Достал задний мост!!! Помогите!
- Автомобиль: ГАЗ-2410
Сообщение darik86 » Чт авг 11, 2011 3:11 am
darik86
- Автомобиль: -мото
Re: Достал задний мост!!! Помогите!
Сообщение novator55 » Чт авг 11, 2011 7:30 am
ps диапазон скоростей самый гадский. А колеса не кривые/косые - им самая скорость
novator55
Сообщение rok88 » Чт авг 11, 2011 9:02 am
rok88
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт авг 11, 2011 9:53 am
Упомянутая вибрация кардана с переворотом на 180 градусов никак с воем не может быть связана. И выхлоп тоже - он элементарно проверяется включением нейтралки.
p/s с коробкой и двигателем в целом та же история
George
novator55
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт авг 11, 2011 10:59 am
p/s говнорезина может издавать самый разнообразный и неожиданный спектр звуков. надо на время поставить все 4 колеса на хорошей импортной резине. Однажды я чуть не поехал перебирать мост из-за "nokian by nordman" - натурально выло и рычало, хотя по зиме ездило неплохо
George
Сообщение darik86 » Чт авг 11, 2011 11:26 am
darik86
George
Сообщение vovka_ximik » Чт авг 11, 2011 11:33 am
vovka_ximik
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт авг 11, 2011 11:39 am
от воя под нагрузкой спасет новая годная ГП+качественная регулировка
либо импортный аналог
George
- Автомобиль: 31029 1993
Сообщение Socovigimatel » Пт авг 12, 2011 21:27 pm
Socovigimatel
- Автомобиль: 24 83г.р.
Сообщение ed101utf8 » Пт авг 12, 2011 21:38 pm
ed101utf8
darik86
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт авг 16, 2011 7:48 am
George
Сообщение Колянчик » Вс июл 01, 2012 18:21 pm
Колянчик
- Автомобиль: Газ 2410 1987г.в
- Телефон: 0673923061
Сообщение Юрий2410 » Вт июл 03, 2012 3:29 am
Начал гудеть задний мост, гул постоянный,конкретного диапазона нет где бы мог гудеть сильнее.
Он просто появился и начинает давить на уши,не сильно, но и не приятно.
Вопрос! что это может быть?
подшипники на полуосях? или сам редуктор? как можно определить?
Пробег у моста 69тык. машина 2410,ГП 3,9
Гудеть начал еще зимой.
Масло меняю каждые 10тык. заливаю ТАД-17.Смазка Литол24 в колпачках на полуосях есть,и я еще добавил немного.
Что если попробовать залить к подшипникам пару кубиков ТАД17?
Юрий2410
- Автомобиль: Ford Mustang
Сообщение Stich » Ср июл 04, 2012 11:09 am
Она вытечет через внешнюю набивку наружу и загадит барабабан.Что если попробовать залить к подшипникам пару кубиков ТАД17?
а) переключением на скорости в нейтраль. Подшипники воют всегда, редуктор, как правило, только под нагрузкойподшипники на полуосях? или сам редуктор? как можно определить?
б) вывешиванием колеса и вращанием полуоси. Один вращает, второй - слушает. Слушать по очереди - чулок моста и полуось.
Ежели померли подшипники полуосей, то ремонт целесообразен. Если гудит редуктор -проще махнуть мост.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
Сообщение Юрий2410 » Ср июл 04, 2012 11:13 am
Сегодня проехался километров 40,начался хруст и иногда скрежет метала,это конец?или можно до Пн. еще покататся?)))
Менять буду только аж в ПН. сильно кретично ездить с такими симптомами в мосту?
Теоретически если начался хруст,то это подшипник перемололо и остатки по оси перетирают?
Юрий2410
- Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Сообщение igor821007 » Вт июл 10, 2012 14:12 pm
волгомост,на самом деле крепкая штука.
igor821007
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Вт июл 10, 2012 14:29 pm
Масло залито видимо тоже ещё заводское, не меняю его принципиально, а вот заменил-бы, так давным давно завыл-бы. Полуоси частенько мажу, пару колпачков литола. Так вот прежде, чем залить в рабочий мост сегодняшнее масло неизвестно в каком сарае разлитое, сто раз подумайте.
Tixomir
- Автомобиль: 3302
- Телефон: 89528252198
Сообщение Никола R1 » Пн окт 29, 2012 10:35 am
Никола R1
Сообщение igor821007 » Пн окт 29, 2012 16:33 pm
литолом уже давно подшипники не мажут.
Юрий2410 скорее всего на полуосях подшипникам пришёл песец.
igor821007
Maximko
Сообщение igor821007 » Вт окт 30, 2012 13:51 pm
для подшипников качения желательно использовать синтетическую смазку типа Mobil синию.Maximko писал(а):Простите, а чем?igor821007 писал(а):литолом уже давно подшипники не мажут.
для крестовин,шкворней и прочего можно использовать Castrol LMX зелёный.
igor821007
Сообщение Tixomir » Вт окт 30, 2012 14:02 pm
Только литол , остальные смазки лично мне не внушат доверия.igor821007 писал(а):литолом уже давно подшипники не мажут
Tixomir
Сообщение igor821007 » Ср окт 31, 2012 11:17 am
Приехал ко мне человек,на замену моста,на вольво,после того как он уехал с новым мостом,решили посмотреть маслёнки,и о ужас,там литол,и выковыривался только отверткой,во первых он высох и закупорил отверстие для смазки подшипника,а во вторых,ему в сервисе летом набили туда литол.Tixomir писал(а):Только литол , остальные смазки лично мне не внушат доверия.igor821007 писал(а):литолом уже давно подшипники не мажут
igor821007
Maximko
novator55
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн ноя 05, 2012 17:01 pm
К Евгению ибн "Редуктору".
Он всё починит. Так как умеет и у него запчасти правильные есть.
Телефоны: +79109418624
+79161651614
+79207570263
По какому то откликнется и поможет. Удачи!
45-45
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
