Анкета DMAD
Re: Анкета DMAD
#1231
Сообщение Scy.thian » Вс дек 02, 2012 22:10 pm
DMAD писал(а):Они выбирают зазор между шаровой опорой и рокером,
Походу - при разборке этих пружин не было? Установлены дополнительно?
Re: Анкета DMAD
#1232
Сообщение DMAD » Вс дек 02, 2012 22:20 pm
Может их спионерили. У меня на обоих головах были.
Последний раз редактировалось DMAD Пн дек 03, 2012 21:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: Газ 2410 '88
Телефон: 89160378293
Re: Анкета DMAD
#1233
Сообщение Хромов » Вс дек 02, 2012 23:18 pm
Scy.thian
Присмотрись, они есть на этой фотке.
Re: Анкета DMAD
#1234
Сообщение Scy.thian » Вс дек 02, 2012 23:21 pm
Ога.
Увидел с увеличением.
Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
Re: DMAD
#1235
Сообщение ToutRid » Чт дек 06, 2012 18:52 pm
Привет DMAD,давно уже изучаю тему русских V8,за твоим проектом тоже наблюдаю давненько)
вопрос-друг утверждает что якобы на МИКАС 7.х можно построить полноценный V8,а догадка у него из списка кодов неисправностей,собсно вот http://www.gazelleclub.ru/servisi/Codin ... as/m7x.php ,но лично я то знаю что это невозможно ибо каналов зажигания всего 2 у МИКАСоподобных))
ГАЗ 24 V8 - Whitesnike
Hot-Rod - Church For Sinners
Re: DMAD
#1236
Сообщение DMAD » Чт дек 06, 2012 19:24 pm
Сегодня планировал доделать башку. На последнем клапане - сначала задёргался, потом остановился, а потом и вовсе издох станок. Чугунная пыть попала на плату ШИМ-регулятора, замкнула там всё нах, и ШИМ испустил сначала дымок а потом фейрверк.
Сука.
Что теперь делать - xyй его знает. В принципе, попробую запустить мотор на одном полупериоде, но это через два дня только. Сначала доделать всё надо, потом буду с ШИМом разбираться. Конкретная подъёбка.
Re: DMAD
#1237
Сообщение Хромов » Чт дек 06, 2012 19:33 pm
Охренеть. Схема ШИМ под замену?
А ей нужно охлаждение? Иначе можно засунуть в герметичный корпус или просто лаком задуть
Re: DMAD
#1238
Сообщение DMAD » Сб дек 15, 2012 15:47 pm
Парни, ни у кого на примете нет серверной двухпроцессорной материнки под 370-й сокет? И ещё - очень хорошей звуковой карты для шины ISA?
Короче, у регулятора оборотов выгорела одна дорога и диод - восстановив дорогу и выпаяв диод удалось запустить станок на фиксированных оборотах. Короче, клапаны доделал, притёр, теперь всё надо помыть и можно собирать. Покраска - после сборки.
Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
Re: DMAD
#1239
Сообщение BT878A » Сб дек 15, 2012 18:31 pm
DMAD
Звуковых карт на шине ISA есть несколько, все рабочие, Creative разных моделей, карты большие, не Sound 16. Если заинтересует гляну как именно называются, сфоткаю.
зы
Кажись вот такая тоже есть Изображение
Re: DMAD
#1240
Сообщение DMAD » Сб дек 15, 2012 19:36 pm
Если есть возможность - списком их выложи.
Завтра, кстати, в целях разнообразия половой жизни мозга, буду препарировать древнюю плату Acorp 6ZX85, с целью внедрения в неё Туалатина. Придётся сначала внедрить в неё поддержку ядер Коппермайн, а потом - доделать до поддержки Туалатина.
Re: DMAD
#1241
Сообщение Хромов » Сб дек 15, 2012 20:00 pm
DMAD
Фантастика. Не удержусь от дурацкого вопроса: это как вообще?
