Добрый день.
При проведении опрокидывания автомобиля Волга 3102 мотор 406 на угол менее 90 градусов, на правую сторону (пассажира) технические жидкости сливать из автомобиля?
Бензина в баке ~ 7-8 литров. Проехал примерно 10-15 км с момента включения лампочки остатка топлива в баке топливо сольётся в правую часть топливного бака.
АКБ сниму во избежание пролития электролита. Необходимо ли сливать масло из ДВС ( мотор 406 щуп масляный слева) КПП и тормозную жидкость сливать?
Бачок ГЦС крышка герметичная, ГТЦ крышка с поплавком уровня, закрыть наверное можно полиэтиленовым пакетом.
Может кто нибудь выполнял подобные работы по машине с применением подъемника опрокидывателя.
"Внутренние короба" и усилители порогов поражены сильно коррозией, некоторые участки порогов и продольного усилителя отвалились, на подъёмнике четырехточечном отказались поднимать в гараже самообслуживания...
От Нивы опрокидыватель подойдёт!?
Разболтовка 5х139.7, только наверное прийдётся изготовить переходную шайбу на 5х108 т.к. установлена с завода такая подвеска.
Подъёмник опрокидыватель автомобиля Волга.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г. Газ 24 1982, Toyota hilux 2014г.
- Телефон: 9201272525
Если сварочные работы - обязательно слить бензин. В бензобаке есть сливная пробка. Тормозной бачок закрыть герметично. Масло и антифриз я бы тоже слил. По видимому, если машина сгнила, работ сварчных будет много.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Я бы бак вообще снял с машины от греха подальше... Пары бензина - страшная штука.
Серая красавица 1980 года рождения. Только бампера бы поменять...
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978
Пробки сливной на баке не оказалось, видимо сократили еще одну технологическую операцию, сливать через заливную горловину придётся бензин.
Прокладки под лентами бензобака и сверху полоски аналогичные дистанционные, картонные или должны быть резиновые ?
Серый картон плотный но на концах потрёпанный, вода, песок из под колес, плюс брызговиков резиновых нет.
