Анкета George
1cepera
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Вт дек 18, 2012 9:31 am
Без карбюратора сложно / давно на месте :)Mortis писал(а):Ездить научись \ самоблок поставь :)
Скорее производит впечатление на слабонервных, перестают лезть под тебя, как это в Москве водится . Только надоедает быстро.kit88 писал(а):боком весело
У нас БРДМ такой есть ужеАндрей К. писал(а):Платформа от шишиги с японским мотором
George
Re: Анкета George
Сообщение Игорь Горшков » Пт дек 21, 2012 15:15 pm
Умру, но ГАЗ не брошу!
Игорь Горшков
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Пт дек 21, 2012 15:29 pm
George
Re: Анкета George
Сообщение Игорь Горшков » Пт дек 21, 2012 18:18 pm
Игорь Горшков
George
Re: Анкета George
Сообщение Игорь Горшков » Сб дек 22, 2012 13:05 pm
Игорь Горшков
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Вс дек 23, 2012 10:54 am
на фото - реле света и реле мотора печки. Печка сразу заработала шустрее
А вот ещё - Михалыч тут изготовил мне нечто. Кто знает что это за хрень, зачем она нужна и (совсем запредел) как ей пользоваться?
Да, еще проклеил кожухи рулевой колонки маделином, тупо везде. Все стыки, все места соприкосновения с проводкой и т.п. Но забыл проклеить стыки с резиновыми чехлами подрулевых
George
- Автомобиль: Ford Mustang
Re: Анкета George
Сообщение Stich » Вс дек 23, 2012 11:01 am
Судя по свечным контактам на острых штуках и тому что корпус этой штуки - диэлектрик, то между этими хренулинами - должна проскакивать искра.Кто знает что это за хрень, зачем она нужна и (совсем запредел) как ей пользоваться?
А еще по форме напоминает прокладку под карб. Зная твою любовь к карбам предположу следущее.
Девайс устанавливаетя под карб. К нему выводятся провода с ВВ катушки, что срабатывает по кнопке.
Человек разгоняется, выходит на рабочи обороты, жмет кнопку, во впуске проскакивет искра и всё нахер взрывается.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Stich
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Вс дек 23, 2012 11:30 am
Но есть и более мирное приложение, которое даже для карбюраторных моторов подходит
-- 23 дек 2012 13:02 --
p/s
подсказка. В одном зазоре пробой при 23 кВ, в другом при 15кВ
По чисто случайному совпадению, катушка с межвитковым замыканием, подключенная через уставший провод, вполне сможет пробить 15кВ что соответствует обстановке внутри типичного цилиндра при типичном зазоре в свече , на прогретом моторе на холостых или малой нагрузке. Гаражные электрики в такой ситуации говорят "искра есть все в порядке"
По еще более невероятному совпадению, в режиме газ в пол на высоких оборотах напряжение пробоя из-за роста давления поднимается где-то до 20 кВ
George
shtepsel_
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Вс дек 23, 2012 21:09 pm
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Вс дек 23, 2012 22:43 pm
проверяется все что стоит на машине кроме свечей. Если нет высокого напряжения надо копать, если есть то все ок
vlad-chk зачот
George
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Вс дек 23, 2012 22:48 pm
а как же пары бензина? не загорится карб- то? или я чето не так понял?
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Вс дек 23, 2012 22:56 pm
Проверять надо до того как не завелась, т.е например осенью
Если нет высокого напряжения то виновато что угодно кроме свечей. С помощью головы и рук определяем где косяк.
Для свечей другой стенд, с давлением 10-15 очков
George
Re: Анкета George
Сообщение vlad-chk » Вс дек 23, 2012 22:59 pm
а про пары бензина,? они не вспыхнут? там же карб смесь будет засасывать, да еще и на полном открытии дросселей, + когда откроешь на полную ускоритель сек 3-4 будет лить?
vlad-chk
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Пн дек 24, 2012 11:16 am
George
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Ср янв 09, 2013 10:11 am
В общем испытал систему зажигания разрядником. Видео пока нет тк снималось на древний олимпус с долбаной флешкой и не менее долбаным разъемом на фотике. Ненавижу мудланов производителей которые считают своим долгом придумать свой собственный самый правильный тип USB кабеля
Разрядник оказался годный, катушки и провода - тоже. Порадовался что не купил новые провода )))
Благодаря Михалычу освоил проклейку салона маделином, заодно подтянул торпеду. Теперь ощущения в салоне очень поменялись, и пора браться за дверные обивки. Купил себе лобовик на новый год, затяну зеленой пленкой и к весне думаю внедрить.
Да, еще внезапно перетерлась тормозная трубка об задний стаб. Всем советую почаще проверять исправность сигнализатора уровня жижи в бачке. Очень помогает вовремя принять меры. Зато теперь у меня тормозная жижа полностью новая в машине.
George
George
Re: Анкета George
Сообщение Stich » Вс янв 20, 2013 22:05 pm
А вобще круто, Красота
Stich
George
- Автомобиль: ГАЗ 24 '78
- Телефон: 89263316723
Ахиллес
vlad-chk
Re: Анкета George
Сообщение Stich » Вс янв 20, 2013 22:52 pm
Да я понял, эт я так - шутюGeorge писал(а):ты не понял
это снежная пыль
А катались по какому то автодрому, аль просто - сельскими тропами?
Stich
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Пн янв 21, 2013 9:45 am
На двери супер мега изобретение "гоп-про блэк эдишн". Дешманский рег за 2 тыщи, не мой, его один товарищ никак не заберет
George
Re: Анкета George
Сообщение TANKER » Пн янв 21, 2013 9:52 am
TANKER
George
Re: Анкета George
Сообщение Ахиллес » Пн янв 21, 2013 10:18 am
Ахиллес
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
Сообщение George » Пн янв 21, 2013 10:35 am
George
Re: Анкета George
Сообщение aldeen » Пн янв 21, 2013 11:56 am
Tertium non datur
aldeen
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
