- Автомобиль: 3102 90г.в.
Re: Анкета Mortis
SerzzzЯ из Советска - Тильзита,у меня3102 90 года форкамерная ,есть желание поставить голову от 402,можно обсудить этот вопрос.
- Автомобиль: ГАЗ-3102, MMC Outlander
Re: Анкета Mortis
давай в личке это обсудимсоветск67 писал(а):SerzzzЯ из Советска - Тильзита,у меня3102 90 года форкамерная ,есть желание поставить голову от 402,можно обсудить этот вопрос.
Re: Анкета Mortis
Попытки достать гильзы из нового блока начинают напоминать биение головой об стену. Сделал съемник, потом четыре раза его переделывал - ломался от усилия. Последняя версия держится, теперь у меня просто не хватает сил ее сломать :). Это притом, что винт я кручу метровым воротком. А гильзы так и сидят :). Чувствую, придется их того, сваркой.
Фотки будут как до дома доберусь, че-то дачный ноут перестал с фотиком дружить.
Re: Анкета Mortis
Может какие-то вспомогательные операции провести? Налить в рубашку бензина, чтобы резинки размягчились, нагреть блок, к усилию съёмника добавить удары, или вибрацию перфоратора???
- Автомобиль: 3110 1997г.в.
Re: Анкета Mortis
Олег, а разве у блока 4022 не толще идут стенки? Он вроде как более массивный из за толщины стенок
Re: Анкета Mortis
Будем попробовать. Блок нагреть нечем, к сожалению. Гильзы сидят или на герметике, или на прижарившемся масле, второе не растворяется ничем. Силлит только, но он и гильзы с блоком сожрет.[
SkyRider
По-моему такие же, только ребер жесткости нет. А к чему ты это?
SkyRider
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
А если попробовать Bagi?Mortis писал(а):Силлит только, но он и гильзы с блоком сожрет.[
Баги Великан Спрей для чистки плит 500 мл Не имеющий аналогов особо эффективный препарат для быстрого удаления стойких и подгоревших жиров в системах вентиляции, воздушных фильтров, с плит, барбекю, кастрюль, сковород, кафеля, раковин и др. поверхностей. Применим для чистки двигателя автомобиля.
Re: Анкета Mortis
Хм, надо попробовать туда кусочек алюминия бросить.
Re: Анкета Mortis
Их же Шуманит, который на ура отмывает все масляные отложения, люминь немного поджирает. Вобщем-то, ничего критичного за это время не происходит, поверхность просто несколько темнеет, видно, что окисляется.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Увы! С алюминием не дружит...
Re: Анкета Mortis
Шуманит и аналогичные средства делаются на основе сильных щелочей, поэтому растворяют всю органику, включая жиры. Алюминий с ними так же реагирует образуя гидроксид алюминия. Зато железа эти средства не представляют угрозы, т.к. оно с щелочами при н.у. не реагирует.
Re: Анкета Mortis
Итаг, обещанный фотоатчиот.
1. Съёмнег.
Валялся у меня в закромах сокодавильный пресс для фруктов:
Через неделю бесплодных попыток снять гильзы он превратился вот в такое чудовище:
Итог вы уже знаете :).
2. Узрел тут наконец в магазине новую УМЗшную штангу под гидрик. Как ни странно, ничем не отличается от прогрессовской, разве что сделана поаккуратнее. Под тот же 12мм компенсатор.
Не знаю как они решили проблему недостатка давления масла.
3. Я тут позапрошлой осенью проводил эксперимент на тему что будет, если на внешний наконечник рулевой тяги поставить не штатный гофрированный пыльник, а круглый, с внутреннего шарнира. Так вот, результат неоднозначный. Основной косяк в том, что при сильном прожатии подвески круглый пыльник задирается и оголяет шарнир. В принципе не криминально, т.к. оголенным он пребывает это меньше секунды, но возможна другая проблема: на обратном ходу край пыльника прикусывает между тягой и поворотным рычагом. У меня так произошло с одной стороны:
C другой наконечник до сих пор живет и здравствует. На внутреннем шарнире, кстати, такой же круглый пыльник работал в штатном режиме, но это его не спасло:
Патамушта гавно. Фцелом, если нет гофрированного пыльника, а ехать надо, то круглый вполне можно ставить, только надо время от времени поглядывать, как он там поживает.
