюраторов Solex eeit 35 на 24д
В данном карбюраторе предусмотрен подогрев системы ХХ от тосола
Собственно вопрос - по какой схеме лучше организовать отбор ОЖ?
Через тройник от краника печки или через тройник от краника слива ОЖ в блоке?
Сброс ОЖ планирую через тройник в обратку от печки
Подогрев на Solex eeit 35
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Этот карбюратор используется на двигателях с разнесёнными коллекторами. Поэтому подогревается. На Волге коллекторы установлены рядом и впускной сильно греется выпускным. Более того, для устранения перегрева устанавливается толстая прокладка и тепловой экран. Дополнительно греть карбюратор на волговском двигателе не нужно.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Извиняюсь, неверно выразился
По температуре ОЖ система холостого хода регулирует прогревочные обороты на холодном двигателе. По достижении 80С она отключается и карбюратор работает на оборотах холостого хода
Я себе делал через тройник в сливном из печки
Сброс обратно в печную ветвь прям перед помпой. Там такой тоненький шланг на подогрев, что печка и не почувствует (у меня шланги печные 18 мм, а еа подогрев был около 6)