Re: DMAD
#1242
Сообщение Латыш » Сб дек 15, 2012 20:18 pm
Хромов писал(а):Не удержусь от дурацкого вопроса: это как вообще?
:lol:
Re: DMAD
#1243
Сообщение DMAD » Сб дек 15, 2012 22:36 pm
это как вообще?
Интел на%бывает нас, мы на%бываем Интел. Это было актуально лет 10 назад, а сейчас - что-то типа ностальгии. У нас новое руководство, все плюются, и перспектива работы в этом месте - под вопросом, поэтому за серьёзные вещи я на работе не берусь. А тупо шпилить в игрушки с перерывом на сон - не могу. Вот и решил покопаться в старом железе.
Смысл процедуры - у Интела были процы - Пеньки и Целероны, на ядрах Ковингтон, Мендоцино, Катмаи, Коппермайн, и, наконец, Туалатин. Процессоры были разные, но одно у них было общее - разьём "Сокет-370". Т.е. электрические параметры и назначение выводов на материнских платах под процессоры с разными ядрами разное, но физически их можно засунуть в один и тот же разьём. Суть переделки - поковырять материнскую плату паяльником так, чтобы на ней работало то, что раньше там не работало. Хитрый Интел каждый раз менял назначение некоторых выводов и некоторые напряжения, получалось так, что старые процессоры работали в новых платах, а новые в старых - нет. Задача - переделать старую плату под новый процессор, чисто паяльником. Ну и ещё БИОС подредактировать потом. Ну и переделать задающих генератор и ШИМ, чтобы частоту шины и вольтаж процессора задавались вручную.
Есть у меня старая материнка, под ядра Коппермайн, и процессор, на ядре Туалатин. Туалатин этот примечателен тем, что по производительности уделывает одноядерные Пеньки-4, даже превосходящие его по частоте на 800-1000МГц. Скрин завтра выложу. Но эта переделка - просто рукоблудие, от нечего делать, для дела заготовлена очень крутая мать фирмы Солтек, ныне покойной.
Сегодня собрал, в некотором роде, макет - будущий файловый сервер. В основе - материнка под Туалатин 1400МГц. Процессор серверный, с кешем 512кБ, работающем на частоте ядра и без задержек. К сожалению, он сделан по 0,13мкм технологии, и для него 1500-1700 МГц - физический предел, так что гнать его особого смысла нет. Я решил поступить так - наоборот оставил родную тактовую частоту, и стал уменьшать напряжение питания. Хочу отметить, что типовое тепловыделение кристалла у этого процессора - около 25-30 ватт, против 100-150 ватт у современых процессоров. Так вот, напряжение получилось снизить с 1,475 до 1,15 вольт. При этом на 100% загрузке процессора температура не превышала 29 градусов - на 4 градуса больше, чем в помещении. Есс-но, без потери производительности.
Конфигурация будет такая:
Перь-3 Туалатин 1400/133/512
Оператива РС-133 - 3*256Мб
Система - на 16Гб CF карте
2*40Гб ИДЕ один винт - файл подкачки и всякие документы, второй - временные файлы.
4*2Тб САТА - файловый архив, можно нарастить до 8 винтов.
Сетевуха 1Гб/сек с Вай-Фай, Саунд Бластер 5.1, контроллер УСБ-2.0.
В итоге - очень тихий, надёжный, холодный сервак для дома, с возможностью играть музычку, раздавать интернетик и круглосуточно скачивать и хранить файлики. На данный момент самая шумная деталь - блок питания.
Хотел забабахать на него мой любимый Вин2к, но она не поддерживается уже два года, и ни драйверов, ни приложений не найти, придётся ставить ХР.
Что ещё рассказать?
Re: DMAD
#1244
Сообщение Хромов » Вс дек 16, 2012 0:45 am
Не, я о том, что... Э-э... Ну, скажу так, архитектура материнской платы в принципе позволяет такие вещи. Я об этом не знал.
