Re: Анкета Mortis
#10951
Сообщение 1cepera » Ср июл 15, 2015 17:22 pm
Я адсорбер сразу же выкинул. И на трубку вентиляции под капотом одел вентиляционный колпачок. Защищает только от прямого попадания грязи в трубку, но спокойно продувается в обе стороны. Никогда не чувствовал запаха бензина.
Re: Анкета Mortis
#10952
Сообщение Mortis » Ср июл 15, 2015 17:25 pm
George
Неа, не было. Как-то необходимости не ощущаю.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#10953
Сообщение George » Ср июл 15, 2015 17:37 pm
испытываю проблему периодического появления свежего бензина в этой трубке
предполагаю использовать вертикально установленный толстый инжекторный топливный фильтр в качестве сепаратора паров от капель, нооо может как иначе проблема решается
Re: Анкета Mortis
#10954
Сообщение СержНовоч » Ср июл 15, 2015 18:21 pm
Я тоже видел в трубке каплю бензина в нижних перегибах, но ртом продувается, поэтому забил. А если ставить сепаратор, то где-то на подъёме от бака вверх, чтобы конденсат мог в бак стекать. А у меня трубка от горловины бака сразу уходит вниз, под машину, не получится. Надо по другому делать.
Re: Анкета Mortis
#10955
Сообщение 1cepera » Ср июл 15, 2015 18:56 pm
СержНовоч писал(а):А у меня трубка от горловины бака сразу уходит вниз, под машину, не получится.
У меня там клапан стоит какой то и кучка трубок. Сильно не приглядывался в ту "змеиную свадьбу", но я с первого раза мало что понял в тех коммуникациях, а потом и вовсе забил.
Re: Анкета Mortis
#10956
Сообщение СержНовоч » Ср июл 15, 2015 19:45 pm
У тебя заводская конструкция с абсорбером? А я сам трубку на 24ке прокладывал.
Re: Анкета Mortis
#10957
Сообщение 1cepera » Ср июл 15, 2015 20:06 pm
Заводская, 31105 с крысой. Видимо не зря там клапан стоит у горловины. Трубка адсорбера просто болтается под капотом не заглушена и не подключена, только с зонтиком от грязи. Запаха нет.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#10958
Сообщение George » Ср июл 15, 2015 21:58 pm
1cepera
там соединяются 2 точки по краям бака и клапан аварийного сброса давки в атмосферу (либо на разрежение)
Re: Анкета Mortis
#10959
Сообщение СержНовоч » Ср июл 15, 2015 22:26 pm
Там же ещё гравитационный клапан должен быть, или эту функцию сбросной выполняет ?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#10960
Сообщение George » Ср июл 15, 2015 22:27 pm
с завода должен
Re: Анкета Mortis
#10961
Сообщение Mortis » Чт июл 16, 2015 20:22 pm
Простейший способ промера распредвалов:
Точится втулка под толкатель, вешается на штатив и вуаля. Не совсем только понятно как проверять согласование с коленом. Транспортир на распред и делить на два, видимо так.
Вал только лучше наверное не на призмы, а в центра.
Re: Анкета Mortis
#10962
Сообщение Mortis » Вт июл 28, 2015 13:03 pm
Съездили на Валдай с Драйвом. Зацените какой занятной литературой торгуют в книжной лавке Иверского монастыря:
Учитывая что первое, что я увидел, высунувшись утром из палатки - россыпь псилоцибиновых грибов, то наверное актуально даже для малышей :).
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Анкета Mortis
#10963
Сообщение philosof-88 » Вт июл 28, 2015 13:19 pm
И это, вспомнился лютый трип из мультика "АТОМНЫЙ ЛЕС" :nice:
Re: Анкета Mortis
#10964
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 28, 2015 18:39 pm
Mortis Тут слово "приход" использовано в другом смысле. А вот если почитать, например, Кэролла про Алису, то вот где грибочки. Вот, где приход :)
Re: Анкета Mortis
#10965
Сообщение Mortis » Вт июл 28, 2015 20:03 pm
Я понимаю, но могли хоть как-нибудь по другому сформулировать.
