Re: Анкета Mortis
Я адсорбер сразу же выкинул. И на трубку вентиляции под капотом одел вентиляционный колпачок. Защищает только от прямого попадания грязи в трубку, но спокойно продувается в обе стороны. Никогда не чувствовал запаха бензина.
Re: Анкета Mortis
George
Неа, не было. Как-то необходимости не ощущаю.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
испытываю проблему периодического появления свежего бензина в этой трубке
предполагаю использовать вертикально установленный толстый инжекторный топливный фильтр в качестве сепаратора паров от капель, нооо может как иначе проблема решается
Re: Анкета Mortis
Я тоже видел в трубке каплю бензина в нижних перегибах, но ртом продувается, поэтому забил. А если ставить сепаратор, то где-то на подъёме от бака вверх, чтобы конденсат мог в бак стекать. А у меня трубка от горловины бака сразу уходит вниз, под машину, не получится. Надо по другому делать.
Re: Анкета Mortis
У меня там клапан стоит какой то и кучка трубок. Сильно не приглядывался в ту "змеиную свадьбу", но я с первого раза мало что понял в тех коммуникациях, а потом и вовсе забил.СержНовоч писал(а):А у меня трубка от горловины бака сразу уходит вниз, под машину, не получится.
Re: Анкета Mortis
У тебя заводская конструкция с абсорбером? А я сам трубку на 24ке прокладывал.
Re: Анкета Mortis
Заводская, 31105 с крысой. Видимо не зря там клапан стоит у горловины. Трубка адсорбера просто болтается под капотом не заглушена и не подключена, только с зонтиком от грязи. Запаха нет.
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
1cepera
там соединяются 2 точки по краям бака и клапан аварийного сброса давки в атмосферу (либо на разрежение)
Re: Анкета Mortis
Там же ещё гравитационный клапан должен быть, или эту функцию сбросной выполняет ?
- Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
с завода должен
Re: Анкета Mortis
Простейший способ промера распредвалов:
Точится втулка под толкатель, вешается на штатив и вуаля. Не совсем только понятно как проверять согласование с коленом. Транспортир на распред и делить на два, видимо так.
Вал только лучше наверное не на призмы, а в центра.
Re: Анкета Mortis
Съездили на Валдай с Драйвом. Зацените какой занятной литературой торгуют в книжной лавке Иверского монастыря:
Учитывая что первое, что я увидел, высунувшись утром из палатки - россыпь псилоцибиновых грибов, то наверное актуально даже для малышей :).
Re: Анкета Mortis
И это, вспомнился лютый трип из мультика "АТОМНЫЙ ЛЕС"
Re: Анкета Mortis
Mortis Тут слово "приход" использовано в другом смысле. А вот если почитать, например, Кэролла про Алису, то вот где грибочки. Вот, где приход :)
Re: Анкета Mortis
Я понимаю, но могли хоть как-нибудь по другому сформулировать.
- Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Re: Анкета Mortis
На приходе по-другому не удалось.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
Что-то оффтоп прет опять: зацените описание лота на Aliexpress (зайдите по ссылке): http://ru.aliexpress.com/item/Golden-Ba ... 43890.html
Re: Анкета Mortis
Дело было вечером, делать было нечего...
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Так вот ты какой, северный олень BadAss...Mortis писал(а):Что-то оффтоп прет опять
А теперь для альтернативно одарённых подробнее, пожалуйста!Mortis писал(а):Дело было вечером, делать было нечего...
Re: Анкета Mortis
Чем бороздил? Наконец-то добрался=)) надо на черной запилить так же.Mortis писал(а):Дело было вечером, делать было нечего..
Re: Анкета Mortis
Lady Isabel
Это стакан маслофильтра, в норме он гладкий. Нарезкой ребер я превратил его в радиатор и теперь он охлаждает масло. Не знаю правда, насколько эффективно.
smithy262
Внизу на токарнике, вверху, где всякие отростки да штуцера, дорезал болгаркой с диском по алюминию. Такое прокатывает только со стаканами 24д (можно отличить по сливной пробке под ключ на 24), новодельные все тонкостенные.
1cepera
Потому что стенки внизу толще чем вверху.
smithy262
1cepera
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Ага, насчёт радиатора я додумалась, а вот детальку не узнала, конечно.
Re: Анкета Mortis
Без указателя температуры масла эффект вряд-ли заметишь!
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета Mortis
Ребра не тонковаты получились?
Хотя беглое изучение фоток заграничного опыта показало что-то похожее...
Re: Анкета Mortis
Учитывая небольшую длину, их можно было вообще 0.5мм толщины делать. Чем толще, тем лучше теплопроводность.
Re: Анкета Mortis
В копилку полезных мыслей: до меня только что дошло в чем вторая по фажности фича УМЗшных жестких штанг нового образца - по ним не течет масло. А это значит что после отжигов они не греются и не удлиняются, а значит клапанные зазоры можно безнаказанно прибрать на десятку точно. Мощаааа! :)
Re: Анкета Mortis
Везет как всегда: оребренный стакан благополучно лопнул в основании при затяжке датчика давления. Попробовал заварить, подключив к сварочнику аргон и заменив проволоку на алюминиевую - проде заварилось, но керосиновый тест не прошло. Течет через какие-то микронепровары. Осваивать TIG-режим лениво, поэтому - план "Б":
Re: Анкета Mortis
Олег, вопрос: чем заглушил отверстие краника масляного радиатора?
Re: Анкета Mortis
Пробкой. Для нее даже каталожный номер есть, только я его посеял. Каким-то еще датчиком по-моему можно.
