Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#3271
Сообщение valioot » Пт мар 11, 2011 23:33 pm
Mortis А ты где про ЗИЛы читаешь?
Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
#3272
Сообщение MetalVoice » Пт мар 11, 2011 23:52 pm
RAV_21 писал(а):Если отсос картерных газов отсоединить от карба вообще - то поднимутся обороты примерно на соточку,и пропадает бОльшая часть вибраций.
делай выводы , я писал выше сухим языком мануала, возможно забита клапанная крышка
Re: Анкета Mortis
#3273
Сообщение Mortis » Сб мар 12, 2011 0:44 am
Re: Анкета Mortis
#3274
Сообщение ICuT » Сб мар 12, 2011 1:25 am
Мне сегодня "читали лекцию" про то как раньше гоночные 402 готовили... Пордонте если эта тема уже обсуждалась, или если чего не так перескажу, подумал может пригодится.
На больших оборотах начинаются проблемы с масленым голоданием распред вала. Делали интересную вещ. Блокировали масляный канал в голову который, что бы максимально увеличить давление масла в распердвале.
А голову смазывали забирая масло от тройника (крана) и подводили отдельно.
Масленый радиатор - полезная весч. Если правельно понял, масло в движке - пенится, а он пену сбиват.
ICuT - читается как "Кит" ;)
Анкета ICuT
Re: Анкета Mortis
#3275
Сообщение Mortis » Сб мар 12, 2011 1:39 am
ICuT
Спасибо, интересно. Возможно срабатывает эффект центрифуги, когда шатунные шейки высасывают масло из коренных. Хотя в конструкции колена уже заложены меры против этого - каналы в щеках в оконечной части изогнуты под 90 градусов. Но тогда не хватать должно не распредвалу, а голове, иначе толку глушить вертикальную магистраль?
Насчет вспенивания - не знаю как на это может влиять маслорадиатор, т.к. он не связан с системой. Отходит отдельной веткой от маслонасоса и сливает масло обратно в картер.
Re: Анкета Mortis
#3276
Сообщение Mortis » Сб мар 12, 2011 1:58 am
Представляет интерес соотношение между износами гильз цилиндров и первых компрессионных колец. Даже при наличии хромового покрытия на кольце (при пробегах до 100 тыс. км.) темп износа его по толщине примерно в четыре раза больше темпа износа гильзы цилиндра. При износе хромового покрытия, несмотря на уменьшение вследствие этого упругости кольца, его темп износа заметно возрастает. Так, при пробегах автомобиля 200 тыс. км. темп износа кольца уже в 10 раз превышает темп износа гильзы цилиндра.
Дальше идет длинный абзац, из которого следует, что верхние кольца в зиловском движке с его типичными нагрузками живут примерно 120 тык, после чего начинается лавинообразный износ вследствие выработки хрома. То есть у нас должно быть как минимум не меньше. А гильзы - соответственно.
Re: Анкета Mortis
#3277
Сообщение Колобок » Сб мар 12, 2011 8:24 am
Про насосные потери, поршню легче идти вниз, а вверх сложнее, объем в полости маслянного поддона постоянен.
Re: Анкета Mortis
#3278
Сообщение RAV_21 » Сб мар 12, 2011 10:23 am
Короче,лучше подключить отсос.
Спасибо.
Re: Анкета Mortis
#3279
Сообщение Колобок » Сб мар 12, 2011 10:44 am
В общем к вопросу о карбюраторах. Малые диффузоры от дааз которые подойдут нам стоят на 2105(07)х моделях, ну так "3.5" по моему менее привлекателен, у него стоит в сопле поперечный стержень, какого нет в диффе "4" есть ещё одно отличие между 3.5 и 4, в подводящей ножке верхний канал в 3,5м замурован. Кто держал в руках поймет. фото позже.
Последний раз редактировалось Колобок Сб мар 12, 2011 15:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ 33021
Благодарил (а): 102 раза
Re: Анкета Mortis
#3280
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 12, 2011 11:21 am
Колобок писал(а):В общем к вопросу о карбюраторах. Малые диффузоры от дааз которые подойдут нам стоят на 2105(07)х моделях, ну так "3.5" по моему менее привлекателен, у него стоит в сопле поперечный стержень, какого нет в диффе "4" есть ещё одно отличие между 3.5 и 4, в подводящей ножке верхний канал в 4м замурован. Кто держал в руках поймет. фото позже.
Не,наоборот в 3.5 вентури там канал запаян.А вот вентури на 4-такой как и 4.5 но имеет сужение вверху(ступенька).И насчет стержня-у меня есть на 4 старый диффузор-там этот стержень есть.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Re: Анкета Mortis
#3281
Сообщение DarkDron » Сб мар 12, 2011 12:26 pm
valioot писал(а):А ты где про ЗИЛы читаешь?
Еще одна ссылочка где можно посмотреть:
_http://zil130.info/porshnevye-kolca.html
Re: Анкета Mortis
#3282
Сообщение RAV_21 » Сб мар 12, 2011 16:36 pm
Олег,раздобыл я 135 карб,разобрал по твоему мануалу,огромное спасибо.
Вопрос в следующем,купил рем.комплект оригинальный,в нем есть носик УН,но на не число 84,а на карбе стоял 34.
На новый стоит заменить или нет?
Re: Анкета Mortis
#3283
Сообщение Mortis » Сб мар 12, 2011 17:00 pm
RAV_21
Я не знаю что означают эти цифры, к калибру дырочки они отношения не имеют.