1. Съёмнег.
Re: Анкета Mortis
Некоторым вообще похер. Знаю одного человека, который третий год даже не заморачивается проверкой наличия пыльников на шарнирах трапеции. :) При том, что они уже минимум год стучат, и некоторых пыльников таки нету. :)Mortis писал(а):если нет гофрированного пыльника, а ехать надо, то
З.Ы. Блин, взял и соковыжималку испортил. )
Re: Анкета Mortis
О, где это такой магазин?Mortis писал(а): 2. Узрел тут наконец в магазине новую УМЗшную штангу под гидрик.
Re: Анкета Mortis
Зачем шкворня до такого доводить? Там подшипник над кулаком в пыль стерся, а он пыльники рассматривает
- Автомобиль: Газ 24-10
Re: Анкета Mortis
У меня на шариках нижняя опора с порванным пыльником прошла уже 60ткм без люфта. Ща, за 2 года, надо поменять только пальцы рулевые и р\к маятника взять.
Re: Анкета Mortis
Icecoldkilla
В Больших Вяземах. Если ехать по Можайке, то сразу за первой бетонкой с левой стороны.
1cepera
Шкворня - это долго :). У меня шаровая подвеска с ГУРом лежит, с этой что-то делать уже смысла нет - мертвая на 100%.
1cepera
- Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
Олег чисто практический вопрос. Расход на 402 15л стабильно. Заправки на 1000р 92бенза хватает на 200-210км езды. Дорого, за месяц 10ка улетает :( Узнавал сколько будет стоить ловато ГБО без баллона (баллон есть) и офф установки - в десятку можно уложиться. Цена газа 18р, расход обещают не больше 18л. Вопрос: стоит ли ставить газ?
Re: Анкета Mortis
У меня тоже убито все было. Вплоть до гнутых болтов нижних рычагов.
Подготовил балку на замену, рычаги с новыми втулками, стойки кулака с запрессованными резьбовыми и подшипниками шкворня. В общем все готовое, только бери и ставь по частям. Но решили попробывать открутить гнутые болты на нижних рычагах, и они без горелки стронулись. Тогда замена балки отпала сама собой, и за рабочий день перетряхнули всю ходовку. Обидно то, что даже после сход/развала поведение машины не поменялось
Амморты Холла, резина Гудьер 205/14, барабаны.
Re: Анкета Mortis
Кастер смотри, на старой подвеске часто уходит в минус. Если аморты Hola ставить с их родными резинками, через какое-то время получаются амортизаторы без резинок, свободно болтающиеся в чашках подвески.
Re: Анкета Mortis
Верхние резинки сразу поменял, родные не понравились. А на кастор сам грешу, в левый поворот сама залетает, в правый нужно двумя руками руль крутить.
Re: Анкета Mortis
просто интересно, вроде как говорили что он более массивный по толщине стенок. сам я не видел =(Mortis писал(а):СержНовоч
SkyRider
Re: Анкета Mortis
Там где у 402 ребра жесткости у 4022 просто гладкая стенка, но по толщине она больше как раз на высоту этих ребер жесткости.SkyRider писал(а):просто интересно, вроде как говорили что он более массивный по толщине стенок. сам я не видел =(Mortis писал(а):СержНовоч
SkyRider
Re: Анкета Mortis
tag
Не в обиду, колесики от складской тележки стоят дороже того что они катают на фото?
поворотное 800р, простые по 700р
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Re: Анкета Mortis
Видео из серии как делать не нужно.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
На что я потратил час своей жизни? Ё#$%ый стыд, у меня слов других нет.smithy262 писал(а):Видео из серии как делать не нужно.
