Анкета xmstree
Re: Анкета xmstree
Хе, стала совершенно по другому выглядеть. Надо теперь в полный перекрас. Машина требует иной новый имидж.
С хромом и низенькая! Ништяк!
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета xmstree
подумаю над этим, спасибо
съездить сделать - это сейчас не про меня. про меня - найди-прочти-и-сделай-сам
rok88
спасибо, приятно! но красить негде, до теплой весны жду. пока в перспективе черным грунтом облить все инородные детали. Либо двери оставить серыми, по приколу )
rok88
Последний раз редактировалось xmstree Чт дек 16, 2010 11:29 am, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: разные
Re: Анкета xmstree
Неправославно как то звучит.xmstree писал(а):хром гриль
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета xmstree
и некошерно тоже?моросюн петя писал(а):Неправославно как то звучит.
"хромированная решетка радиатора" звучит не лучше и куда длиннее
Кстати, жопу не задирали, она как и должна быть. Морда чуть опущена, на витокMortis писал(а):xmstree
У тебя с кастером косяк. Жопу задрали, морду плюхнули, а сход-развал похерили. Съезди сделай, рулиться будет намного приятнее.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета xmstree
Конечно по-моему мнению но я бы выкинул нулевик куда подальше. Толку от него на 402ом движке всё равно никакого нет, а вот гемороя - сколько угодно. Если нулевик регулярно не пропитывать - фильтровать хорошо он не будет. Если с пропиткой переборщить - свечи в легкую засруться гогном. Если забить и ездить, как это делают все владельце "спортивных" лад, то когда не дай Бог вскроешь движку, увидешь печальную картину того, что делает адовая российская пыль с двигателем.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Анкета xmstree
xmstree
Если сделай сам, то вынь прокладки из под задних болтов верхних рычагов, ничего больше не трогая. Если с правой и с левой стороны их количество одинаково, вынимай все. Если разное - вынь все с той стороны, где их меньше, пересчитай и вынь столько же с другой стороны. Рычаг после этого будет стоять с конкретным прекосом - это нормально.
Re: Анкета xmstree
Тоже неправославное определение.xmstree писал(а):некошерно
Никнейм обязываетxmstree писал(а):не мороси, Петь
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета xmstree
действительно ли это так? хотелось бы услышать еще мнения относительно моего фильтраStich писал(а):Конечно по-моему мнению но я бы выкинул нулевик куда подальше. Толку от него на 402ом движке всё равно никакого нет, а вот гемороя - сколько угодно. Если нулевик регулярно не пропитывать - фильтровать хорошо он не будет. Если с пропиткой переборщить - свечи в легкую засруться гогном. Если забить и ездить, как это делают все владельце "спортивных" лад, то когда не дай Бог вскроешь движку, увидешь печальную картину того, что делает адовая российская пыль с двигателем.
Re: Анкета xmstree
xmstree так и есть, стоит ставить или если каждая лошадь на счету (гонке фсякие, фсе дела
), или если нету места под капотом) Ибо гемор постоянный с пропиткой, фильтр должен быть влажный, но не мокрый - как уже и написали, вобщем-то) А кастрюлю - поставил, ливанул масла (если 24Дшная), и все, забыл на 10тыщ км (вроде такая цифра
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета xmstree
ТО сделаю, приеду и ты мне пальцем ткнешь, добро? уж там о болтах да рычагах...Mortis писал(а):xmstree
Re: Анкета xmstree
Я все лето с нулевиком прокатался, он дает 402 более легкое раскручивание, с ним интересней ездить.Stich писал(а):Конечно по-моему мнению но я бы выкинул нулевик куда подальше. Толку от него на 402ом движке всё равно никакого нет, а вот гемороя - сколько угодно. Если нулевик регулярно не пропитывать - фильтровать хорошо он не будет. Если с пропиткой переборщить - свечи в легкую засруться гогном. Если забить и ездить, как это делают все владельце "спортивных" лад, то когда не дай Бог вскроешь движку, увидешь печальную картину того, что делает адовая российская пыль с двигателем.
Re: Анкета xmstree
А если летом в родной воздушный фильтр залить золотистого маслица, то прокатавшись летом с пару недель, в этом самом фильтре можно увидеть черную жижу, с горстью песочка на дне. У нас крайне пыльные города - улицы нормально не моют, за место газонов зачастую просто грязь и пыль, и т.д. Без фильра (а нулевик за фильтр можно почти не считать) двигатель может насосать столько песка, что купи еще цемент - можно будет пол в гараже кафелем выложить.vovka_ximik писал(а): Я все лето с нулевиком прокатался, он дает 402 более легкое раскручивание, с ним интересней ездить.
Опять же по-моему мнению но нулевик - это как вишенка на торте тюнинга движка. Т.Е когда двиг по настоящему подготовлен к тому что бы ЕХАТь, то нулевик позволяет ему дышать полной грудью. А на 402ом нулевик выглядит, продолжая ассоциативный ряд с едой, как оная вишенка в тазу солдатской гречки.
Re: Анкета xmstree
да уж, благодаря нулевику под капотом и красивше и места больше, еслиб былаб у меня хромированная кастрюля то тогда пох на нулевик
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета xmstree
Stich
Стич, да ладно тебе, не все так уйопищ№ выглядит, как ты рисуешь
Ну да, возможно, 4021 это не тот монстр, которому только свежего дыхания не хватает, но ноль выглядит получше, чем многие кастрюли.
vovka_ximik
Не знаю, как там с раскручиванием - сравнить не с чем, прямо так и взял, с нулем уже, НО "красивше и места больше" однозначно. Я бы даже сказал, очень он там вписался, ну, чисто эстетически мне нравится.