Re: Анкета Mortis
#3284
Сообщение RAV_21 » Сб мар 12, 2011 17:20 pm
Отлично,ставлю новый).
ЗЫ: вечером сфоткаю выложу советскую модернизацию ГТЖХХ из К126П
Re: Анкета Mortis
#3285
Сообщение Сергей 33021 » Сб мар 12, 2011 18:34 pm
RAV_21 писал(а):Отлично,ставлю новый).
А К-126П у тебя случайно не с параллельным открытием заслонок?А то вот у меня такой карб есть но он точь-точь к-126н.Немного только диффузором 22мм отличается.И нижняя часть-винты качества не на том месте где обычно а по бокам.
Re: Анкета Mortis
#3286
Сообщение Mortis » Сб мар 12, 2011 19:09 pm
RAV_21
Это который с трубочкой? Видел, они по-моему заводские.
Re: Анкета Mortis
#3287
Сообщение RAV_21 » Сб мар 12, 2011 21:00 pm
Ога с трубочкой.У меня припаяные.
А какой толк от этой трубочки?
ЗЫ: в 135 карбе эмульсионные трубочки с 1 дыркой-так и оставлять,мб дополнительных дырок насверлить?
Re: Анкета Mortis
#3288
Сообщение Mortis » Сб мар 12, 2011 21:25 pm
RAV_21
Трубочка, я так понимаю, чтобы можно было завести машину даже когда в поплавковой камере бензина на донышке. То есть не дожидаясь, пока насос уровень накачает.
Эмульсионки - смотря какие жиклеры стоят. Если воздушные 230, то можно еще ряд дырок на 5мм ниже просверлить. Если больше, то не нужно.
Re: Анкета Mortis
#3289
Сообщение RAV_21 » Сб мар 12, 2011 21:28 pm
Ога,понял,спасибо.
Re: Анкета Mortis
#3290
Сообщение Mortis » Вс мар 13, 2011 3:24 am
Уф, допейсал. 103 фотки, однако :).
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3291
Сообщение Lady Isabel » Вс мар 13, 2011 11:25 am
Mortis писал(а):Уф, допейсал. 103 фотки, однако :).
:greeting:
Ну, а теперь ссылки на FAQ аршинными буквовками дай!
Скромность - это прекрасно, но не до такой же степени! :wink:
Re: Анкета Mortis
#3292
Сообщение Mortis » Вс мар 13, 2011 12:45 pm
Lady Isabel
А что, кто-то не знает, где у нас FAQ? :) К тому же заинтересованный народ туда заглядывает с самого начала писанины.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#3293
Сообщение Lady Isabel » Вс мар 13, 2011 12:56 pm
Mortis писал(а):А что, кто-то не знает, где у нас FAQ? :)
"Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу..." (с) лейтенант Кузнечик :verynice:
Re: Анкета Mortis
#3294
Сообщение Mortis » Вс мар 13, 2011 18:27 pm
Гыгы, ниссановский гидронасос, похоже, приколхозять проще, чем прикрутить родной на его корявый кронштейн :). Осталось решить проблему со штуцерами: на насосе банджо 14мм, а на шланге 12мм.
Попробовал затянуть ось коромысел моментом 11, как в зиловском мануале советовали - хрен. Где-то до 7 тянется, а дальше то ли шпильки лезут, то ли гайки срезаются. Завтра буду разбираться.
Бошку обратно снимать сил нет, как-нибудь потом. Пока просто буду проверять затяжку средних гаек.
ЗЫ: Дырку просверлил :).
Re: Анкета Mortis
#3295
Сообщение Sebastian » Вс мар 13, 2011 18:38 pm
Mortis писал(а):Следующая проблема: поскольку упорный лепесток мы укоротили, он больше не достает до винта качества. Поэтому винт меняем на болт со сточенной шляпкой...
Наверное, имеется в виду, винт количества?
Re: Анкета Mortis
#3296
Сообщение Scy.thian » Вс мар 13, 2011 18:44 pm
Mortis писал(а): Пока просто буду проверять затяжку средних гаек.
У мну такие шайбочки установлены :
Шайба пружинная тарельчатая, пружина - шайба
DIN 2093
http://vikmetiz.ru/category/din-2093-pr ... elchataja/
:good: Совейского оборонного качества ... Ничего не отпускается и не ослабевает . (тьфу-тьфу-тьфу)
Re: Анкета Mortis
#3297
Сообщение Mortis » Вс мар 13, 2011 18:53 pm
Sebastian
Ааа, косяк! Ща пофиксю.
Scy.thian
Ух ты. А какой момент она своей пружинистостью обеспечивает не знаешь?
Re: Анкета Mortis
#3298
Сообщение Scy.thian » Вс мар 13, 2011 19:00 pm
Mortis писал(а):Sebastian
Scy.thian
:what: Не знаю . Знаю что нерж (Х.Е.З какая) и знаю , что с военки .
Довольно таки приличная упругость . И расплющенной (повреждённой) не встречал.
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Re: Анкета Mortis
#3299
Сообщение Рамиль » Вс мар 13, 2011 19:08 pm
Олег, на ЗИЛах болты оси коромысел одновременно и головку притягивают, поэтому, наверное, момент соответствующий.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Re: Анкета Mortis
#3300
Сообщение Mortis » Вс мар 13, 2011 19:09 pm
Рамиль
А, вот оно что... Тогда понятно.
