Лекс намекаетlexx писал(а):Позови кого-нибудь в гараж, вдвоем уже веселей и меньше желания сачковать.
Анкета Наиль
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Наиль
Re: Анкета Наиль
На что? Сам я не поеду - другой конец города :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
хорош отмазываться!lexx писал(а):На что? Сам я не поеду - другой конец города :)
приезжай как нить на днях вечерком - стекла поставим лобовое и заднее, одному полюбому никак
-- Ср май 15, 2013 23:36 pm --
Продолжил клеить вибру на пол.
Предварительно загрунтовав и покрасив пол в задней чатси салона стал класть вибру.
Визомат МП, щедро принесенный в дар Александром AKV закончился в ногах правого пассажира, после чего позвонил к дилерам стандартпласта за микроконсультацией и решил дальше класть Вибропласт Голд!
После Визомата это просто фантастика! Фен не нужен, материал отлично гнется и раскатывается валиком в отличие от деревянного Визомата, который давно снят с производства оказывается)
Слайды
-- Ср май 15, 2013 23:42 pm --
Параллельно готовлю помощника, пока только морально в силу малого возраста))
но не за горами совместный поход в гараж!
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
ТОлько лучше феном всёравно прогревать, что бы он немного растекался и щели заполнял. Я его считай 3 года наза клеял, так мастика сходит лучше с кузова чем вибра, хрен оторвёшь. Поэтому если погреть и заполнить щели то доп защита получится. Рекомендую!
Re: Анкета Наиль
Поставил:
1. новую резину с белыми буквами
2. новые диски
3. новые ступицы на промподшипниках
4. новую коробку передач
5. бортовой компьютер с подсветкой и функцией измерения высоты над уровнем моря
6. головной 4-х режимный свет
7. дисковый тормоз спереди (гидравлика))
8. педальный узел "контактный" плюс спец обувь
Обкатал! 150 км за выходные по говнам Карельского перешейка
Слайды:
-- Ср июн 26, 2013 0:34 am --
Готовлюсь к одиночному велопоходу на Байкал
планируется 600 км за 10 дней от Иркутска до Улан-Удэ с пересечением Озера на катере поперек
2. новые диски
Слайды:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ 24 1983
Re: Анкета Наиль
Круто! А машину собирать на фиг? Я хоть 02 и продал но форум читаю. И Что да как у вас интересуюсь.
Re: Анкета Наиль
Маленькое оживление в анкете.
Набросал план по электрике наконец то, ждем схему...
Свет
Дальний и птф ращгружаем по 1 реле на две фары
Ближний разгружаем на каждую фару свое реле
Переключение ближний/дальний штатно копытом в пол, но для моргания не откажусь от пипки под переключатель поворотов
Под капотом
Гудок и все датчики двигателя - штатно
Электровентилятор на двигатель через датчик и предохранитель как на 3110.
Вентилятор думаю ставить двойной от нивы, надо подключать так, чтоб если один вдруг крякнется, чтоб второй работал, плюс может есть смысл в салоне воткнуть принудительный включатель на случай зноя адского.
Фары делаем зависимыми от зажигания, габариты - нет
Дворники
Мотор штатный, но хочется дополнительный прерывистый режим, можно с регулируемой паузой, можно без.
Для этого можно взять переключатель от москвича, он такой же как наш, только у него на одно положение больше
Про разгрузку дворников не знаю, надо ли? Если надо, давай сделаем, то же и про печку - может оставить ее штатно, а можно разгрузить до кучи.
Плафон, стояночные огни
Хочу их намертво связать между собой и пустить их питание плюсом через родной выключатель огней на торпеде слева:
0 - не горят никогда
1 - горят всегда
2 - горят только когда открывается какая нибудь дверь
Соответственно на все двери ставим плюсовые концевики. Провода уже проложены по крыше и по стойкам.
Заднее стекло
Обдув выбросил к чертям собачьим, ставлю стекло с нитками, пусть будет только один максимальный режим, пусть включается родным тумблером обдува, но одно НО - нужен индикатор в приборку, соответственно делаем его зависимым от зажигания.
Зад, багажник
В багажнике хочется видеть силовую розетку-прикуриватель, независимую от зажигания, от неё же можно запитать подсветку багажника через концевик.
Кстати по такой же примерно схеме лучше подключить родную подкапотную лампочку.
Бензин
Родной провод на стрелку плюс еще провод на лампочку в приборку
Задние фонари
Все штатно + заднюю отдельную туманку хочется поставить со своим отдельным выключателем и индикатором в приборку.
-- Пт окт 04, 2013 14:41 pm --
Черное ведро стоит под окном с заклинившей коробкой, какая то молодежжжж вытащила из него рацию, магнитолу и колонки + ящик с ржавым интструментом из багажника
из всего перечисленного жалко только рацию.
