Анкета Romka_stats
Автомобиль: gaz 24
Анкета Romka_stats
Сообщение romka_stats » Пн июн 02, 2014 8:48 am
В далеких 90-х машина ГАЗ2417 была приписана к одному предприятию, на не работал мой Отец, возил какого-то небольшого начальника. На ней батя впервые дал мне порулить, я тогда был еще мелким… Брал меня в командировки по Краю, в общем, одни теплые воспоминания. Потом машину списали с предприятия, и ее выкупил папкин кореш (взял как вторую машину), но на учет поставил на батю. У нас тогда машины не было и мы ее часто использовали в личных целях. Потом эта Волга ушла на второй план, стояла без дела в гараже. Потом ее продали.
И вот, теперь я ее отыскал и забрал себе - ГАЗ2417. Именно этот автомобиль часть моей истории.
Предыдущий хозяин откапиталил мотор, поставил рулевую колонку от Хантера (ищу родную), заменил решетку радиатора на хромированную (была черная), перетянул потолок (теперь темно-коричневый), где-то пакостно покрасил (кусками из баллончиков), вывел датчик давления масла
Живу во Владивостоке, про данный сайт знал давно, просто читал, интересовался доработками Двадцать четвёрок
Для Волги отыскал бюджетного донора UZZ31 TOYOTA SOARER (1993г.в.) конструктор без пробега. Родной пробег 125 000км. UZ нем простой, ну и ладно. Зато компактные коллектора, задний поддон и подходящая рейка (в плане инверсии все будет ок)
Телефон: 89267984417
Re: Анкета Romka_stats
Сообщение Препод » Пн июн 02, 2014 21:25 pm
Успешного воплощения проекта!
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Чт июн 26, 2014 17:23 pm
На данный момент идет разборка донора, который почти раскидан. На кузове осталась висеть только задняя подвеска и некоторые мелочи.
Так как многие меняют мосты на маркообразную подвеску, может кому будет интересно устройство передней подвески UZZ31/JZZ. Передние рычаги стоят на подрамнике по аналогии волговских, т.е. ее можно внедрить в Волгу так же как и заднюю.
По мотору: расположение поддона заднее, масляный фильтр стоит под кондеем, особо не выпирает.
Сообщение Lomonosov24 » Пт июн 27, 2014 9:17 am
Не жалко сурер было? Комплектный был?
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Пн июн 30, 2014 10:04 am
Lomonosov24 писал(а):Не жалко сурер было? Комплектный был?
нет не жалко. попался бюджетный вариант.
В комплекте не было только фар и фонарей
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Ср июл 09, 2014 16:41 pm
приобрел еще комплект частей
Последний раз редактировалось romka_stats Чт июл 10, 2014 1:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lomonosov24 » Ср июл 09, 2014 17:14 pm
Давай, давай! :peace:
Может в будущем обращусь о покупке чезера или сурера.
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Чт июл 10, 2014 1:21 am
Lomonosov24 писал(а):Давай, давай! :peace:
Хорошо)))
Сообщение Эксцентрик » Чт июл 10, 2014 13:29 pm
по-моему мнению, Волга во Владике - всё равно, что у нас соарер - в диковинку.
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Вт июл 22, 2014 4:55 am
На данный момент заканчиваю разбор второго донора :moil: .
Осталось отстегнуть мост и скинуть кусок кузова.
2 - копия.jpg (246.33 КБ) 19387 просмотров
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Ср окт 29, 2014 11:05 am
-- Ср окт 29, 2014 19:07 pm --
-- Вс ноя 23, 2014 19:16 pm --
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Вс янв 25, 2015 16:05 pm
Задняя подвеска Uzz31
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 25, 2015 18:54 pm
Вот это заморочились :)
Телефон: 89092313096
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение КЭП » Вс янв 25, 2015 22:09 pm
Круто :good:
Дважды волганутый...
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Чт фев 19, 2015 15:18 pm
Установил заднюю подвеску.
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Вт мар 03, 2015 5:49 am
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Вт мар 03, 2015 9:29 am
Это конденсат что ли такими потоками льёт из труб???
Сообщение Путник » Вт мар 03, 2015 15:44 pm
Мега круто! Просто берёте и делаете. Мужики!
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Пт мар 06, 2015 6:44 am
philosof-88 писал(а):Это конденсат что ли такими потоками льёт из труб???
Конденсат + снег
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Пт апр 24, 2015 10:42 am
Начал пробовать машину на дороге.
Первоначально вперед не ехала.
Поставил родной насос с UZ (до этого тестили с другим насосом) — мотор начал работать резвее
Поменял свечи (поставил б/у иридиум)
На данный момент: провалы (проссеры) в работе двс при трогании с D или 2. C L набирает сразу и крутится до конца (Burn out!).
катался вчера — разгон с L -> 2 -> D — летит))) на D крутился хорошо.
сегодня — разгон с L -> 2 при переключении начинаются проссеры, мотор не раскручивается. На D вечером крутился до 3600 примерно(((
Смотрим свечи / провода / катушки или может еще что-нить проверить?
Автомобиль: gaz 24
Сообщение romka_stats » Чт май 21, 2015 5:34 am
