Достал задний мост!!! Помогите!
Автомобиль: ГАЗ-2410
Сообщение darik86 » Чт авг 11, 2011 3:11 am
Проблема с задним мостом! Меняю уже 3 мост, сил нет! Мост от 3110 проблема в том что ровно с 80 км до 90 км идет скорей всего верещание такое что даже саб перекрывает масло elf 80-90! Точно не кардан и не коробка менял!
Re: Достал задний мост!!! Помогите!
Сообщение СержНовоч » Чт авг 11, 2011 6:31 am
А может это не мост верещит? Выхлоп, например?
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт авг 11, 2011 7:30 am
ну мосты 3110 никогда тишиной не отличались, за редким исключением. Тем не менее верещать могут бесконечно, главное чтоб не выли, воют конечно :mad:
ps диапазон скоростей самый гадский. А колеса не кривые/косые - им самая скорость
Сообщение rok88 » Чт авг 11, 2011 9:02 am
Вот у меня тажа фигня. 80-90 какой то адский треск или вои или рев, даже не знаю. после ста тише становится. я думал что надо что то где то на 180 градусов повернуть что убрать такой эффект.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт авг 11, 2011 9:53 am
Можно поменять хоть 10 кусков говна от 3110, но пока не перейдешь на импортные комплектующие, большого эффекта не жди.
Упомянутая вибрация кардана с переворотом на 180 градусов никак с воем не может быть связана. И выхлоп тоже - он элементарно проверяется включением нейтралки.
p/s с коробкой и двигателем в целом та же история
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт авг 11, 2011 10:54 am
собрать хороший волгомост не проблема, былиб руки (золотые) или деньги (много)
ps но что-то мне кажется, что у топикстартера не мост, и заочно трабл не решить
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт авг 11, 2011 10:59 am
пускай по твоему методу без кардана на веревке прокатится. точно не колеса.
p/s говнорезина может издавать самый разнообразный и неожиданный спектр звуков. надо на время поставить все 4 колеса на хорошей импортной резине. Однажды я чуть не поехал перебирать мост из-за "nokian by nordman" - натурально выло и рычало, хотя по зиме ездило неплохо
Сообщение darik86 » Чт авг 11, 2011 11:26 am
Спасибо всем за советы, колеса точно хорошие резина импортная литьте проверял! Видимо выход один либо мать его перебирать и 2 как раньше хотел ставить вольво мост! А никто не подскажет хорошего специалиста по мостам? Спасибо!
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт авг 11, 2011 11:29 am
Наверно Коля :crazy:
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 11, 2011 11:33 am
у меня тоже воет мост под нагрузкой, пока езжу так, ибо скоро его пущу в переборку-подшипники KOYO уже на готове, а вот газеледиф еще к сожалению не куплен
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт авг 11, 2011 11:39 am
vovka_ximik
от воя под нагрузкой спасет новая годная ГП+качественная регулировка
либо импортный аналог
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Socovigimatel » Пт авг 12, 2011 21:27 pm
не плодить чтобы новую тему - хвостовики от газ 24 разрезного моста и моста 3110 одинаковые? крепление то кардана одно!!!!
Последний раз редактировалось Socovigimatel Пт авг 12, 2011 21:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ed101utf8 » Пт авг 12, 2011 21:38 pm
А может мост от вольво поставить следует? Или это не труъ?
Сообщение darik86 » Вт авг 16, 2011 1:51 am
Придется от вольво ставить потому что выхода уже нет!
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт авг 16, 2011 7:48 am
Правильно. Новатор тут где-то писал что за 5 может подогнать голый мост. На барахолке декстера тоже где-то видел аналогичное предложение. Ищи непременно с парой 3.9 на крайняк 3.73 . Суппорта, колодки и диски лучше бери новые, хотя есть варианты б-у.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Вс июл 01, 2012 18:21 pm
ПОдскажите, пожалуйста, у меня тоже вибрация где-то при 80-90 идёт, а после40-50 начинается, как скрежет какой-то. Как-будто чего-то где-то задевает. :dnk: Мост свеженкий от 31105 выпуска конца 2006 года. А так не воет, просто вот это вот какое-то чавканье, которое при 90-100 разрастается в вибрацию жуткую. После поездки греется градусов до 60-70 средняя часть моста(где дифер и фланец под кардан), по бокам всё холодное. Фланец смотрел-всё нормально, нигде не болтается. Масло новое залито. Я думаю, може пара перетянута? Его, вроде, уже ремонтировали... Вот гавно-агрегаты ГАЗ штампует-не сравнить с Советскими... :sad:
Автомобиль: Газ 2410 1987г.в
Телефон: 0673923061
Сообщение Юрий2410 » Вт июл 03, 2012 3:29 am
Всем добрый вечер! :regard:
Начал гудеть задний мост, гул постоянный,конкретного диапазона нет где бы мог гудеть сильнее.
