Автомобиль: 3102 90г.в.
Re: Анкета Mortis
#9991
Сообщение советск67 » Ср авг 20, 2014 22:16 pm
SerzzzЯ из Советска - Тильзита,у меня3102 90 года форкамерная ,есть желание поставить голову от 402,можно обсудить этот вопрос.
Автомобиль: ГАЗ-3102, MMC Outlander
Re: Анкета Mortis
#9992
Сообщение Serzzz » Ср авг 20, 2014 23:41 pm
советск67 писал(а):SerzzzЯ из Советска - Тильзита,у меня3102 90 года форкамерная ,есть желание поставить голову от 402,можно обсудить этот вопрос.
давай в личке это обсудим :wink:
Re: Анкета Mortis
#9993
Сообщение Mortis » Чт авг 21, 2014 19:45 pm
Попытки достать гильзы из нового блока начинают напоминать биение головой об стену. Сделал съемник, потом четыре раза его переделывал - ломался от усилия. Последняя версия держится, теперь у меня просто не хватает сил ее сломать :). Это притом, что винт я кручу метровым воротком. А гильзы так и сидят :). Чувствую, придется их того, сваркой.
Фотки будут как до дома доберусь, че-то дачный ноут перестал с фотиком дружить.
Re: Анкета Mortis
#9994
Сообщение СержНовоч » Чт авг 21, 2014 20:53 pm
Может какие-то вспомогательные операции провести? Налить в рубашку бензина, чтобы резинки размягчились, нагреть блок, к усилию съёмника добавить удары, или вибрацию перфоратора???
Автомобиль: 3110 1997г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#9995
Сообщение SkyRider » Пт авг 22, 2014 7:59 am
Олег, а разве у блока 4022 не толще идут стенки? Он вроде как более массивный из за толщины стенок
Мой авто на драйве
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151845856/
Re: Анкета Mortis
#9996
Сообщение Mortis » Пт авг 22, 2014 9:48 am
Будем попробовать. Блок нагреть нечем, к сожалению. Гильзы сидят или на герметике, или на прижарившемся масле, второе не растворяется ничем. Силлит только, но он и гильзы с блоком сожрет.[
SkyRider
По-моему такие же, только ребер жесткости нет. А к чему ты это?
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#9997
Сообщение Lady Isabel » Пт авг 22, 2014 10:39 am
Mortis писал(а):Силлит только, но он и гильзы с блоком сожрет.[
А если попробовать Bagi?
Баги Великан Спрей для чистки плит 500 мл Не имеющий аналогов особо эффективный препарат для быстрого удаления стойких и подгоревших жиров в системах вентиляции, воздушных фильтров, с плит, барбекю, кастрюль, сковород, кафеля, раковин и др. поверхностей. Применим для чистки двигателя автомобиля.
Re: Анкета Mortis
#9998
Сообщение Mortis » Пт авг 22, 2014 12:43 pm
Хм, надо попробовать туда кусочек алюминия бросить.
Re: Анкета Mortis
#9999
Сообщение Sebastian » Пт авг 22, 2014 13:19 pm
Их же Шуманит, который на ура отмывает все масляные отложения, люминь немного поджирает. Вобщем-то, ничего критичного за это время не происходит, поверхность просто несколько темнеет, видно, что окисляется.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10000
Сообщение Lady Isabel » Пт авг 22, 2014 14:05 pm
Увы! С алюминием не дружит... :sad:
tag
Re: Анкета Mortis
#10001
Сообщение tag » Пт авг 22, 2014 16:59 pm
Шуманит и аналогичные средства делаются на основе сильных щелочей, поэтому растворяют всю органику, включая жиры. Алюминий с ними так же реагирует образуя гидроксид алюминия. Зато железа эти средства не представляют угрозы, т.к. оно с щелочами при н.у. не реагирует.
Re: Анкета Mortis
#10002
Сообщение Mortis » Пт авг 22, 2014 19:26 pm
Итаг, обещанный фотоатчиот.
1. Съёмнег.
Валялся у меня в закромах сокодавильный пресс для фруктов:
Через неделю бесплодных попыток снять гильзы он превратился вот в такое чудовище:
Итог вы уже знаете :).
2. Узрел тут наконец в магазине новую УМЗшную штангу под гидрик. Как ни странно, ничем не отличается от прогрессовской, разве что сделана поаккуратнее. Под тот же 12мм компенсатор.
Не знаю как они решили проблему недостатка давления масла.
3. Я тут позапрошлой осенью проводил эксперимент на тему что будет, если на внешний наконечник рулевой тяги поставить не штатный гофрированный пыльник, а круглый, с внутреннего шарнира. Так вот, результат неоднозначный. Основной косяк в том, что при сильном прожатии подвески круглый пыльник задирается и оголяет шарнир. В принципе не криминально, т.к. оголенным он пребывает это меньше секунды, но возможна другая проблема: на обратном ходу край пыльника прикусывает между тягой и поворотным рычагом. У меня так произошло с одной стороны:
C другой наконечник до сих пор живет и здравствует. На внутреннем шарнире, кстати, такой же круглый пыльник работал в штатном режиме, но это его не спасло:
Патамушта гавно. Фцелом, если нет гофрированного пыльника, а ехать надо, то круглый вполне можно ставить, только надо время от времени поглядывать, как он там поживает.
