Анкета Romka_stats
- Автомобиль: gaz 24
Анкета Romka_stats
В далеких 90-х машина ГАЗ2417 была приписана к одному предприятию, на не работал мой Отец, возил какого-то небольшого начальника. На ней батя впервые дал мне порулить, я тогда был еще мелким… Брал меня в командировки по Краю, в общем, одни теплые воспоминания. Потом машину списали с предприятия, и ее выкупил папкин кореш (взял как вторую машину), но на учет поставил на батю. У нас тогда машины не было и мы ее часто использовали в личных целях. Потом эта Волга ушла на второй план, стояла без дела в гараже. Потом ее продали.
И вот, теперь я ее отыскал и забрал себе - ГАЗ2417. Именно этот автомобиль часть моей истории.
Предыдущий хозяин откапиталил мотор, поставил рулевую колонку от Хантера (ищу родную), заменил решетку радиатора на хромированную (была черная), перетянул потолок (теперь темно-коричневый), где-то пакостно покрасил (кусками из баллончиков), вывел датчик давления масла
Живу во Владивостоке, про данный сайт знал давно, просто читал, интересовался доработками Двадцать четвёрок
Для Волги отыскал бюджетного донора UZZ31 TOYOTA SOARER (1993г.в.) конструктор без пробега. Родной пробег 125 000км. UZ нем простой, ну и ладно. Зато компактные коллектора, задний поддон и подходящая рейка (в плане инверсии все будет ок)
- dcc04d4s-480.jpg (49.05 КБ) 20218 просмотров
- 8edeb4s-480.jpg (73.05 КБ) 20218 просмотров
- Телефон: 89267984417
Re: Анкета Romka_stats
Успешного воплощения проекта!
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
На данный момент идет разборка донора, который почти раскидан. На кузове осталась висеть только задняя подвеска и некоторые мелочи.
Так как многие меняют мосты на маркообразную подвеску, может кому будет интересно устройство передней подвески UZZ31/JZZ. Передние рычаги стоят на подрамнике по аналогии волговских, т.е. ее можно внедрить в Волгу так же как и заднюю.
По мотору: расположение поддона заднее, масляный фильтр стоит под кондеем, особо не выпирает.
- IMG-20140627-WA0002.jpg (97.64 КБ) 20083 просмотра
- IMG-20140627-WA0001.jpg (81.75 КБ) 20083 просмотра
- IMG-20140627-WA0000.jpg (91.91 КБ) 20083 просмотра
нет не жалко. попался бюджетный вариант.Lomonosov24 писал(а):Не жалко сурер было? Комплектный был?
В комплекте не было только фар и фонарей
приобрел еще комплект частей
Последний раз редактировалось romka_stats Чт июл 10, 2014 1:21 am, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо)))Lomonosov24 писал(а):Давай, давай!
Оффтоп:Может в будущем обращусь о покупке чезера или сурера.
по-моему мнению, Волга во Владике - всё равно, что у нас соарер - в диковинку.
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
На данный момент заканчиваю разбор второго донора
Осталось отстегнуть мост и скинуть кусок кузова.
- 2 - копия.jpg (246.33 КБ) 19839 просмотров
-- Ср окт 29, 2014 19:07 pm --
-- Вс ноя 23, 2014 19:16 pm --
- 23db4ecs-960.jpg (163.41 КБ) 19766 просмотров
- 53db4ecs-960.jpg (153.18 КБ) 19766 просмотров
- b3db4ecs-960.jpg (156.4 КБ) 19766 просмотров
- 39d116cs-960.jpg (138.37 КБ) 19766 просмотров
- eb92dacs-960.jpg (173.56 КБ) 19766 просмотров
- f392dacs-960.jpg (159.82 КБ) 19766 просмотров
- 7d92dacs-480.jpg (105.54 КБ) 19766 просмотров
- 9192dacs-480.jpg (103.95 КБ) 19766 просмотров
Вот это заморочились :)
Это конденсат что ли такими потоками льёт из труб???
Мега круто! Просто берёте и делаете. Мужики!
Конденсат + снегphilosof-88 писал(а):Это конденсат что ли такими потоками льёт из труб???
Начал пробовать машину на дороге.
Первоначально вперед не ехала.
Поставил родной насос с UZ (до этого тестили с другим насосом) — мотор начал работать резвее
Поменял свечи (поставил б/у иридиум)
На данный момент: провалы (проссеры) в работе двс при трогании с D или 2. C L набирает сразу и крутится до конца (Burn out!).
катался вчера — разгон с L -> 2 -> D — летит))) на D крутился хорошо.
сегодня — разгон с L -> 2 при переключении начинаются проссеры, мотор не раскручивается. На D вечером крутился до 3600 примерно(((
Смотрим свечи / провода / катушки или может еще что-нить проверить?