Он просто появился и начинает давить на уши,не сильно, но и не приятно.
Вопрос! что это может быть? :dnk:
подшипники на полуосях? или сам редуктор? как можно определить?
Пробег у моста 69тык. машина 2410,ГП 3,9
Гудеть начал еще зимой.
Масло меняю каждые 10тык. заливаю ТАД-17.Смазка Литол24 в колпачках на полуосях есть,и я еще добавил немного.
Что если попробовать залить к подшипникам пару кубиков ТАД17? :ara:
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Ср июл 04, 2012 11:09 am
Она вытечет через внешнюю набивку наружу и загадит барабабан.
а) переключением на скорости в нейтраль. Подшипники воют всегда, редуктор, как правило, только под нагрузкой
б) вывешиванием колеса и вращанием полуоси. Один вращает, второй - слушает. Слушать по очереди - чулок моста и полуось.
Ежели померли подшипники полуосей, то ремонт целесообразен. Если гудит редуктор -проще махнуть мост.
Телефон: 0673923061
Сообщение Юрий2410 » Ср июл 04, 2012 11:13 am
Совсем хреново стало мосту, как будто в багажнике барабанами стучат,бывает усиливается когда в поворот заходишь.
Сегодня проехался километров 40,начался хруст и иногда скрежет метала,это конец?или можно до Пн. еще покататся?)))
Менять буду только аж в ПН. сильно кретично ездить с такими симптомами в мосту?
Теоретически если начался хруст,то это подшипник перемололо и остатки по оси перетирают?
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Вт июл 10, 2012 14:12 pm
для начала отрегулировать пару,заодно и поменять подшипники на дифе.
волгомост,на самом деле крепкая штука.
Сообщение Tixomir » Вт июл 10, 2012 14:29 pm
У меня стоит мост обычный, ещё родной 85г.в, его не слышно совсем, при любых скоростях и нагрузках. Пробег 93т.км.
Масло залито видимо тоже ещё заводское, не меняю его принципиально, а вот заменил-бы, так давным давно завыл-бы. Полуоси частенько мажу, пару колпачков литола. Так вот прежде, чем залить в рабочий мост сегодняшнее масло неизвестно в каком сарае разлитое, сто раз подумайте.
Автомобиль: 3302
Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Пн окт 29, 2012 10:35 am
Какое современное масло посоветуете заливать в задний мост, чтобы не опарафиниться и не получить в итоге гул, треск, вибрацию и подобную фигню?
Сообщение igor821007 » Пн окт 29, 2012 16:33 pm
масло в неразрезной мост 80-140/150
литолом уже давно подшипники не мажут.
Юрий2410 скорее всего на полуосях подшипникам пришёл песец.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Пн окт 29, 2012 16:40 pm
igor821007 писал(а):литолом уже давно подшипники не мажут.
Простите, а чем?
Сообщение igor821007 » Вт окт 30, 2012 13:51 pm
Простите, а чем?
для подшипников качения желательно использовать синтетическую смазку типа Mobil синию.
для крестовин,шкворней и прочего можно использовать Castrol LMX зелёный.
Сообщение Tixomir » Вт окт 30, 2012 14:02 pm
Только литол , остальные смазки лично мне не внушат доверия.
Сообщение igor821007 » Ср окт 31, 2012 11:17 am
Приехал ко мне человек,на замену моста,на вольво,после того как он уехал с новым мостом,решили посмотреть маслёнки,и о ужас,там литол,и выковыривался только отверткой,во первых он высох и закупорил отверстие для смазки подшипника,а во вторых,ему в сервисе летом набили туда литол.
Сообщение Maximko » Пн ноя 05, 2012 14:34 pm
igor821007 может то был солидол? В сервисе набьют что угодно, и скажут что надо :nice:
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Пн ноя 05, 2012 14:38 pm
московские сервисы слова литол и солидол не знают...
вот отработку могут совсем доставшему клиенту налить :mad:
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн ноя 05, 2012 17:01 pm
darik86, Ждёт тебя поездка в город Тулу.
К Евгению ибн "Редуктору".
Он всё починит. Так как умеет и у него запчасти правильные есть.
Телефоны: +79109418624
+79161651614
+79207570263
По какому то откликнется и поможет. Удачи!
