Анкета Serzhi
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#151
Сообщение Serzhi » Сб ноя 01, 2014 23:06 pm
shtepsel_ писал(а):Теперь точно бензобак об асфальт не протрется
Родной бак в топку, будет из нержавейки
-- Сб ноя 01, 2014 23:06 pm --
СержНовоч писал(а):Так теперь надо подножки придумывать, что-бы залезть в неё!
у меня 186. В принципе залазить должен) Но силовые пороги будут
-- Сб ноя 01, 2014 23:07 pm --
1cepera писал(а):Что будет, когда на нее поставят нормальную резину
Думаю после полной сборки она как раз присядет на столько, на сколько резина поднимет
N2O
Re: Анкета Serzhi
#152
Сообщение N2O » Вс ноя 02, 2014 11:50 am
А зачем так высоко ладно был бы 4вд а так ,не пойму
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#153
Сообщение Serzhi » Вс ноя 02, 2014 13:54 pm
N2O писал(а):А зачем так высоко ладно был бы 4вд а так ,не пойму
Да что бы коробку без ямы и домкрата ставить))))
Шутка, просто особенность задней подвески, или лифтуй высоко или никак не лифтуй, чоб без ущерба плавности хода.
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#154
Сообщение Serzhi » Ср ноя 05, 2014 7:21 am
Если у вас Волга, то привыкайте, что при сборке всё будет вот так...
Наконец разобрался с устройством замка задней двери. Однако интересная штука!
И подготовил всё нужное для сборки
Вот тут пригодилось, что в разборе было 3 волги, поэтому запчастей... Это 4 комплекта стеклоподъёмников, ждут деффектовки
А вот 4 комплекта внутренних ручек открытия двери
Нужно выбрать идеальные с минимальными люфтами. Вообще, тема болтания внутренних ручек ГАЗ-3110 — это что то с чем то, болтаются как… Волговоды знают о чём речь.
Внутренняя ручка открытия дверей люфтов в вертикальной плоскости иметь не должна. И если это возможно в теории — это будет у меня на практике и точка!)))
Вот подготовка к завтрашнему утру.
нужно подготовить к установке и установить ограничители дверей, ответки замков и сделать профилактику центральному замочку + замку дверце подпола.
Состояние — выбрано из большой кучи, в итоге из 4-ёх комплектов удалось набрать комплект в идеале.
И так буквально по всем системам, дабы получить ВАУ! эффект нужно приложить руку ко всему, особенно к мелочам. Тогда и на Волге можно ездить не хуже, чем в Мерседесе, ведь всё должно работать тихо, без люфтов и буквально быть пропитано надёжностью. Именно отсутствие этого лично меня в отечественных машинах несколько напрягает, когда буквально всё вокруг собрано на живую нитку, болтается то, что должно стоять крепко и наоборот, подклинивает то, что должно ходить легко, знакомая вам картина?
Или Волговоды настолько суровы. что считают это нормой?
Re: Анкета Serzhi
#155
Сообщение shtepsel_ » Ср ноя 05, 2014 8:16 am
Serzhi писал(а):несколько напрягает, когда буквально всё вокруг собрано на живую нитку, болтается то, что должно стоять крепко и наоборот, подклинивает то, что должно ходить легко, знакомая вам картина?
это просто капец, как напрягает )
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#156
Сообщение Serzhi » Чт ноя 06, 2014 20:04 pm
Очередь за дверными замками
Отмываю, смазываю ответки
сами механизмы- все СССР (2 новых) из запасов.
Смазываю
Теперь ждёт установки.
А это - в отбраковку. Из этой кучи и выбирал наилучшие дверные замки
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#157
Сообщение Serzhi » Пт ноя 07, 2014 15:01 pm
И надо же было продать комплект новх кнопочных ручек, незадолго до решения переделать свои дверки на кнопочные....
Эх(
Теперь пришлось
Ну как их можно не любить? Зачем такую нашку раньше меняли на ручки от 2410???
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#158
Последний раз редактировалось Serzhi Пт ноя 07, 2014 15:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Serzhi
#159
Сообщение 436 » Пт ноя 07, 2014 15:29 pm
Serzhi, два раза пришлось? :verynice:
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#160
Сообщение Serzhi » Сб ноя 08, 2014 13:24 pm
Вот такой подгон под будущую сборку двигателя.
Как думаете, блок от ЗМЗ-403 сдружиться с головой и всей начинкой ЗМЗ-402?
Re: Анкета Serzhi
#161
Сообщение Sebastian » Сб ноя 08, 2014 20:17 pm
Serzhi писал(а):Как думаете, блок от ЗМЗ-403 сдружиться с головой и всей начинкой ЗМЗ-402?
Скорее с головкой от 24Д сдружится.
Ибо
Двигатель ЗМЗ-403 - стационарный, предназначался в качестве силовой
установки электросварочных агрегатов и передвижных электростанций.
Двигатель был разработан на базе автомобильного двигателя ЗМЗ-24D (Е =
8,2) с высокой степенью унификации по основным деталям и узлам.
