Анкета George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Без карбюратора сложно / давно на месте :)Mortis писал(а):Ездить научись \ самоблок поставь :)
Скорее производит впечатление на слабонервных, перестают лезть под тебя, как это в Москве водится . Только надоедает быстро.kit88 писал(а):боком весело
У нас БРДМ такой есть ужеАндрей К. писал(а):Платформа от шишиги с японским мотором
Re: Анкета George
Я себе , точнее жене, на 31029, подрулевые от 3110 поставил. Встали в родной кожух и на штатные места.
Умру, но ГАЗ не брошу!
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
И? У меня до 105 колонки именно они и стояли. По сравнению с 2410 только чуть лучше формой, остальные косяки ровно те же.
Re: Анкета George
Мне кажется получше работают, чётче. Поменял, потому что жена родной переключатель поворотов сломала. В магазине посмотрел, крепления идентичные, пощёлкал, от 3110 больше понравились. А на переключатели от 105ой даже не смотрел. К ним ещё надо было кучу всего брать, а эти даже дешеве оказались. На пиво сэкономил.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Ага, кучу всего брать и "электронику" перепаивать ещё
Re: Анкета George
Главное жене нравятся. И эти ей сломать не удалось. И я с пивом.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
В рамках празднования ДР одноклубника завис в гараже у другого камрада. Ковырялся с нормальным подключением дальнего света. Задача была выкинуть долбаную релюху из-за которой чтобы моргнуть нужно 4 раза дергать за рычаг и глохнуть от шума ее работы. В итоге кузов авто был существенно облегчен
на фото - реле света и реле мотора печки. Печка сразу заработала шустрее
а у меня дома появились еще две красивые блестящие штуковины. В современных релюхах главный плюс - кроме очевидных маленькие легкие тихие - контакты нельзя перепутать; наверно в СССР был напряг с колодками. Да и под торпедой сразу как-то стало просторнее, на кронштейне появились места для установки каких-нибудь дополнительных устройств релюх (которые конечно же будут).
А вот ещё - Михалыч тут изготовил мне нечто. Кто знает что это за хрень, зачем она нужна и (совсем запредел) как ей пользоваться?
Да, еще проклеил кожухи рулевой колонки маделином, тупо везде. Все стыки, все места соприкосновения с проводкой и т.п. Но забыл проклеить стыки с резиновыми чехлами подрулевых
Так что нельзя сказать что совсем не скрипит, но стало ощутимо лучше.
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета George
Судя по свечным контактам на острых штуках и тому что корпус этой штуки - диэлектрик, то между этими хренулинами - должна проскакивать искра.Кто знает что это за хрень, зачем она нужна и (совсем запредел) как ей пользоваться?
А еще по форме напоминает прокладку под карб. Зная твою любовь к карбам предположу следущее.
Девайс устанавливаетя под карб. К нему выводятся провода с ВВ катушки, что срабатывает по кнопке.
Человек разгоняется, выходит на рабочи обороты, жмет кнопку, во впуске проскакивет искра и всё нахер взрывается.
General Волга V8 5.7L - SOLD
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
В точку! Это секретное применение для уничтожения карбюраторных двигателей вместе с носителями и владельцами.
Но есть и более мирное приложение, которое даже для карбюраторных моторов подходит
-- 23 дек 2012 13:02 --
p/s
подсказка. В одном зазоре пробой при 23 кВ, в другом при 15кВ
По чисто случайному совпадению, катушка с межвитковым замыканием, подключенная через уставший провод, вполне сможет пробить 15кВ что соответствует обстановке внутри типичного цилиндра при типичном зазоре в свече , на прогретом моторе на холостых или малой нагрузке. Гаражные электрики в такой ситуации говорят "искра есть все в порядке"
По еще более невероятному совпадению, в режиме газ в пол на высоких оборотах напряжение пробоя из-за роста давления поднимается где-то до 20 кВ
p/s
Re: Анкета George
George приспособа для проверки катушек?
оффтоп:
если такую проставку внедрить под карб с ГБО 1 или 2 поколения, то ёбнет знатно.
оффтоп:
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета George
ага , проверишь искру)))
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
shtepsel_
проверяется все что стоит на машине кроме свечей. Если нет высокого напряжения надо копать, если есть то все ок
vlad-chk зачот
vlad-chk зачот
Re: Анкета George
т е , пришел ты сутра, не заводится машина.... надел колпаки на эту проставку, открыл заслонки покрутил стартером посмотрел, если искра проходит , то свечи на помойку?Так?
а как же пары бензина? не загорится карб- то? или я чето не так понял?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Свечи ни при чем
Проверять надо до того как не завелась, т.е например осенью
Если нет высокого напряжения то виновато что угодно кроме свечей. С помощью головы и рук определяем где косяк.
Для свечей другой стенд, с давлением 10-15 очков
Re: Анкета George
ой...
да да , я перепутал, ну а так все как я думаю?
а про пары бензина,? они не вспыхнут? там же карб смесь будет засасывать, да еще и на полном открытии дросселей, + когда откроешь на полную ускоритель сек 3-4 будет лить?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
при чем тут бензин вообще и карбюратор в частности? о_О искра на воздухе проверяется, в любом месте куда в/в провода дотянутся
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Так, давно ничего не происходило.
В общем испытал систему зажигания разрядником. Видео пока нет тк снималось на древний олимпус с долбаной флешкой и не менее долбаным разъемом на фотике. Ненавижу мудланов производителей которые считают своим долгом придумать свой собственный самый правильный тип USB кабеля
Разрядник оказался годный, катушки и провода - тоже. Порадовался что не купил новые провода )))
Благодаря Михалычу освоил проклейку салона маделином, заодно подтянул торпеду. Теперь ощущения в салоне очень поменялись, и пора браться за дверные обивки. Купил себе лобовик на новый год, затяну зеленой пленкой и к весне думаю внедрить.
Да, еще внезапно перетерлась тормозная трубка об задний стаб. Всем советую почаще проверять исправность сигнализатора уровня жижи в бачке. Очень помогает вовремя принять меры. Зато теперь у меня тормозная жижа полностью новая в машине.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Re: Анкета George
Пффффф - нашел чем удивлять! Моя еще пуще белым дымит, пока я её прогреваю!
А вобще круто, Красота
Где катались?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
ты не понял
это снежная пыль
это снежная пыль
- Автомобиль: ГАЗ 24 '78
- Телефон: 89263316723
Re: Анкета George
Да я понял, эт я так - шутюGeorge писал(а):ты не понял
это снежная пыль
А катались по какому то автодрому, аль просто - сельскими тропами?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
это пруд в Коммунарке (ближайший нп "Газопровод")
На двери супер мега изобретение "гоп-про блэк эдишн". Дешманский рег за 2 тыщи, не мой, его один товарищ никак не заберет
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
не Юр, меня без трактора доставали
маркообразным сдергивали
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
просто по-уродски его перед бампером вешать. Камеры хз, листовки приходят иной раз
Re: Анкета George
C некоторых ракурсов не видно номера. На тех же постах камеры высоко висят. Меня недавно так чуть не остановили. Гаишник аж вприпрыжку выбежал, а потом номер усек под бампером и огорчился
Tertium non datur
Tertium non datur
