Анкета DMAD
Благодарил (а): 11 раз
Re: Анкета DMAD
#781
Сообщение дядя Юра » Пн ноя 21, 2011 22:09 pm
:fool2:
Re: Анкета DMAD
#782
Сообщение DMAD » Пн ноя 21, 2011 22:11 pm
У всех что легче 80кг - Корвет, DIY, Jet и т.д. Конструкция бабки и размер шестерён - одинаков во всех станках одного типа, отличия в основном наличием относительно герметичной бабки и возможности залива масла. В моём случае бабка без сальников. Шарикоподшипники выкинул, воткнул конические ролики от ступиц Москвича - биение шпинделя ушло с 0,02мм до нуля. Опыт показывает, что заполнение маслом в принципе нах не надо - графитка прекрасно смазывает пластик, и Литол-24 из подшипника никуда не девается - по сравнению со ступицей колеса нагрузка на подшипник микроскопическая.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Re: Анкета DMAD
#783
Сообщение Пряник » Вт ноя 22, 2011 17:20 pm
DMAD писал(а):Для изучения возможности перетачивания стандартной клапанной тарелки в тарелку под американские пружины - вот такого типа:
Это ты про те такрелки, что Я тебе прислал шоле ? :mad:
Re: Анкета DMAD
#784
Сообщение DMAD » Вт ноя 22, 2011 18:28 pm
Да, думаю такие пружинки себе на V8 вонзить. Но, как оказалось... ну, там в анкете всё написано.
Re: Анкета DMAD
#785
Сообщение DMAD » Ср ноя 23, 2011 19:35 pm
ОЛОЛО! Как я люблю отечественного производителя!
-- 23 ноя 2011 20:00 --
Сегодня.
С одного канала снялось больше материала, чем со всей головы Айсмана.
Телефон: 9049284612
Re: Анкета DMAD
#786
Сообщение Пряник » Ср ноя 23, 2011 20:01 pm
Знакомо (С)
Re: Анкета DMAD
#787
Сообщение DMAD » Ср ноя 23, 2011 20:59 pm
Ну хоть бы кто что спросил, или там ещё чего - попестеть охота, а все молчат! :boyan:
Автомобиль: Разные
Re: Анкета DMAD
#788
Сообщение Суворов » Ср ноя 23, 2011 22:41 pm
хорошая голова :good: , трещины между седел нету и мяса много.
а коллектор тоже под прокладку подгонять будешь? :wink:
кстати, не пробовал мерить одинаковость сечения каналов в месте прокладки по площади поперечного сечения канала (коряво как-то обьяснил, но думаю общий смысл донес)?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета DMAD
#789
Сообщение DMAD » Ср ноя 23, 2011 23:05 pm
Хреновая голова - сёдла глубоко посажены и грубо обработаны камеры вокруг - для выравнивания дна надо снимать много металла, а значит и степень сжатия уменьшается существенно. Из-за больших выборок вокруг клапанов уже таких аккуратных радиусных скруглений как на головке Айсмана не получится, а любой угол - бесполезный лишний объём, не участвующий в активном горении смеси.
Площадь сечения каналов 2 и 3 цилиндров больше, чем 1 и 4 - для увеличения скорости потока в каналах 1 и 4 цилиндра и уменьшения влияния разной длины каналов в коллекторе. В коллекторе, кстати, то же самое. Сечение выпускных каналов одинаково.
Коллектор мне не заказали - только головку.
Автомобиль: Разные
Re: Анкета DMAD
#790
Сообщение Суворов » Ср ноя 23, 2011 23:18 pm
DMAD писал(а):Площадь сечения каналов 2 и 3 цилиндров больше, чем 1 и 4 - для увеличения скорости потока в каналах 1 и 4 цилиндра и уменьшения влияния разной длины каналов в коллекторе. В коллекторе, кстати, то же самое. Сечение выпускных каналов одинаково.
т.е. если ваять другой впуск, двухкарбовый или еще какой с не родным коллектором, то эта голова не годится или придется подгонять сечения под одинаковое сечение каналов?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета DMAD
#791
Сообщение DMAD » Ср ноя 23, 2011 23:25 pm
Если ваять свой собственный коллектор, равнодлинный например, под вот такие вот карбы:
...то можно просто перенести шпильки крепления колелктора немного всторону, а пенёк под шпильку в канале - снести нафиг.
С другой стороны, это более-менее актуально для карбюраторного мотора, где по коллектору движется смесь, а для впрыска этот квадратный сантиметр сечения - на 402-м моторе - как мёртвому припарка.
Автомобиль: Разные
Re: Анкета DMAD
#792
Сообщение Суворов » Ср ноя 23, 2011 23:34 pm
а как же на 4216 сделано, там вроде гбц почти такая же, а каналы коллектора одного сечения и длины?
DMAD писал(а):С другой стороны, это более-менее актуально для карбюраторного мотора, где по коллектору движется смесь, а для впрыска этот квадратный сантиметр сечения - на 402-м моторе - как мёртвому припарка.
так получается же неравномерность наполнения и неравномерность работы? сглаживается большим маховиком?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета DMAD
#793
Сообщение DMAD » Чт ноя 24, 2011 0:52 am
Суворов писал(а):а как же на 4216 сделано, там вроде гбц почти такая же, а каналы коллектора одного сечения и длины?
На равнодлинном коллекторе по типу 421-го это локальное изменение сечения - поток ускоряется на ступеньке, а потом снова тормозится. А у карбового коллектора сечение наружных каналов меньше по всей длине. Наличие переменного сечения для равнодлинного карбового коллектора нежелательно, но и не фатально, а впрыску вообще побарабану - разница в наполнении будет только при полностью открытой дроссельной заслонке, и будет она минимальна.