Re: Анкета Mortis
#10003
Сообщение shtepsel_ » Пт авг 22, 2014 20:58 pm
Mortis писал(а):если нет гофрированного пыльника, а ехать надо, то
Некоторым вообще похер. Знаю одного человека, который третий год даже не заморачивается проверкой наличия пыльников на шарнирах трапеции. :) При том, что они уже минимум год стучат, и некоторых пыльников таки нету. :)
З.Ы. Блин, взял и соковыжималку испортил. )
Re: Анкета Mortis
#10004
Сообщение Icecoldkilla » Пт авг 22, 2014 21:52 pm
Mortis писал(а): 2. Узрел тут наконец в магазине новую УМЗшную штангу под гидрик.
О, где это такой магазин?
Re: Анкета Mortis
#10005
Сообщение 1cepera » Пт авг 22, 2014 22:27 pm
Зачем шкворня до такого доводить? Там подшипник над кулаком в пыль стерся, а он пыльники рассматривает :verynice:
Автомобиль: Газ 24-10
Re: Анкета Mortis
#10006
Сообщение Neural » Сб авг 23, 2014 1:35 am
У меня на шариках нижняя опора с порванным пыльником прошла уже 60ткм без люфта. Ща, за 2 года, надо поменять только пальцы рулевые и р\к маятника взять.
Re: Анкета Mortis
#10007
Сообщение Mortis » Сб авг 23, 2014 3:42 am
Icecoldkilla
В Больших Вяземах. Если ехать по Можайке, то сразу за первой бетонкой с левой стороны.
1cepera
Шкворня - это долго :). У меня шаровая подвеска с ГУРом лежит, с этой что-то делать уже смысла нет - мертвая на 100%.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#10008
Сообщение BT878A » Сб авг 23, 2014 10:36 am
Олег чисто практический вопрос. Расход на 402 15л стабильно. Заправки на 1000р 92бенза хватает на 200-210км езды. Дорого, за месяц 10ка улетает :( Узнавал сколько будет стоить ловато ГБО без баллона (баллон есть) и офф установки - в десятку можно уложиться. Цена газа 18р, расход обещают не больше 18л. Вопрос: стоит ли ставить газ? :nice:
Re: Анкета Mortis
#10009
Сообщение Mortis » Сб авг 23, 2014 12:07 pm
Не знаю, не пробовал.
Re: Анкета Mortis
#10010
Сообщение 1cepera » Сб авг 23, 2014 19:07 pm
У меня тоже убито все было. Вплоть до гнутых болтов нижних рычагов.
Подготовил балку на замену, рычаги с новыми втулками, стойки кулака с запрессованными резьбовыми и подшипниками шкворня. В общем все готовое, только бери и ставь по частям. Но решили попробывать открутить гнутые болты на нижних рычагах, и они без горелки стронулись. Тогда замена балки отпала сама собой, и за рабочий день перетряхнули всю ходовку. Обидно то, что даже после сход/развала поведение машины не поменялось :sad: Амморты Холла, резина Гудьер 205/14, барабаны.
Re: Анкета Mortis
#10011
Сообщение Mortis » Сб авг 23, 2014 19:54 pm
Кастер смотри, на старой подвеске часто уходит в минус. Если аморты Hola ставить с их родными резинками, через какое-то время получаются амортизаторы без резинок, свободно болтающиеся в чашках подвески.
Re: Анкета Mortis
#10012
Сообщение 1cepera » Сб авг 23, 2014 20:00 pm
Верхние резинки сразу поменял, родные не понравились. А на кастор сам грешу, в левый поворот сама залетает, в правый нужно двумя руками руль крутить.
Re: Анкета Mortis
#10013
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб авг 23, 2014 23:44 pm
BT878A, стоит.
Re: Анкета Mortis
#10014
Сообщение SkyRider » Пн авг 25, 2014 8:25 am
Mortis писал(а):СержНовоч
SkyRider
просто интересно, вроде как говорили что он более массивный по толщине стенок. сам я не видел =(
Мой авто на драйве
tag
Re: Анкета Mortis
#10015
Сообщение tag » Пн авг 25, 2014 10:46 am
SkyRider
Там где у 402 ребра жесткости у 4022 просто гладкая стенка, но по толщине она больше как раз на высоту этих ребер жесткости.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#10016
Сообщение BT878A » Пн авг 25, 2014 11:16 am
tag
Не в обиду, колесики от складской тележки стоят дороже того что они катают на фото? :verynice: поворотное 800р, простые по 700р
tag
Re: Анкета Mortis
#10017
Сообщение tag » Пн авг 25, 2014 11:30 am
BT878A фотка из интернетов
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#10018
Сообщение smithy262 » Пн авг 25, 2014 12:42 pm
Видео из серии как делать не нужно.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#10019
Сообщение vlad-chk » Вт авг 26, 2014 17:48 pm
Да, работа на отъебись.
Re: Анкета Mortis
#10020
Сообщение Sebastian » Вт авг 26, 2014 21:04 pm
smithy262 писал(а):Видео из серии как делать не нужно.
На что я потратил час своей жизни? Ё#$%ый стыд, у меня слов других нет.