Re: DMAD
#1245
Сообщение Sebastian » Вс дек 16, 2012 1:06 am
DMAD писал(а):Туалатин этот примечателен тем, что по производительности уделывает одноядерные Пеньки-4, даже превосходящие его по частоте на 800-1000МГц.
Тащемта, это на самом деле показывает не столько примечательность Туалатина, сколько ущербность архитектуры NetBurst, на которой построены П4. Туалатин же сделан на той же архитектуре, какая была ещё у Пентиум Про. Интел в своё время сделала ставку не на ту лошадку, но всё-таки отжала технологию насколько смогла и вернулась к старой доброй P6, развив её до современного уровня (да, Коре2дуо передаёт привет дедушкам). Когда Коре ещё не было, ситуация была ещё смешнее - мобильные Пентиум М уделывали по скорости вычислений вполне себе мощные П4, выделяя при этом в четыре раза меньше тепла %).
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: DMAD
#1246
Сообщение ed101utf8 » Вс дек 16, 2012 1:14 am
Sebastian писал(а):мобильные Пентиум М уделывали по скорости вычислений вполне себе мощные П4, выделяя при этом в четыре раза меньше тепла %).
интересно какие именно модели
Re: DMAD
#1247
Сообщение Sebastian » Вс дек 16, 2012 1:28 am
ed101utf8 писал(а):интересно какие именно модели
780-й, как топовая модель линейки, рулил и педалил со страшной силой. Но и младшие не сильно отставали. Особенно после того, как Асус выпустила чудный переходничок, позволяющий воткнуть его в настольную мать типа P4P800. У меня в таком конфиге до сих пор работает 715-й по-моему.
Re: DMAD
#1248
Сообщение Хромов » Вс дек 16, 2012 1:35 am
DMAD, кстати, можно спросить твоего мнения вот по этому поводу?
viewtopic.php?f=46&t=81374
Re: DMAD
#1249
Сообщение ed101utf8 » Вс дек 16, 2012 1:44 am
Sebastian, да примечательно, 780 с 2.26ГГц/2048К/533/ с ТПД 27 ватт набирает 940 очков в 2006 3д Марке. Примерно столько же у меня набирал пентиум 4 Пресскот с 2мегами кеша, 800 шиной и ТПД сверх 130ватт, и все это при частоте 3ГГц :surprise:
http://www.notebookcheck-ru.com/Reiting ... 099.0.html
Re: DMAD
#1250
Сообщение Sebastian » Вс дек 16, 2012 2:06 am
ed101utf8, ну 2006-й марк не очень хорош для сравнения чисто производительности процов - он всё-таки более видюхозависимый, чем, к примеру, 2001-й. Вот уж там попугаи так попугаи :). Видюха щелкает тесты как семечи и всё упирается в скорость работы проца. Или в SuperPi тоже можно сравнить.
Re: DMAD
#1251
Сообщение ed101utf8 » Вс дек 16, 2012 2:17 am
Sebastian в 06 марке есть два теста, где чисто проц занят - даже самый современный и7 там больше 4х кадров не выдает.
Re: DMAD
#1252
Сообщение DMAD » Вс дек 16, 2012 11:31 am
Вот такие дела. Хочу обратить внимание на напряжение питания процессора.
Руки прочь от Туалатина! :verynice:
Мечта - двухпроцессорная мать на VIA ApolloPro266T c шиной V-Link и DDR - вот уж где Тулик вжигать будет.
Архитектура эта растёт ещё из 386-х, и на данный момент представляет леденящий душу пи%дец.
Супер Пи, кстати, чешет за две минуты на штатной частоте. При разгоне до 1600+ - минуту сорок.
