Задний мост Volvo
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Задний мост Volvo
#121
Сообщение George » Пт апр 22, 2011 6:58 am
Осциллографом, светодиодом, что есть под рукой. Вообще в вольвомосту не бывает что есть датчик и он не работает, он же не в России сделан. Это как в анекдоте - рот есть, значит берёт :lol:
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
#122
Сообщение Ivan » Пт апр 22, 2011 7:59 am
George А как проверять то? Куда чего подключать. Есть разъем на мосту, мост до установки, где только не был, поэтому может и не работает уже датчик
Автомобиль: UCV24
#123
Сообщение George » Пт апр 22, 2011 20:42 pm
Достаточно убедиться что сопротивление датчика от 1 до 2 кОм. По числу зубьев: 12 импульсов подойдет напрямую но старый мост, а 48 зубьев новый но с коробочкой.
#124
Сообщение Ivan » Пт апр 22, 2011 20:49 pm
George
Там вроде 4 контакта, между какими мерить? И как определить нужна или нет коробочка? Мост у меня с ГП 3,31 а приборка в машине от 3110 надо чтоб показывало правильную скорость. Я так понимаю что раз ГП не такая как у волги то с датчика коробки показания будут не верными
Автомобиль: UCV24
#125
Сообщение George » Пт апр 22, 2011 20:52 pm
2 контакта у датчика. Он берет информацию после редуктора - главная пара не важна. важно только число зубьев. Лишние можешь отпилить, или например заказать у меня коробочку )))))))
#126
Сообщение Ivan » Пт апр 22, 2011 21:24 pm
GeorgeРаспиши поподробнее какие зубья отпилить, а то я ничего не понял из твоего ответа?
Завтра пойду в гараж посмотрю сколько контактов на вольво датчике
Автомобиль: UCV24
#127
Сообщение George » Сб апр 23, 2011 7:30 am
Открути датчик и загляни в дырку-увидишь какие.
#128
Сообщение Ivan » Пн май 02, 2011 9:35 am
George
Посмотрел датчик и правда 2 контакта. Сколько твоя коробочка стоит? И как определить нужна она или нет
Автомобиль: UCV24
#129
Сообщение George » Пн май 02, 2011 12:14 pm
Подключи один вывод датчика к массе, а второй к спидометру (произвольно), посмотри на скорости 60кмч по GPS показания спидометра, тогда поймем которая из коробочек нужна. Либо будет показывать почти правильно, либо примерно в четыре раза больше.
В целом 1500р + почта
Автомобиль: ГАЗ 2401
Телефон: 995579102958
#130
Сообщение rommebsvit » Сб июн 25, 2011 0:22 am
novator55 писал(а):вольвомост слабее волгомоста с бэтровским самоблоком.
А поподробней про БТРовский самоблок где можна узнать?
Не топчись на достигнутом - стремись к лучшему...
Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
Телефон: 89107973830
#131
Сообщение iron » Чт ноя 24, 2011 21:11 pm
Давно идея вертится в голове про vмост.На днях нашел по объявлению съездил посмотрел,стоит на машине в сборе,оставил задаток-снимают.Вопрос в общем вот в чем-можно ли состыковать кардан,отрезать и приварить конец Volvo кардана,тогда и поставка не нужна и расстреливать отверстия или диаметр много другой,а то бы я с той же машины и прикупил???
#132
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт ноя 24, 2011 21:24 pm
Проще пересверлить, чем переваривать и балансировать.
Автомобиль: UCV24
#133
Сообщение George » Чт ноя 24, 2011 21:24 pm
Если у тебя под боком есть балансировка карданов или троллейбусный парк то так и надо поступить
В противном случае обрати внимание на несоответствие диаметров центровочных отверстий у волги и вольво. Перед рассверливанием прими меры сообразно открывшемуся факту и возможностям ближайшего токаря.
#134
Сообщение iron » Пт ноя 25, 2011 8:56 am
Токарь не проблема,а вот с балансом есть.
Дело в том,что когда то в институте препод по сопромату рассказывал историю,что когда они испытывали на авто на ГАЗе кардан на крушение,то для того,что бы закрепить датчики приходилось срубать балансы,спорили говорит ГАЗовцы мол развалится от вибраций,ан нет так и ездили и впоследствии эти машины.
