Анкета George
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Анкета George
#571
Сообщение Stich » Вт окт 08, 2013 10:19 am
Поздравляю! Большое дело позади!
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета George
#572
Сообщение George » Вт окт 08, 2013 10:21 am
Спасибо!
Друзья, кто знает как называется гудок-мудок на ГАЗ24 и 2410? Типа что написано на рожках? СГххх какие-то там
-- 08 окт 2013 11:27 --
p/s кстати по поводу незавода, вообще цирк оказался
С реле стартера я НЕ накосячил
Я накосячил с проводкой ЗЗ. Перепутал цепи 15 для салонной и моторной части. Салонная часть отключается при прокрутке.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Анкета George
#573
Сообщение СержНовоч » Вт окт 08, 2013 10:27 am
Гугл говорит С302 и СЗ0З!
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#574
Сообщение George » Вт окт 08, 2013 10:27 am
СержНовоч ахренеть спасибо!!!!!! мои оказались дешевым кетаем....
Автомобиль: 310221
Re: Анкета George
#575
Сообщение voyager » Вт окт 08, 2013 12:14 pm
СержНовоч писал(а):Гугл говорит С302 и СЗ0З!
Так и есть.
Брал приятелю в "Русь-Трейд" (в конце августа).
Стоила пара что-то порядка 670-700 рублей.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#576
Сообщение George » Пт окт 11, 2013 8:03 am
Ну что, по ходу приключения не закончились, завоздушивается гур, не прокачиваются тормоза, колодки TRW издают какие-то нечеловеческие звуки но это бы хрен с ним! Спускаюсь в бункер, доделываю подкапотную проводку, подрубаю левый круг комбинации, ключ на старт и опа! Лампа!!! Горит!!! Чуть не полминуты. Перепроверил проводку, все норм но горит....честно говоря желание чего-то делать временно установилось на полшестого. Это вряд ли замятый поддон, там пару сантимов до него, и вряд ли насос тк накачанное давление держится хорошо (5сек после остановки) а поэтому железо скорее всего цело и в нормальных зазорах. Короче судя по всему как репку его дернем и на вертел.
Re: Анкета George
#577
Сообщение alex33 » Пт окт 11, 2013 8:15 am
вот это поворот... :sad: А у юзета вообще есть проблема горения лампы как на жз-те? Или это нонсенс?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#578
Сообщение George » Пт окт 11, 2013 9:25 am
alex33 маслонасос там такой же, но заборник выше поддона и по опыту, почти во всех лампа гаснет еще при прокрутке, даже вот на 1992 года моторах.
Re: Анкета George
#579
Сообщение shtepsel_ » Пт окт 11, 2013 12:31 pm
George Лампа давления просто долго горит после запуска прежде, чем погаснуть? А когда появляется - величина давления хорошая? Если да - то проблема может быть в масляном фильтре - там не держит клапан, и вся маслосистема во время стоянки опустошается, каждый раз при старте заполняясь вновь. Исправный маслофильтр - как ниппель.
Последний раз редактировалось shtepsel_ Пт окт 11, 2013 12:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#580
Сообщение George » Пт окт 11, 2013 12:36 pm
нееет горит потом помигает а потом норм, через 4 часа снова то же самое. Мотор остановил, вкл заж - не горит еще секунд 5
Re: Анкета George
#581
Сообщение dima-ekb 2410 » Пт окт 11, 2013 13:13 pm
Я раньше любил "масленку" к "зарядке" подключать. Фсегда с давлением все в порядке было....Покупашкам нравилось.
ЗЫ. Стыдно до сих пор.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#582
Сообщение George » Пт окт 11, 2013 13:21 pm
там наверняка что-то простое. Фильтр или датчик. В крайнем случае кал в поддоне.
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
Re: Анкета George
#583
Сообщение -=NASCAR=- » Пт окт 11, 2013 13:52 pm
сними датчик, не отрубая от жгута и дунь в него воздухом.. с контролем по манометру, сразу все будет ясно
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#584
Сообщение George » Пт окт 11, 2013 13:55 pm
...только с датчиком ну да, вполне себе решение, как будет свободная минута попробую отпишусь ) так-то вроде на вс. запланировал всяко разное
Re: Анкета George
#585
Сообщение shtepsel_ » Пт окт 11, 2013 17:14 pm
George писал(а): В крайнем случае кал в поддоне.
Я с такой штукой сталкивался - обычно оно с точностью до наоборот - на ХХ и на малых оборотах всё в порядке, а добавишь газу - загорается лампа )
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#586
Сообщение George » Вс окт 13, 2013 1:40 am
Вы же не думали что такая фигня как давление масла заставит меня отказаться от поездок???
В общем, торпеды все еще нет, датчик температуры ничего не показывает, да и вся комбинация просто висит на проводах. Зато есть тоннель, работают стекла (это чтобы лучше слышать звук и компенсировать шарашащую на всю мощь печку), есть расширительный бачок, гур почти прокачивается, прокачаны тормоза и сделан сходразвал. Мелких косяков хоть отбавляй. ЗАТО!!! ЗАТО!!!! ЗАТО ИСЧЕЗЛА вибрация с озвучкой на 80кмч, и при легком отпускании газа - на 100кмч и выше. И вообще кардана и моста как будто нет, как партизаны стали. Вот что двухвальный кардан животворящий делает! Ну и наука геометрия , само собой, вместе с физикой.