Вообще, мы с вами сейчас наблюдаем конец эволюции настольных, да и не только, процессоров - рост тактовых частот ничего не даёт, т.к. быстродействие упирается в периферию, увеличение кеша и количества ядер тоже - для многоядерных систем нужно глобально менять алгоритмы программирования и работы железа, а алгоритмы придумывает человек. Собственно, как бы ни были круты программисты на ассемблере, но в силу сложности архитектуры их код на данный момент уже уступает коду, выданному компилятором. И чем дальше - тем больше - современные суперкомпьютеры уже не получается загрузить задачами на 100% - просто современные программисты не могут написать такие программы - они слишком сложны.
Пора переходить к многозначной логике - всё сразу упростится. Тем более, что такие разработки были, и результат оказался крайне положительным. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%EE% ... E%F2%E5%F0
-- 16 дек 2012 11:53 --
Хромов писал(а):Ну, скажу так, архитектура материнской платы в принципе позволяет такие вещи. Я об этом не знал.
Ну, в данном случае - позволяет. Вроде были ещё такие заморочки у АМД и Пней-4, но там это не так массово и успешно всё проходило.
Хромов писал(а):кстати, можно спросить твоего мнения вот по этому поводу?
Можно. Я х/з, у Андрея_МВ проконсультируйся. Вообще, где-то тема укосин активно обсуждалась, даже эскиз был.
Re: DMAD
#1253
Сообщение Mortis » Вс дек 16, 2012 19:28 pm
DMAD
Хинт: в егойный вентилятор можно регулятор оборотов фпаять.
Re: DMAD
#1254
Сообщение DMAD » Вс дек 16, 2012 21:20 pm
Вот такая гробина:
Шасси из 2,5мм стали, правда, стандарта АТ, поэтому пришлось распидорасить ему болгаркой заднюю панель под порты АТХ. На бардак не смотрите - просто позапихал барахло, чтобы по столу не болталось.
Кстати, кому интересно - собственно способ выставления любого нужного питающего напряжения, если ни на плате, ни в БИОС этой функции нет. Как в старом анекдоте - "Закидываю одну ногу, вторую, и..."
Ищется даташит на задающую микросхему ШИМ, от платы отпаиваются ноги, задающие напряжение, и загибаются вверх. Заготавливается гребёнка из нужного количества джамперов, и распаивается прямо на ноги микросхеме, и на массу. В итоге, руководствуясь даташитом, можно выставить любую допустимую комбинацию и получить нужное напряжение.
Осторожно! Ширина ножек меньше миллиметра, толщина - меньше полумиллиметра - их можно легко оторвать или спаять вместе.
Ещё момент - шина +5В от разъёма до источника питания процессора, и от выхода источника питания до процессора - продублирована медными шинами, распаяными на фильтрующие конденсаторы.
Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
Re: DMAD
#1255
Сообщение SparksterX » Пн дек 17, 2012 14:25 pm
DMAD,прошу прощения, что не совсем по теме, просто у тебя раньше в подписи было написано, что предлагаешь "ремонт и тюнинг головок блока", уже не занимаешься?
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: DMAD
#1256
Сообщение Алексей13 » Пн дек 17, 2012 16:40 pm
Опасно мутить так дубляж голым медняком, коротнуть на "массу" или еще куда запросто может.
Re: DMAD
#1257
Сообщение DMAD » Ср дек 19, 2012 10:53 am
Спасибо КЭП! Ну кто бы мог подумать??!!!
Re: DMAD
#1258
Сообщение Колобок » Ср дек 19, 2012 18:40 pm
Алексей13 писал(а):Опасно мутить так дубляж голым медняком, коротнуть на "массу" или еще куда запросто может.
а ты почитай сообщения чё автор пишет хотябы на этой странице)))) умник))
DMAD, ты маньячина! :crazy: как же такое паять можно....
Re: DMAD
#1259
Сообщение Алексей13 » Ср дек 19, 2012 20:33 pm
Колобокспасибо, просветил :RTFM: :lol:
Re: DMAD
#1260
Сообщение DMAD » Ср дек 19, 2012 21:43 pm
Моим любимым ЭПСН на 25Вт, с жалом специальной заточки. Ну и ещё особая, уличная магия.