Пора чернушу везти на разбор/распил - заберу с нее двиг, мост, подвеску и салон. Кузов в металл.
Свет
Под капотом
Дворники
1 - горят всегда
Заднее стекло
Зад, багажник
Бензин
Задние фонари
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
мда.... жалко....Наиль писал(а):Черное ведро стоит под окном с заклинившей коробкой, какая то молодежжжж вытащила из него рацию, магнитолу и колонки + ящик с ржавым интструментом из багажника
Re: Анкета Наиль
А капот? если на выброс отдай мне-в гараже на стенку павешу.Наиль писал(а):Пора чернушу везти на разбор/распил - заберу с нее двиг, мост, подвеску и салон. Кузов в металл
Re: Анкета Наиль
Что живое есть пока оставлю, дальше посмотрим...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Телефон: 89500172037
Re: Анкета Наиль
А чо так?Наиль писал(а):Дальний и птф ращгружаем по 1 реле на две фары
по-моему мнению - ближний можно разгрузить как дальний (каждой фаре свое реле), а туманки на одно реле посадить. Ибо кроме облегчения жизни реле есть еще и один нюанс: схемотехнически культурнее (с т.з. XXI века) защищать (предохранителем ессна) каждую нить основных фар в отдельности. Так что должны быть в итоге 4 независимых цепи. Впрочем, дело вкуса. На 3110 вон, 2 преда на 10 А (ближний) и 2 на 15 А (дальний), каждая нить защищается своим.
Гм... А кому моргать-то? О засадах ДПС предупреждать? Нафиг надо, чо, самые добрые что ли... Фарами кого-то сгонять - тоже не наш метод. Остается пропуск со второстепенных направлений. Если придрочиться - на ножной кнопке это выполняется не хуже "ручки". Впрочем, опять же, дело вкуса.Наиль писал(а):Переключение ближний/дальний штатно копытом в пол, но для моргания не откажусь от пипки под переключатель поворотов
Маленький нюанс.Наиль писал(а):Фары делаем зависимыми от зажигания, габариты - нет
Фары должны по ГОСТу гореть только вместе с габаритами, учтите этот момент при реализации "дневного света" фар (ЯТП, именно для этого Вы их делаете зависимыми от зажигания!). Лично я думаю, что за горящие в "дневном" режиме ближним светом фары без габаритов Вам никто ничего не сделает, главное чтобы была возможность включить все в штатном режиме.
Тут разговорился с одним нивоводом, он чо рассказал. Сделал в своей отключаемым вручную один из кулеров. Типа, экономия энергии, чтобы зарядка не страдала. Говорит, в пробках и одного хватает. А у нас мотор, в целом, более "холодный" и менее склонный к перегреву, чем на "Ниве". В нашем случае целесообразно, делая так, отключать правый (а левый чтобы всегда работал), дабы левый обдувал стакан маслофильтра.Наиль писал(а):Вентилятор думаю ставить двойной от нивы, надо подключать так, чтоб если один вдруг крякнется, чтоб второй работал, плюс может есть смысл в салоне воткнуть принудительный включатель на случай зноя адского.
Эти декоративные фонарики я бы оставил в штатном режиме (левый/0/правый), пользы от них никакой. Реально выход пассажиров на темной неосвещенной дороге проще и безопаснее обозначить аварийкой, к чему мы в итоге и пришли исторически с упразднением стояночных огней и повсеместным вводом этой системы. Параллельно габаритам цеплять - да, красивый тюнинг, но... Дело вкуса, машина Ваша! :)Наиль писал(а):стояночные огни
Заметил у себя одну особенность.Наиль писал(а):ставлю стекло с нитками, пусть будет только один максимальный режим
При выключенной печке (открыт кран, вентилятор не работает, ну, не холодно еще сейчас) при длительном движении с закрытыми окнами в сырую погоду начинает "затягивать" заднее стекло с боков.
В этом плане light-режим обогрева крайне полезен, т.к. позволяет держать заднее стекло чистым минимальными энергозатратами (все это вы почувствуете в пробке, включенный на полную мощь обогрев неслабо подгружает электросистему, к примеру если его выключить - сильно ускоряется вентилятор печки, в light-режиме такого сильного эффекта нет).
Дворники я бы сделал как в ТАЗу: постоянный режим и прерывистый, регулировку паузы реализовываем "Энергомашевским" реле 721.3777-01 (для Волг, под 8-контактный разъем переключателя, чего нет на 24, но можно переколхозить) или 722.3777-01 (для ТАЗов, тоже не без колхоза, но оный проще), соответственно всю родную схему перепиливаем. Без дела остается первая скорость моторчика, но... а нужно? Да, это удобно на стоковой системе, но в принципе нормальная регулируемая пауза снимает все вопросы.
Все по-моему мнению.