Короче, выезжаю я со сходразвала, даю педаль вполовину и...и ее начинает слегка мотать по чистой ровной асфальтовой дороге. Что означает пробуксовку обеих колес, самоблок же ж. В общем это не джейзет, что ж зимой-то будет а. И тяга какая-то такая незаметная. Вроде слегка нажал, спинка кресла под весом не гнется, а все просто рраз и остались сзади. В общем вердикт, проблем еще вагон, но ездить можно )
Re: Анкета George
#587
Сообщение СержНовоч » Вс окт 13, 2013 7:13 am
Свинцовая плита в багажнике будет, по всем канонам жанра? :mad:
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#588
Сообщение George » Вс окт 13, 2013 7:56 am
Каким канонам и какого жанра? Колхоз, трэш и угар? :vomit:
Там , в багажнике, и без плиты предметов хватает :watchout: це ж волха
Re: Анкета George
#589
Сообщение -=NASCAR=- » Пн окт 14, 2013 10:05 am
Двухвальный он да, он менее чувствителен к дисбалансу... а сплошной больше момента переварит, только балансировать его обязательно
+100500
Плита это решение инцидента, но не проблемы... а решать нужно именно проблемы :good:
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#590
Сообщение George » Пн окт 14, 2013 10:32 am
не в дисбалансе дело. Прямой был идеально отбалансирован и на станке вращался тише воды на 10.000 оборотах
Re: Анкета George
#591
Сообщение -=NASCAR=- » Пн окт 14, 2013 11:29 am
хм, а в чем же тогда? Угол наклона был большой?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#592
Сообщение George » Пн окт 14, 2013 11:39 am
В нескольких моментах. В основном люфт на скользящей вилке раз (мерзопакостная штука эта вилка сама по себе), и два - неравенство углов работы крестовин в двух плоскостях. крестовины - это шарниры разных угловых скоростей :verynice: , и условие долголетия кардана - взаимная компенсация угловых ускорений, вызванных работой верхней и нижней крестовины.
Конечно и ты прав, у одновальника собственная частота ниже, и резонансное усиление вибраций, вызванное указанными причинами, с ним легче прочувствовать что называется жопой (а часто и услышать) и на вполне нормальных городских скоростях. Это однако не значит что двухвальный кардан сам по себе устраняет их. Пришлось переставлять мост по науке, соответственно и мотор ставили с оглядкой на корректные углы.
Последний раз редактировалось George Пн окт 14, 2013 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета George
#593
Сообщение alex33 » Пн окт 14, 2013 11:40 am
Тоесть тебе переваривали площадки???
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#594
Сообщение George » Пн окт 14, 2013 11:43 am
да переваривали площаки, еще и мост разворачивали.
мост изначально был покупной сделанный ... сделанный....как ГАЗ
-- 14 окт 2013 12:45 --
да, по давке никаких новостей, скорее всего еще насос гура у3бали при транспортировке и он моск трахает. Воскресенье занимался огоньком, на свою машину времени не осталось, катаюсь так
Re: Анкета George
#595
Сообщение -=NASCAR=- » Пн окт 14, 2013 11:47 am
да, углы в этом узле очень хитрую и порой злую роль играют, себе старался выставить мотор в тот же угол, что и стоковый стоял... а там посмотрим... кардан жестко сидит, все крестовины новые, шлифевое соединение как новое :saint:
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#596
Сообщение George » Пн окт 14, 2013 11:53 am
Иногда проще провернуть мост и выставить его совместно с мотором. Не забывай и про углы в горизонтальной плоскости. У всех волг мост стоит криво, в большей или меньшей степени.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#597
Сообщение George » Ср окт 16, 2013 14:32 pm
В связи с красной волгой ака Огонёк на мою было потрачено мало времени, но теперь с лихвой компенсируем. Мотор пойдет на улицу, далее на вертел, далее замена маслонасоса. Как говорится, мы в Мытищах угораем по хардкору, только 359, только молодость....
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#598
Сообщение George » Пт окт 18, 2013 9:07 am
позоооор отсечка 150кмч из-за пары 4.1 . Зато валит ) отсечку сниму когда-нибудь. Кстати вибрации вплоть до этой скорости вообще нет, от моста ни звука...восхищаюсь карданом
Re: Анкета George
#599
Сообщение -=NASCAR=- » Пт окт 18, 2013 9:42 am
представляю как вжимает, на 4.1 паре :good:
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#600
Сообщение George » Чт окт 31, 2013 13:14 pm
Усё починено
1 прокладка секущего коллектора поменяна
2 сам коллектор заварен
3 проблема с 30сек горящей лампой масла и треском из насоса, это был чрезмерно замятый поддон как я и предполагал, пофиксили без съема двс, теперь гаснет сразу, но давку пока не мерил
4 отрегулирован подвесной, нет тряски при трогании
5 снова уткнулся в отсечку и не почувствовал вибраций кардана вследствие высокой частоты вращения, ставим и тут плюс
осталось облагородить проводку, воткнуть торпеду и выветрить запах гаража с маслом. Может еще покататься останется время.