Двигатель оборудовался центробежным однорежимным регулятором частоты
вращения. Выпускался с 1990 по 1995 годы. Документация аннулирована.
Камский С.Г.
Re: Анкета Serzhi
#162
Сообщение aldeen » Сб ноя 08, 2014 20:48 pm
Serzhi писал(а):Зачем такую нашку раньше меняли на ручки от 2410???
Требования норм. Травмобезопасные ручки пришли на смену кнопочным.
Tertium non datur
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#163
Сообщение Serzhi » Сб ноя 08, 2014 22:08 pm
Точно, сам забыл про безопасность.
А сегодня ручки на авто, можно кузовные зазоры выставлять наконец то
И подготовил комплект салонных, что бы и хром в идеале и люфта практически не было
Re: Анкета Serzhi
#164
Сообщение Mortis » Сб ноя 08, 2014 22:29 pm
402-я башка на 24-й блок точно не встанет, только 421-я с обвеской от 24-й.
ЗЫ: Селекция - Мичурину и не снилось :). Мне с таким подходом точно не хватило бы терпения машину собрать.
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#165
Сообщение Serzhi » Сб ноя 08, 2014 22:46 pm
Mortis писал(а):ЗЫ: Селекция - Мичурину и не снилось :). Мне с таким подходом точно не хватило бы терпения машину собрать.
А ведь всё началось с того, что офисный планктон приобрёл ГАЗ-24 за 3.000 рублей...))))
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#166
Сообщение Serzhi » Вс ноя 09, 2014 13:09 pm
Один день, один час работ с Волгой, одна выполненная операция)
На месте трапеция стеклоочистителей, всё новое, СССР, с полной разборкой, регулировкой и новой современной смазкой
Итог - хром поводки к лицу любой Волге!
Re: Анкета Serzhi
#167
Сообщение vlad-chk » Вс ноя 09, 2014 13:55 pm
а трапецию я бы шаровую поставил! от 31105.
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#168
Сообщение Serzhi » Вс ноя 09, 2014 15:12 pm
vlad-chk писал(а):а трапецию я бы шаровую поставил! от 31105.
Если ставить всё новое со 105-ой да ещё в магазине брать, то стоимость проекта в такую сумму встанет, что дешевле какого кашкая 2 нового в салоне взять.
По примерным подсчётам на сейчас проект "съел" (материалы+ запчасти+самое главное. время работы) около 400.000 рублей.
Это с учётом, что почти все запчасти покупались или скопом у "дедов" новые ссср считай за пиво или у гос-работников, опять же за копейки.
покупай я шаровую подвеску, трапеции и многое другое - счёт за 600.000 уже бы шёл, а к завершению проекта за 1.000.000
А я , вообще то, не внук Корейко, а обычный человек, который своими руками зарабатывает)
Re: Анкета Serzhi
#169
Сообщение TANKER » Пн ноя 10, 2014 10:25 am
Подскажи, желательно с фото, как правильно поменять штырьки дворников на трапеции, как снять вообще их ?
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#170
Сообщение Serzhi » Пн ноя 10, 2014 11:31 am
TANKER писал(а):Подскажи, желательно с фото, как правильно поменять штырьки дворников на трапеции, как снять вообще их ?
При оказии разберу старый комплект
пока стеклоподъёмниками занимался. Пока штатные,. летом поставлю электро
Последний раз редактировалось Serzhi Пн ноя 10, 2014 11:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Serzhi
#171
Сообщение TANKER » Пн ноя 10, 2014 11:38 am
тогда хоть на словах :nice: мне тоже предстоит старые поводки на новую трапецию поставить
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#172
Сообщение Serzhi » Пн ноя 10, 2014 22:16 pm
Не словах - нужно сначала поменять руками, что бы словами говорить)
Чем занимаюсь, когда не делаю Волгу:
Заканчиваю реставрацию-модернизацию ВАЗ-2120.
Например заднюю дверь
сегодня сделал такой:
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#173
Сообщение Serzhi » Вт ноя 11, 2014 11:25 am
TANKER писал(а):тогда хоть на словах мне тоже предстоит старые поводки на новую трапецию поставить
viewtopic.php?f=46&t=87165
Автомобиль: ford E-350 7.5L
Re: Анкета Serzhi
#174
Сообщение ваня73 » Вт ноя 11, 2014 12:11 pm
Serzhi писал(а):ВАЗ-2120.
:surprise:
рЭдкий звЭр! :ara:
Re: Анкета Serzhi
#175
Сообщение TANKER » Вт ноя 11, 2014 13:15 pm
Serzhi просто стопорное колечно получается
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#176
Сообщение Serzhi » Вт ноя 11, 2014 13:31 pm
Да, только на хром трапеции еще нужно спрессовать шлицевую часть
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#177
Сообщение Serzhi » Ср ноя 12, 2014 12:13 pm
Очередной день - очередной кусочек сделанной работы
viewtopic.php?f=37&t=87171
-- Пт ноя 14, 2014 17:01 pm --
-- Сб ноя 15, 2014 14:09 pm --
Со скоростью улитки Волга собирается)
На месте - хром окантовка стёкол передних дверей + внутренние ручки дверей с механизмами блокировки
-- Сб ноя 15, 2014 23:13 pm --
Дело было вечером, делать было нечего...
viewtopic.php?f=46&t=87196
Сток? Не, не слышал!