Re: Анкета Наиль
Задние нити обогрева если от зажигания делать будешь, надо разгрузить или замок или лини. Важно что бы через цепь зажигания не тёк большой ток.
Есть ещё приятная фишка - отключение фар пока крутишь стартер. Нужно/нет смотри.
Re: Анкета Наиль
Друзья!
По итогам вчерашней встречи клуба решено:
20 октября ворота моего гаража в обухово будут открыты для всех желающих, в программе дербан черного трупа, замена подвески/моста на синей ласточке, а также катания машин вручную и еще много интересного!
-- Чт окт 10, 2013 16:35 pm --
P/S/^ привезите меня кто нить веревкой на трупе от дома до гаража)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Эх, я такое веселье точно бы не пропустил!
Re: Анкета Наиль
ну за 10 дней с Москвы успеешь доехать всяко))Sebastian писал(а):Эх, я такое веселье точно бы не пропустил!
-- Чт окт 10, 2013 17:17 pm --
Я че то сразу не понял. Ты наверное черепом хотел любоваться, так он давно закрашен балончикомморосюн петя писал(а):А капот? если на выброс отдай мне-в гараже на стенку павешу.Наиль писал(а):Пора чернушу везти на разбор/распил - заберу с нее двиг, мост, подвеску и салон. Кузов в металл
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Пока prizrack рожает схему новой электрики, отогнал черное ведро в гараж и начал его дербанить, все таки изначально машина покупалась как донор шаровой подвески, 105-го моста и неплохого красного салона. Все это добро пойдет в мою бедную скучающую синюю ласточку, все таки она должна когда нибудь поехать!!!
Движок помог вытащить ddrok позавчера, за что ему большое человеческое спасибо
Вчера в одиночку вытащил подвеску, завтра планирую снять мост, сиденья и обшивки дверей + всякую мелочь типа трапеции дворников с моторчиком, потолка, может быть пары стекол... Все остальное пойдет в металлолом.
-- Вс ноя 03, 2013 21:44 pm --
Раньше думал синюю пока собирать как есть: на старой подвеске 3102 СО и на неразрезном мосту 5х139.7, но в связи с распилом донора думаю сразу собрать в окончательном варианте: поставить подвеску и мост 31105, давно хотел стаб сзади)
Звонил тут в таксопарк узнать цены на работы, вообщем то цены весьма некусачие: замена передней подвески 3500 руб, замена моста 3000 руб
надо бы оттащить синюю к ним на буксире + подвеску и мост как то загрузить в салон
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Радиатор аккуратно снят ))))
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета Наиль
Мотор был вытащен крайне сурово.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Re: Анкета Наиль
вопрос по подвеске 3102, что с ней будешь делать и какая она не под 24- ковские ли 14 колеса?
Re: Анкета Наиль
не, Леха, просто петлю слишком длинную сделали когда талью двиг тащили наверх и крюк уперся в потолок. Спускать перевязывать неохота было, решили что быстрее будет пильнуть немножко. И вообще, кому я рассказываю!!)))lexx писал(а):Радиатор аккуратно снят ))))
это всего лишь вторая, не так уж и много! Я уничтожаю только тела, души вечны)))X-Tuning писал(а):Наиль сколько уже невинных душ 24-ок уничтожил
она самая, родимая, под 24-е колеса, справа даже полиуретановые втулки стоят (до левой стороны руки не дошли), суппорта новые из советских запасов лично перебирал и специалным тормозным герметиком все пыльники промазывал, резьбовые и шкворня шприцевал синей смазкой. Собираюсь продавать подвеску целиком, только вспомнить не могу, кто у меня её просил...nick8 писал(а):вопрос по подвеске 3102, что с ней будешь делать и какая она не под 24- ковские ли 14 колеса?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
хорошоnick8 писал(а):если что я в очереди
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
1JZ-GE VVTi
поставить чтоли...
поставить чтоли...
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Наиль
Если бюджет есть - отчего же не поставить!
Re: Анкета Наиль
В Питере предлагают свап за 36 тыщ.436 писал(а):Если бюджет есть - отчего же не поставить!
В принципе покупку при некоторых напрягах могу осилить... Давно думал, но думал в долгосрочной перспективе, а тут вот подвернулся вариант.
вообщем не знаю, и хочется и колется
потом все равно потребуется еще дополнительно:
бак с погружным
гур
вут от ниссана
радиатор 3110
выхлоп
и проч.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Анкета Наиль
Блин, оказывается без документов
Нахрен тогда
Нахрен тогда
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: ГАЗ 24 Alfredo James "Al" 2JZ
- Телефон: 89117556307
Re: Анкета Наиль
Наиль да нах эти документы нужны)) только налоги платить? нее 16тыс я например не готов отдавать) а вот вакумник у этого товарища как раз есть с тоёты )
только хардкор!
только хардкор!