Поэтому я этот вопрос и особо себе не задаю :shaman:
Автомобиль: UCV24
#135
Сообщение George » Пт ноя 25, 2011 9:22 am
Развалиться-то не развалится, а вот на ухо давить будет, если конечно сможет перекричать мотор
#136
Сообщение iron » Пт ноя 25, 2011 11:44 am
Придется поразмыслить ещё раз..
Подскажите ещё вот что,опоры можно сделать из швелера,а под стремянки обязательно подкладки делать ведь чулок меньше в диаметре????
Автомобиль: Gaz 24-10
#137
Сообщение kapitan_katalkin » Ср дек 21, 2011 12:19 pm
iron на моем мосту мастер еще приварил сверху кусок стенки от чулка моста 3110. В итоге в месте крепления стремянок мост имеет стандартный наружный диаметр. В моей анкете глянь. Там фото было.
#138
Сообщение iron » Вт дек 27, 2011 16:44 pm
Я видел,просто интересуюсь можно ли без этого?А раз чулок резать,то и опоры родные приварить проще.
Найти тока негодный корпус.
А какой краской лучше покрасить мост и суппорты,что бы не облезал сразу,поделитесь опытом,нигде не нашел кто чем красили???
#139
Сообщение Mortis » Вт янв 10, 2012 1:55 am
Шозанах, под какой ключ прокачные штуцера на вольвомосту? 8 не налезает, 9 проворачивается.
#140
Сообщение iron » Вс янв 15, 2012 20:12 pm
Есть у кого нибудь схема работы тросов ручника вольвомоста???А то сегодня занялся рестоврацией его,мягко говоря,не в очень удовлетворительном состоянии они.Как трос вытащить,подскажите пожалуйста?
#141
Сообщение Ivan » Вс июн 09, 2013 20:03 pm
Кто какое масло льет в вольвомост?
#142
Сообщение TANKER » Чт авг 15, 2013 15:17 pm
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#143
Сообщение ed101utf8 » Чт авг 15, 2013 16:23 pm
Ivan вольвоводы туды все подряд льют, включая и тад-17.
#144
Сообщение Ivan » Чт авг 15, 2013 21:50 pm
TANKER
Т.е в принципе любое трансмиссионное класса GL-5 SAE 80W-90 подойдет?
А объем не подскажете, чтоб 2 раза в магазин не ездить в случае нехватки?
#145
Сообщение ed101utf8 » Чт авг 15, 2013 21:59 pm
Ivan 1.3-1.6л в зависимости от модели и года моста
#146
Сообщение kapitan_katalkin » Ср авг 21, 2013 11:49 am
Mortis имеено на 9. Всегда. На всех них.
ed101utf8 я вот например всегда по пробку заливаю, всегда было 1.6л по мерке пластиковой. А 1.3 это в какие вообще? Откуда информация что по разному может быть? Подумав могу допустить, то что объем внутренний отличается за счет наличия или отсутствия блоки... а картеры то у всех одинаковые.
#147
Сообщение alex33 » Ср авг 21, 2013 12:52 pm
Не согласен. С хром крышкой с саммита, масла влезло где-то 1,9 литра!
И про штуцера, заказывал на exist новые, не оригинальные, так вот они под ключик на 8! :good:
#148
Сообщение ed101utf8 » Ср авг 21, 2013 18:04 pm
kapitan_katalkin писал(а):Mortis имеено на 9. Всегда. На всех них.
http://www.drive2.ru/cars/volvo/940/940 ... al/332906/
#149
Сообщение kapitan_katalkin » Ср авг 21, 2013 20:24 pm
alex33, Саша, когда пишешь такие вещи - прикладывай номера :) Сразу в фаГ пойдут. Они же нужные. :good:
ed101utf8 - спасибо, почитаю.
#150
Сообщение alex33 » Ср авг 21, 2013 20:27 pm
ок. сейчас покопаюсь в истории заказов и выложу...
Bbp 9428 , не бюджетно правда... 83р. за шт.
