Шайба сальника ступицы
Автомобиль: ГАЗ 24-10 (1988) ; ГАЗ 24 (1977)
Сообщение Daniel Hirvonen » Ср июл 13, 2022 17:11 pm
Всем доброго дня. Подскажите, где взять замену оригинальной упорной шайбы сальника в передние ступицы? Нигде не могу найти в продаже.
Арт. по каталогу: 24-3103032
Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Сообщение 21UFP » Пт июл 15, 2022 18:08 pm
21P3103032 кросс номер
автопитер ззап автодок емех екзист.
При разборке ступицы 3102 подшипник был с этой шайбой, (думал это народное творчество).
Сообщение RAV_21 » Сб июл 16, 2022 6:03 am
Такие шайбы встречал только в 3192 СО подвеске. Сколько машин было сделано и на своих ни разу этой шайбы не видел
Сообщение TANKER » Пн июл 18, 2022 10:43 am
в стопятой и 3110 тоже имеются такие шайбы. полагаю размер одинаковый. в ремокомплектах не встречал.
Сообщение RAV_21 » Пн июл 18, 2022 18:45 pm
Юр,не получится. 3110\31105 ступица меньше 24\2410
Сообщение Daniel Hirvonen » Вт июл 19, 2022 22:40 pm
21UFP, спасибо!
RAV_21, получается это не такая обязательная деталь?)
Сообщение RAV_21 » Ср июл 20, 2022 6:22 am
Daniel Hirvonen, получается,что так
Автомобиль: ГАЗ-3102 1995г., КрАЗ-260 1989г., VW191 1987г.
Сообщение Михалыч77 » Пт сен 02, 2022 23:00 pm
А ничё, что подшипники ступицы одинаковые на ГАЗ-24 и всех последующих? Это ни о чём не говорит? Сравните в каталогах деталей, ну или просто книжку откройте - во всех есть в конце раздел "Приложения", и там таблицы стандартных деталей - подшипников, сальников, манжет и т.п. "На глазок" и прочие народные методы они далеко не всегда полезны...
Да, любили вот Советские конструктора так тонко пошутить - лишних деталек исподтишка насувать куда ни попадя. Ну ведь правда - ни на скорость, ни на расход топлива не влияет - зачем она, проставка эта, там?
Ну а если серьёзно - возьмите лист хоть металла, хоть гибкого пластика, вырежьте из него полосу по ширине как эта проставка, и длиной чтоб будучи в кольцо согнута, плотно в отверстие входила, и установите между наружным кольцом внутреннего подшипника и сальником - и будет вам счастье!
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Вс сен 04, 2022 23:52 pm
Подшипники наружный ступицы Г24 - 7305, Г31029 - 7605, внутренний Г24 - 7806, Г31029 - 7606...
Это говорит о том, что подшипники разные.
Сравните в каталогах деталей, ну или просто книжку откройте...
Может быть действительно стоит открыть и почитать? :regard:
Сообщение Михалыч77 » Чт сен 08, 2022 0:24 am
Подшипники 7605 и 7606 устанавливаются в переднюю ступицу с дисковым тормозом под плавающую однопоршневую, т.н. "ГАЗелевскую" скобу. Этот вариант я как бы по умолчанию вынес за рамки рассмотрения - всё же речь идёт о ступицах 24/3102/31029 с барабанным тормозом (судя по автопарку автора темы). В каком каталоге по ГАЗ-31029 Вы могли видеть информацию по их применению - загадка... Конструктивно отличие (в контексте темы) в том, что при подшипнике 7806 сальник работает по удлинённой части внутреннего кольца этого подшипника, а при подшипнике 7606 - по бурту кронштейна цапфы. Но применительно к теме это всё равно ничего не меняет - наружный диаметр подшипника (а соответственно, и сальника, и героя темы - проставного кольца) что 7806, что 7606 одинаковы - 72 мм.
Сообщение Catmaps » Пт сен 09, 2022 23:31 pm
Просто постарайтесь яснее выражать свои мысли, фраза
говорит сама за себя без всяких "рамок рассмотрения".
Какая загадка? В каталоге 3110 черным по белому написано. Опять же это исходя из Вашей фразы... Да и тут надо еще пояснить. у меня была 31029 97 года :nice:
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение Giorgio » Пт сен 16, 2022 9:00 am
есть такие, пишите если нужны