Godric
А не мог бы в двух словах о пропитке, как, чем и с какой перио...
хотя, этой инфы наверняка в сети уйма - вопрос снимаю
vovka_ximik
Godric
Re: Анкета xmstree
xmstree
Засунься в моторный отсек и отколупни одну из железных крышечек на брызговиках (если есть, иначе просто загляни в дырку), увидишь то место, где верхний рычаг крепится к балке. Вот между рычагом и балкой эти прокладки и стоят. Там в принципе все прямолинейно, но если таки не разберешься - заезжай.
Нулевик (особенно дешевый китайский как у тебя) - действительно лажа: у него не только нулевое сопротивление, но и фильтрация такая же. Купи железную кастрюлю от 406-го и срежь с нее все, кроме верхней крышки с патрубком (т.е. останется голый фильтрующий элемент) - то же самое, только фильтровать будет нормально. Хотя можешь и не срезать: даже на моем слегка запиленном движке отсоединение воздухана (стоит как раз такая бочка, не резанная) никакого влияния на динамику не оказывает.
Вообще пытаться таким образом получить какую-то добавочную мощность при всем остальном штатном наивно, по-моему мнению: то, что не дает движку дышать, находится совсем в других местах. Вовкин случай - эффект плацебо скорее всего :).
Re: Анкета xmstree
rok88 писал(а):Где бы намутить кастрюлину что бы над ней поиздеваться поексперементировать...
могу отдать уже замучанную
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета xmstree
Окончил воскрешение из мертвых
стеклотерка и стеклоплюйка заработали путем установки разгрузочных реле, промывки форсунок и замены магистрали стеклоочистителя.
подробности тут
результат тут
Добавил фото в начало с тест-драйва стеклоочистителей
подробности тут
результат тут
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета xmstree
Подвожу итоги ушедшего года.
Удалось заменить все двери на 24-е, поменял тормозной диск на Б\У (скептики идут науй дружным хором), поставил нормальную сигналку с Ц\З и электрозамками капота и багажника, поменял текущую помпу, исправил косяк со стеклоочистителями разгрузкой цепи при помощи реле, поставил хром (бампера и гриль). Все подробности в бортовом журнале на Драйв2 - см. подпись
Я вполне доволен.
В ходе эксплуатации авто выявлен повышенный расход масла (около 1л на 400км), незначительные потери тосола (порядка 0,2л\400км). Заводится в любой мороз, печка хорошо греет. При движении по снегу (снежной колее) было замечено следующее: балка двигателя работает бульдозером, нагребая перед собой снег (при занижении минус два витка), после чего машина стремится уйти с траектории в стороны.
В ближайших планах: окончить установку музыки в штатные места, разобраться с приборкой...
Думаю о сухом лете...
Я вполне доволен.
Re: Анкета xmstree
Вот именно по этому я и не стал ее занижать сейчас, все равно надо пружины менять, водительская более просевшая
Если масло нигде не течет то значит оно сгорает в цилиндрах, меряй компрессию и тогда будет более понятно што делать(у меня после капиталки 13 очей была, нормальная 8-10), тут помоему или маслосъемные в бошке или поршневые кольца менять. Тосол тоже если нигде не бежит значит он в цилиндры попадает, а это под замену прокладка головки. Хотя может головку нада всего навсего протянуть. Тут как говорица вскрытие покажет) лучше один раз сделать все как надо и ездить спокойно, нежели что то кцдато доливать. Я на 402 от смены жо смены ничего никуда не доливал
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета xmstree
я часто встречаю эту фразу - мерить компрессию, но до сих пор не знаю, что да как...vovka_ximik писал(а):Вот именно по этому я и не стал ее занижать сейчас, все равно надо пружины менять, водительская более просевшая
Как это делается и стоит ли это делать самому или проще сделать на сервисе?
Re: Анкета xmstree
на любом со-сн 100р компрессометр 400 минимум.
проуедура: выкручивается свеча, вкручивается прибор, движок крутится стартером несколько секунд, пока идет замер. процедура повторяется по каждому цилиндру.
Re: Анкета xmstree
Ага, Юра все правильно описал, тока процедуру нада делать вдвоем и не забыть отцепить центральный провод трамблера от катушки, а то может уебать)
- none
Re: Анкета xmstree
А еще лучше снять низковольтный провод с клеммы катушки, чтобы ее не пробило. Редко, но бывает.
Плюс двигатель должен быть прогрет, плюс выкручены все свечи одновременно, плюс открыта дроссельная заслонка полностью.
Re: Анкета xmstree
Можно и одному, только неудобно. Одной рукой компрессометр тыкаешь, второй клеммы на стартере замыкаешь посредством подходящей железяки.
- none
Re: Анкета xmstree
Вот же ж извращенецMortis писал(а):Одной рукой компрессометр тыкаешь, второй клеммы на стартере замыкаешь посредством подходящей железяки
Во-первых, не нужно ничего никуда тыкать - компрессометр (нормальный!
Во-вторых, железяками клеммы на стартере пусть пионеры замыкают при угоне - нормальный человек возьмет кусок провода, один конец подсоединит к клемме втягивающего реле, вторым будет тыкать к + аккумулятора.
- none
Re: Анкета xmstree
Ага, ими только бутылки с пивом "Моя Калуга" и затыкатьАлексей13 писал(а):Но есть компрессометры с резинкой на конце!
Впрочем, каждый решает сам