-- Пн ноя 17, 2014 11:23 am --
Подготовка для сигнализации...
viewtopic.php?f=37&t=87207
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#178
Сообщение Serzhi » Вт ноя 25, 2014 12:39 pm
Сегодня - сборка главного и рабочего цилиндра сцепления.
предыстория:
Сначала я хотел собрать нормальный комплект из б-ушных, было 3 рабочих и 2 главных
Вот такое внутри после работы на БСК
Феносы - хлам. поршень сделан из чернухи, металл ржавеет, внутри раковины и задиры- в мусорку. Не советую покупать эту марку!
В итоге всё годное отмыл и приготовил было комплект для сборки
но при полировке (наждачка 180-240-320-400-600-800-1000-1200-1500-2000 на кусок кислородного шланга, намотка показана на фото)
На главном вскрылась раковина.
Поэтому поехал за новым главным к официалам, а заехал в итоге к одному пенсионеру и привёз новые, с СССР запасов
Обратите внимание — ремонтная резинка такая же, как и заводская на разобранном б-у шном ГТЦ. Она длиннее той. что стоит по заводу на новом. Может в этом и причина, что при ремонте эта резинка перекрывает компенсационное отверстие и вызывает извечные проблемы с гидроприводом?
Так что можно собирать!
С самого утра помещаю все резинки в тормозную жидкость.
За час вполне будет видно, какие разбухнут и в мусор, а какие нормальные. Плюс резина станет эластичной, можно будет без проблем снимать и одевать на поршеньки новые резинки
и ещё годные с разобранных цилиндров
Далее - стандартно, полировка. Зеркало с завода нормальное, но не идеальное, поэтому ограничиваюсь наждачками 600-800-1000-1200-1500-2000
Тем временем резинки пора доставать. Удобно раскладывать в упаковку от яиц
Снимаю резинки с поршеньков
Время сортировки!
те резинки, что стояли на кооперативном поршеньке (его тоже чуть шлифанул)
подразбухли (СССР кооператив, что с них взять), их сразу в мусорку. Их место в итоге занял тандем из новой СССР и одной из разобранного Фенокса
Всё смазываю монтажной пастой Ate 03.9902-0501.2
И собираю . Поршень с манжетами должен войти в цилиндр от руки, без большого усилия. Если не идёт - значит манжетки подразбухли и лучше их не ставить
Итог:
Это не финально, хочу еще поставить на регулируемый шток второй пыльник-гофру от 2410, приклеив её на герметик для вклейки стёкол (но это уже после настройки и регулировки сцепления)
И Главный тормозной. Аналогично. выбираю лучшую резинку (наиболее мягкую и с ровным - острым краем, без облоя и деффектов литья), смазываю монтажной пастой и собираю.
Далее - замена жёлтого СССР бачка на светлый
, тут обратите внимание, крепление бачка, оригинал СССР слева, новодел - справа
И расположение отверстий в главном цилиндре. Как думаете, есть вероятность, что новодел перекроет отверстия?
Ставлю бачок, крепление, новую сеточку
И готово!
Сборка окончена
Вот теперь можно облагородить, думаю завтра окрашу , за одно окрашу и главный торомозной, перебранный ране.
Всем лёгкого сцепления!
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#179
Сообщение Serzhi » Ср дек 17, 2014 8:35 am
Давно не отчитывался)
волга стоит на консервации, делаю пока заказные проекты (до февраля включительно буду делать), так что собираю всякие мелочи.
Например хорошо бы поставить фонарики открытия дверей (с тройки жиги). А что - и красиво и хром и безопасно!
Но у нас таких не найти... Просьба купить, фонарики покупаются с запчастями на проект и с ними же высылаются из москвы. Мелочь, 69 рублей за фонарик, но как приятно))))
на боковые двери по одному, на дверь багажника - будет два, по краям .
тем боле приятно, что с заветной надписью, сделано в СССР)
Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
#180
Сообщение Serzhi » Пт фев 27, 2015 8:25 am
Давно новостей не было, разрываюсь на 2 клиентских проекта.
Делаю ВАЗ-2110 https://www.drive2.ru/r/lada/912446/ и плачу, что волгу не усилил, нужно переделывать кое что теперь(
Ну да ладно, в Волгу пойдет второй комплект лонжеронов под штатные, для усиления и лифта, жесткости добавит)
А из новостей - приехали армированные тормозные шланги от Нивы - вещь!
То что советую - не предать словами. вечные шланги по сути. их не раздувает и они не трескаются
Плюс разжился 21-ой волгой (аж целый день владел!!)
https://www.drive2.ru/r/gaz/1181734/
и от неё досталось в хозяйство
:dance:
