пара от крысы и 402й
- Автомобиль: 2410 1989
Прочитал весь раздел почти, не нашол инфы как себя ведет 402й с парой 3.58. Мож кто ставил??? У него тяга на низах нормальная, вот я и подумал почему бы нет, увеличит крейсер ,уменьшит расход, если моши маловато будет, можно газелевский ряд попробовать с парой крысиной.....Перед тем как покупать пару думал у умных люде спросить вдруг кто делал......
402й с зиловским карбом.
- Автомобиль: UCV24
Re: пара от крысы и 402й
у меня был 402инж, тянул с низов изумительно (по сравнению с обычным 402), ему 3.58 очень по вкусу пришлась. В городских режимах (до 90кмч) вполне на 4 передаче можно было ехать, тогда как с парой 3.9 приходилось с 70-80 втыкать 5ю чтобы не слушать как бедняжка надрывается на повышенных оборотах. КПП была газелькина (она же 31029) с короткими 1,2 и 5 передачами
- Автомобиль: 24 83г.р.
У меня такая ГП 3.54 на базе вольвомоста, мотор змз 2401 (под аи76) коробка 4ст. Едет отлично. Первая и вторая передачи стали длиннее, на них комфортней ездить гораздо (плавность хода повысилась в разы). 3ая передача стала один в один, как на комбинации ГП 3.9 + 5ст кпп волга, четвертая как пятая газелевская (+20кмч крейсерских по трассе). Вот табличка сравнить:
Во, обратите внимание на 3ю передачу, разница до 1км/ч в пределах оборотов до 4500.
Максималка на прямой 150.
У меня на сарайке 3.3, езжу с большим удовольствием. Динамика возможно и страдает, но переключаешься в два раза реже, движок до рева раскручивать не надо.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
В 24-й мост не станет, т.к. в крысе пара широкая, а в разрезных мостах узкая.
ясно. короче она не встанет в разрезной мост (24 или 2410 без разницы?) ,Крыса это 105?
1.) Задний тормозной механизм (рис.148) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутренним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410-31029, который приводит в действие обе колодки 6 и 13.
2.) viewtopic.php?p=286577#p286577
Крайслеровская пара встанет в "чайковский" мост (неразрезной старого образца), у него разболтовка 139.7
А ещо вопрос, как определить какая пара в крысином мосту? А то я вычетал что с крайслером там 3.58, а с 406м 3.9 , мост крысиный отличается от 3110 кронштейнами под стаб я так понял, но во всех ли пара 3.53 ???
В крысином мосту может бть только 3.58, на то он и крысинный.bobber писал(а):А ещо вопрос, как определить какая пара в крысином мосту?
Кронштейны под стаб идут на всех 105ых мостах (крысиных и обычных, т.е. 3.58 и 3.9).bobber писал(а):А ещо вопрос, как определить какая пара в крысином мосту?
Хотя надо глянуть батину 10ку, она переходная 2003 года. 402 движок и шаровые. Может и со стабом там какие чудачества стоят.
В общем ищите 105 волгу с крайслером под капотом. Там и будет 58ая пара. А что бы не нае.. крутите его и считайте обороты хвостовика и колеса, подробнее в ссылке выше.-
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
По-моему есть еще внешнее отличие: на мосту 2410 есть ухо для крепления тяги колдуна, а на 24-ке его нет.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Говорят, что 105 мосты (особенно крысиные) не блещут надёжностью и их хватает на пару лет...
Колянчик
Ну да, когда на заводе забывают закалить диффер в месте посадки оси сателлитов, то это грустно
Но можно купить пару отдельно и вонзить в какой-нить более старый мост. Правда это уметь надо.
- Автомобиль: Gaz 24-10
vlad-chk такой мост как описывал Мортис обычно шел на 029 последних лет выпуска... Выглядит как 3110 только разболтовка на полуосях как у 24.
Пару летКолянчик писал(а):Говорят, что 105 мосты (особенно крысиные) не блещут надёжностью и их хватает на пару лет...
Он не только разболтовкой отличается ,а ещо и шириной 02й такой же как разрезной по ширене, а 31й заметно шире следовательно полуоси длиннее...у меня именно 02я вся подвеска, я хочу туды поставить.kapitan_katalkin писал(а):Выглядит как 3110 только разболтовка на полуосях как у 24.
Мост нашол , мужичок который продал клялся, что не гудел ну будем посмотреть
Я теперь как свин в труфилях