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#10966
Сообщение smithy262 » Вт июл 28, 2015 22:33 pm
На приходе по-другому не удалось.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#10967
Сообщение Mortis » Ср июл 29, 2015 15:52 pm
Что-то оффтоп прет опять: зацените описание лота на Aliexpress (зайдите по ссылке): http://ru.aliexpress.com/item/Golden-Ba ... 43890.html
Re: Анкета Mortis
#10968
Сообщение Mortis » Ср июл 29, 2015 16:46 pm
Дело было вечером, делать было нечего...
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10969
Сообщение Lady Isabel » Ср июл 29, 2015 17:06 pm
Mortis писал(а):Что-то оффтоп прет опять
Так вот ты какой, северный олень BadAss... :nice:
Mortis писал(а):Дело было вечером, делать было нечего...
А теперь для альтернативно одарённых подробнее, пожалуйста! :verynice:
Re: Анкета Mortis
#10970
Сообщение smithy262 » Ср июл 29, 2015 17:12 pm
Чем бороздил? Наконец-то добрался=)) надо на черной запилить так же.
Re: Анкета Mortis
#10971
Сообщение 1cepera » Ср июл 29, 2015 17:21 pm
Почему ребра разной глубины?
Re: Анкета Mortis
#10972
Сообщение Mortis » Ср июл 29, 2015 17:58 pm
Lady Isabel
Это стакан маслофильтра, в норме он гладкий. Нарезкой ребер я превратил его в радиатор и теперь он охлаждает масло. Не знаю правда, насколько эффективно.
smithy262
Внизу на токарнике, вверху, где всякие отростки да штуцера, дорезал болгаркой с диском по алюминию. Такое прокатывает только со стаканами 24д (можно отличить по сливной пробке под ключ на 24), новодельные все тонкостенные.
1cepera
Потому что стенки внизу толще чем вверху.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10973
Сообщение Lady Isabel » Ср июл 29, 2015 18:36 pm
Ага, насчёт радиатора я додумалась, а вот детальку не узнала, конечно.
Re: Анкета Mortis
#10974
Сообщение СержНовоч » Ср июл 29, 2015 19:10 pm
Без указателя температуры масла эффект вряд-ли заметишь!
Re: Анкета Mortis
#10975
Сообщение NoComments » Чт июл 30, 2015 1:27 am
Ребра не тонковаты получились?
Хотя беглое изучение фоток заграничного опыта показало что-то похожее...
Re: Анкета Mortis
#10976
Сообщение Mortis » Чт июл 30, 2015 9:19 am
Учитывая небольшую длину, их можно было вообще 0.5мм толщины делать. Чем толще, тем лучше теплопроводность.
Re: Анкета Mortis
#10977
Сообщение Mortis » Пн авг 03, 2015 9:39 am
В копилку полезных мыслей: до меня только что дошло в чем вторая по фажности фича УМЗшных жестких штанг нового образца - по ним не течет масло. А это значит что после отжигов они не греются и не удлиняются, а значит клапанные зазоры можно безнаказанно прибрать на десятку точно. Мощаааа! :)
Re: Анкета Mortis
#10978
Сообщение Mortis » Пн авг 03, 2015 16:31 pm
Везет как всегда: оребренный стакан благополучно лопнул в основании при затяжке датчика давления. Попробовал заварить, подключив к сварочнику аргон и заменив проволоку на алюминиевую - проде заварилось, но керосиновый тест не прошло. Течет через какие-то микронепровары. Осваивать TIG-режим лениво, поэтому - план "Б":
Re: Анкета Mortis
#10979
Сообщение 436 » Пн авг 03, 2015 16:43 pm
Олег, вопрос: чем заглушил отверстие краника масляного радиатора?
Re: Анкета Mortis
#10980
Сообщение Mortis » Пн авг 03, 2015 16:50 pm
Пробкой. Для нее даже каталожный номер есть, только я его посеял. Каким-то еще датчиком по-моему можно.