Re: Анкета DMAD
#794
Сообщение DMAD » Чт ноя 24, 2011 19:08 pm
Опаньки!
-- 24 ноя 2011 19:11 --
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета DMAD
#795
Сообщение Stich » Чт ноя 24, 2011 19:18 pm
Ну ты мужик колдуууун! :regard:
p.s. но для популярности этого не достаточно. Надо бухать и выкладывать душевные стенания . :verynice:
Re: Анкета DMAD
#796
Сообщение DMAD » Чт ноя 24, 2011 19:23 pm
Stich писал(а):Ну ты мужик колдуууун!
Ага, просто если не сделаю - мне самосожжение устроят.
-- 24 ноя 2011 19:26 --
Stich писал(а): но для популярности этого не достаточно. Надо бухать и выкладывать душевные стенания .
Не, я по-тихому маньячу.
Автомобиль: 2410 1986г.
Re: Анкета DMAD
#797
Сообщение Саймон » Чт ноя 24, 2011 19:26 pm
DMAD есть аська?или скайп
Re: Анкета DMAD
#798
Сообщение DMAD » Чт ноя 24, 2011 20:42 pm
Саймон писал(а):аська?или скайп
НЕТ!
НЕНАВИЖУ АЙСИКЬЮ, СКАЙП, И ПРОЧУЮ ХУИТУ!
Ненавижу ещё больше чем двухтактники!
Re: Анкета DMAD
#799
Сообщение Sebastian » Чт ноя 24, 2011 20:45 pm
DMAD, онли тёплый ламповый телеграф?
Re: Анкета DMAD
#800
Сообщение DMAD » Чт ноя 24, 2011 20:47 pm
Нет, просто эти системы, как и социальные сети, в отличие от форумов и почты - разжижают мозг пользователю, до состояния пюре.
Re: Анкета DMAD
#801
Сообщение esveka » Чт ноя 24, 2011 21:07 pm
Sebastian писал(а):онли тёплый ламповый телеграф?
Ну должен же он что-то ненавидеть )))
Re: Анкета DMAD
#802
Сообщение Sebastian » Чт ноя 24, 2011 21:14 pm
DMAD, пользователь сам разжижает себе моск, а не системы. К тому же, если не нравится асечка, есть, например, православный жаббер, только с 99.5% вероятности ни с кем из знакомых ты пообщаться через него не сможешь, поскольку для большинства это какая-то НЁХ, не иначе.
Автомобиль: -
Re: Анкета DMAD
#803
Сообщение Lady Isabel » Чт ноя 24, 2011 21:18 pm
Sebastian писал(а):есть, например, православный жаббер
Мсье пользуется джаббером?! Ура, я не одна в этом суровом мире ярых приверженцев глючной аськи! Эта мысль будет греть меня долгими зимними вечерами :verynice:
Вообще, я в чём-то понимаю DMAD'а. Если аська и не приводит к разжижению мозгов, то уж точно располагает к односложным поверхностным ответам.
Re: Анкета DMAD
#804
Сообщение DMAD » Чт ноя 24, 2011 21:21 pm
Sebastian писал(а): пользователь сам разжижает себе моск,
В первую очередь пользователь разжижает мозг мне, задавая по 10 раз одни и те же вопросы, а ответы на них банально не укладываются в лимит символов.
В результате общение превращается в :
блаблаблабла...
блаблаблабла...
Теряется целостьность сообщения и его смысл.
Леди Изабель меня понимает.
Re: Анкета DMAD
#805
Сообщение Sebastian » Чт ноя 24, 2011 22:07 pm
DMAD, ну это всё-таки тырнет-пейджер, со всеми вытекающими. Средство для односложных поверхностных ответов на такие же односложные поверхностные вопросы. И с этим она справляется на отлично. Как правило, больше и не надо. Для решения задач космического масштаба - другие средства.
Lady Isabel писал(а):Мсье пользуется джаббером?!
А толку? :)
Re: Анкета DMAD
#806
Сообщение DMAD » Чт ноя 24, 2011 22:11 pm
Sebastian писал(а):Средство для односложных поверхностных ответов на такие же односложные поверхностные вопросы.
Охрененно! :good: :mad:
Задают вопрос - "Расскажи, как доработать мотор в общих чертах?" Охрененно односложный и короткий вопрос! "Как в Волгу установить V8" - тоже охрененно односложный вопрос! :fool2:
Re: Анкета DMAD
#807
Сообщение Sebastian » Чт ноя 24, 2011 22:26 pm
DMAD, каков вопрос - таков и ответ, тебе ли не знать %)
Re: Анкета DMAD
#808
Сообщение DMAD » Чт ноя 24, 2011 22:30 pm
Sebastian писал(а):каков вопрос - таков и ответ, тебе ли не знать %)
Да, и даже такие ответы за*бывают.
Re: Анкета DMAD
#809
Сообщение Sebastian » Чт ноя 24, 2011 22:37 pm
DMAD писал(а):Да, и даже такие ответы за*бывают.
Ну что делать, остаётся только ненавидеть аську, без вариантов.
Автомобиль: Разные
Re: Анкета DMAD
#810
Сообщение Суворов » Чт ноя 24, 2011 22:52 pm
в этом плане смс- хорошая штука, полюбому придется кратко и точно формулировать сообщение что бы быть понятым и уложиться в рамки сообщения.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
